muoviamoci - EnergeticAmbiente.it
muoviamoci
  • #31
    biker.twin : premesso che non so da che spazio temporale scrivi ...
    ma nel mio spazio tempo io scriverei
    1- motore AC (tolto meglio)
    2- (eliminato completamente)
    3 +- ok
    4 +- ok
    5 +- ok
    6 controller (così modificato)
    7 - climatizzatore (sostituito da...)
    8 ???? dipende...... (ma riguarda più uno .. "spazio tempo" futuro!)
    9 - (incorporato in 6)
    10- ?? dipende......
    11- ?? dipende. Può già essere ok in origine.. altrimenti... altro problema di omologazione
    12- (incorporato in 7)
    13- add
    14- add
    15- add
    16- add
    nn-.add
    • #32
      Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggio
      3 +- ok
      4 +- ok
      5 +- ok
      13- add
      14- add
      15- add
      16- add
      nn-.add
      2- dipende dal motore-vero? rotazione e coppia
      6- cioè?
      7 - cioe? sostituito da cosa?
      8 - batterie...(per ora)
      11 - spiegati meglio..se il servosterzo è idraulico ci sarà una pompa idraulica, se elettrico allora ok così com'è
      12 - vedi 7
      13 to nn - cioe?
      • #33
        Se parliamo di un' utilitaria (come già discusso ampiamente in altro post) non serve un cambio: si sceglie un rapporto fisso di compromesso tra coppia max e Vmax... il resto lo gestisce principalmente l'elettronica.
        6- cioè?
        controller/controllore... ovvero un' unità elettronica di controllo del motore/trazione (se poi è un inverter o meno questo è un dettaglio... "interno")
        prima era: 7 - fluid heaters per riscaldamento abitacolo
        sostitutirei con: 7- climatizzatore ovvero con una macchina frigorifera a pompa di calore
        Se il servo in origine è elettrico 99% si può mantenere. Viceversa se è idraulico (ex idroguida) occorre fornire il "moto" precedentemente fornito dall'ICE... oppure optare per un servo elettrico. In ogni caso... ma specialmente in questa ultima parte... vedo ritocchi su organi "importanti"... che probabilmente incidono per conto loro circa l'omologazione
        13 in avanti... c'è già abbastanza carne al fuoco per ora.. e poi il nemico ascolta (legge) eh eh eh
        • #34
          E se il potenziale kit fosse, almeno inizialmente, un kit per trasformazione in ibribo con mot elettrico sulle ruote o sui semiassi, mantenendo il mci. Un ibrido in serie con l'elettrico che interviene nei transitori o solo elettrico in brevi tratti cittadini. Questo per non stravolgere l'auto , avere riscontri imediati ed inculcare gradualmente l'elettrico.
          • #35
            biker...sei appassionato di moto?...che ne dici di lasciar perdere momentaneamente le auto (troppo impegnative per noi "piccoli") e ci dedichiamo a una moto elettrica?... una moto tipo questa non è molto impegnativa Easy Rider ecologico | Life, Art & Design
            • #36
              Moto Insight.it ’ ShocKing: la custom elettrica.
              • #37
                Certo, a livello di esercizio hobbistico è interessante e ne sono attratto, anche perchè a me non piaciono le moto, le adoro...
                tuttavia mi sembra che il vetrix sia una realtà (in serie) con contenuti più interessati. Però è un ottimo spunto per tirare fuori qualcosa.
                • #38
                  domanda che evidenzia la mia ingnoranza in materia: un motore ac può funzionare anche come generatore vero? basta invertire la polarità dello statore?
                  • #39
                    Beh, il Vetrix è un sasso con le ruote visto il suo peso (201kg) e il costo 10450 euro...meglio uno scooterino elettrico, ce ne sono da 2600 euro...
                    • #40
                      Originariamente inviato da UnioneFaLaForza Visualizza il messaggio
                      già però il modello da te esposto mi sembra non si discosti dal vetrix.Cmq sono daccordo che manca un modello turing o perchè no, sportivo. Io avevo una ducati 749 con autonomia di soli (circa) 200km. Certo,poi il pieno lo facevo in 2 minuti...se ne può parlare, ma le moto mi sembrano solo telaio, batterie e motore. Punto. Magari potrei allacciare l'idea del kit a vespini o custom. se ne pouò parlare
                      • #41
                        quello che dicevo io, vuoi mettere la quantità di pezzi per fare una moto con una macchina...ho gia il modello da fare, mi serve il motore (flynn) e delle batterie leggere (e qui mi serve l'aiuto di gatt)...
                        • #42
                          Sbaglio o il motore di Flynn è coperto da brevetto? Perchè non motori direttamente nelle ruote (1 o 2)?lasciando spazio alle batterie
                          • #43
                            Sarebbe l'idea principale, ma ho trovato solo motori per bici al mozzo e con una potenza massima di 1kw...
                            • #44
                              PML Flightlink - Wheelmotors
                              è solo un esempio. ciao, hai un MP
                              • #45
                                Originariamente inviato da biker.twin Visualizza il messaggio
                                ecco cosa intendo
                                • #46
                                  ..c'è già un coso simile in giro....l'ho visto in rete è americano , in pratica ci sono 2 motori delettrici da collegare alle ruote folli del veicolo per recuperare l'energia in frneata ed aiutare in accelereazione...etc..e.tc..etc
                                  Fox
                                  Poulsen Hybrid
                                  Ultima modifica di tonini_mingoni; 04-01-2009, 21:47.
                                  alla tv -calcio +rally
                                  http://www.evalbum.com/2123
                                  • #47
                                    esattamente ciò che avevo in mente (magari con un'estetica rivista)...ma dichiarano una differenza di costo per batterie al litio rispetto Pb di 10 a 1...
                                    Cmq il prezzo è alto, ma tutto sommato sostenibile visti i risparmi presumibili.
                                    • #48
                                      tecnicamente le soluzioni ci sono ... il problema grosso è solo burocratico....
                                      ..è per questo che ho acquistato la 600 elettra...perchè sulla carta di circolazione c'è scritto "veicolo elettrico" , così in un futuro (spero non troppo lontano) ci possa essere qualche modifica + performante ....
                                      Fox
                                      • #49
                                        E se si sostituisse lo starter con un motore/generatore? perderesti il recupero dell'inerzia in frenata, ma quello lo puoi fare con altri sistemi.
                                        Insomma, non trovo posto dove mettere i/il motore elettrico/rigeneratore
                                        • #50
                                          Ho una domanda per i più esperti:
                                          un motore asincrono può avere il rotore esterno allo statore? Funzionano così i “wheel motors”?
                                          • #51
                                            si...
                                            ad esempio se tieni in mano il rotore , lo statore esterno può girare....
                                            • #52
                                              ok, ma il caso da te segnalato comporta che i cavi siano su spazzole ecc...se inverto statore e rotore (quindi alimentazione al centro del motore) il campo magnetico rimane funionale?
                                              correggimi se sbaglio, ma un motore asincrono può funzionare come alternatore?
                                              • #53
                                                1) si
                                                2) si può funzionare come alternatore. Il motore asincorno è una macchina reversibile!!!
                                                Fox
                                                • #54
                                                  continuiamo a muoverci separatamente.
                                                  • #55
                                                    credo che questo forum sia frequentato da moltissime persone con buoni propositi e da alcune persone che realmente ci provano con i loro soldi ed il loro sudore...
                                                    ..chiaramente è sbagliato sfruttare o truffare non solo per la morale, ma perchè poi ti ritorna tutto, con gli interessi...
                                                    Io vi butto lì un'idea, seria, un po pazza, ma almeno pensiamoci.
                                                    In occidente stiamo assistendo ad una nuora rivoluzione idustriale, o meglio lo assisteremo perchè alcuni segnali stanno annunciando la morte del sistema industriale a cui siamo abbituati.
                                                    Io propongo un consorzio, che inizialmente sviluppi, anche solo attraverso "uffici virtuali" (concetto che si sta sviluppando in US) un prototipo di auto elettrica (o ibrida, o altro), ma non una normale concept, un vero e proprio F0.
                                                    Ci vuole tempo e risorse, lo so, so anche che mille galli non andranno mai d'accordo.
                                                    beh, io ho buttato l'amo, se qualcuno vuole parlarne..(non abboccare, ma parlarne).
                                                    Sia chiaro che io sono il primo a non voler spendere soldi e tempo dietro voli pindarici
                                                    • #56
                                                      ciao biker, ben tornato nella giungla (repubblica delle banane)...all'inizio frequentavo il fofum come ospite, leggevo le cose che mi interessavano e basta...con il passare del tempo mi sono reso conto che c'era tanta, e dico tanta gente che ne capiva un sacco in tutti i campi e ho deciso di iscrivermi con questo nick per lo stesso motivo che tu hai citato sopra....credo che l'italia sia piena di galli e che nessuno sa cos'è l'unione...loro pensano di combattere contro le grandi multinazionali da soli, credono ancora a davide contro golia...cmq, io PARTECIPO.
