Ciao a tutti, vorrei porre il seguente quesito sulla base di questi dati:
- ho 4 batterie da 27 Ampere collegate in serie
- queste 4 batterie muovono un motore elettrico (montato su uno scooter) di 1500 watt
- il mezzo percorre a pieno carico (passeggero + 30kg di carico) circa 20 km con andatura irregolare (stop-ripartenze)
VORREI IDEARE UN SISTEMA PER RICARICARE LE BATTERIE DURANTE LA MARCIA DEL MEZZO:
premesso che:
- la ricarica delle batterie non è necessario che sia "totale" ma basta anche solo un piccolo "surplus" di carica per allungare l'autonomia in km del mezzo
Per fare questo vorrei usare uno statore/volano di uno scooter 50 a benzina. Su tale scooter vi è montata una batteria da 9ampere.
Sul mio scooter elettrico però, di batterie ne ho 4. Quanta energia/carica potrebbe darmi questo alternatore?
CONSIDERAZIONI PERSONALI:
- l'alternatore/volano gira grazie ad un meccanismo che lavora con la ruota posteriore dello scooter, quindi più va veloce lo scooter più l'alternatore produce energia
- ho un regolatore di tensione che mi trasforma quindi la corrente alternata dello statore in corrente continua da applicare alle batterie
- il regolatore di tensione è tarato per un massimo di 14/15 volt
Potrei quindi con queste caratteristiche allungare l'autonomia del mio mezzo a due ruote?
premesso che:
