ok ragazzi.ormai è un anno che l'ho finita.nel frattempo tra test in pista e evoluzioni varie sono giunto a questo risultato.notare che lo spazzio è molto molto poco ma costruendo il telaio da zero sono riuscito a ricavare gli ingombri giusti.premetto.....è un mezzo non giocattolo.......con soluzioni tecniche avanzate e alcune innovative su questo tipo di mezzo.(chi conosce l'ambiente le apprezzerà)ora stó preparando un kit per potenziarla anche se così come entry level non è male.
detto.....fatto!!! minimoto elettrica
Vediamo se riuscite ad aiutarmi.Ho un motore da monopattino brushless da 1600w.ho provato con una kelly kls e non funziona.ho provato con una khb e non funziona.....Il motore é come in frenatura elettrica.se accelero vibra e non gira.l'ultima prova il cavo ha invominciato a fumare bene e ho staccato tutto.la centralina mandava codice di errore come se il motore era in movimento appena accendo....ma era fermo.....Non so se é un problema di sensori di hall....ma con la sua centralina andava benissimo....Grazie ragazzi
Se il motore è ancora a posto probabilmente hai collegato male i cavi, devi provare tutte le combinazioni fino ad arrivare alla combinazione giusta. Hai tre cavi di potenza + 3 cavi degli hall sensor devi scambiare le posizioni fino a quando la ruota gira bene e senza fatica.
