    albinetto83
    Ospite
    ciao a tutti..ho comprato un monopattino elettrico da poco tempo e visto che mi si è gia rotto il caricabatterie volevo chiedervi alcune informazioni visto che di elettricita so' poco e niente :D
    sul caricabatterie c'era scritto output 12v dc:400mA
    io ho trovato un altro caricab. con 12v dc 380mA.. la mia domanda è: posso ricaricare la batteria con questo nuovo caricabatterie?cosa cambia tra i due? qualcuno mi sa spiegare le varie sigle mA, VA..sareste molto gentili
    grazie!
    Amministratore
    Dec 2003
    La mia risposta non può che essere una:
    sul Forum esiste apposita sezione manualistica... con relativa sezione elettronica et affini ( http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=520313 ) pertanto ti consiglio una lettura degli argomenti principali .. a partire dalle "premesse" di cui ti fornisco il link diretto se clicchi qua.
    Fatto (letto..) ciò potrai meglio comprendere anche il "mondo" batterie, per il quale potrai fare approfondimenti in altra apposita sezione del Forum che non si trova qua, ma nella sezione ACCUMULAZIONE di ENERGIA e VETTORI ENERGETICI .. e più in dettaglio nella sottosezione pile e Batterie ( http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=1469203 ).. di cui ovviamente torno a consigliarti di iniziare a visionare partendo dalle relative FAQ
    albinetto83
    Ospite
    grazie mille per le pagine che mi hai indicato..ho trovato le risposte alle mie domande..ma ne avrei anche altre :P
    Vorrei sapere quali sono i rischi di alimentare un motore elettrico da 100w con una batteria invece che da 12volt con una da 24 (o meglio 2 da 12)
    insomma vorrei ottenere un po di piu da questo motore..come potrei fare senza portarlo a morte certa immediata?è giusto aumentare il voltaggio?o devo aumentare l'amperaggio?
    sapresti darmi qualche dritta?
    grazie mille!
    ah dimenticavo..la batteria c'è scritto che è da 7ampere mi pare..nel forum c'è scritto che per la ricarica di solito si impiegano caricabatterie da 1/10 o 1/5 della capacita..come mai allora il caricabatterie in dotazione è da 400mAh?? ho capito male?
    grazie..ciao!
    Amministratore
    Dec 2003
    La sezione non è adatta a domande di tipo elettrico o elettronico, quindi ti consiglio di postarle nella sezione consona.. tuttavia la prima può momentaneamente rientrare in argomento.
    Se il motore fosse una banale resistenza (non è proprio così) passando da 12 a 24V otterresti una corrente doppia. Questo però non significa che la P sia anch'essa doppia.. ma quadrupla! (infatti la P su una R va con il quadrato della corrente...) Perchè?
    Perchè è si raddoppiata la corrente... ma anche la tensione e quindi V x I di prima diventa 2V x 2I ovvero 4 x V x I...
    Ci dobbiamo domandare un oggetto può sopportare 4 volte la P? (O meglio.. per quanto tempo sopporta una P di picco di 4x la nominale?)
    piccola correzione: c'è differenza tra Ampere (A) e Ampere-ora (Ah)...la prima indica una corrente.. la seconda un ..diciamo ... una energia! Tra la prima e la seconDa di differenza ce ne passa.. quindi abituati da subito ad usare i termini corretti. Se parli di capacità della bat allora sono 7Ah (e non 7A)!!
    Circa le faq avrai visto che la carica massima consigliata (SOLO PER LE BAT AL PB CLASSICHE!!!) è 1/10, talvolta 1/5.... la massima appunto!
    PS
    CITAZIONE
    Consiglio di leggere meglio la sezione manualistica. Cosa è un generatore (in continua) di tensione?... E cosa è un generatore di corrente?.. Ed inoltre una bat a quale dei due è assimilabile?
    Detto (letto) questo:
    È possibile aumentare la tensione e se si in che modo? È possibile aumentare la corrente e se si in che modo?
    (NB è una "interrogazione" .. che esige delle risposte.. poi diamo il voto :D )
    albinetto83
    Ospite
    ok
    ok :rolleyes: scusami se sbaglio termini e discussione in cui scrivo..purtroppo sono appena entrato nel mondo dei forum e ancora non ho molta dimestichezza..peggio ancora con l'elettronica! spero proprio di non farti perdere la pazienza..mi sembrano nozioni molto interessanti..purtroppo però al tempo stesso molto complicate! provero' a cercare qualcosa in rete vedere se ci capisco qualcosa in piu..grazie intanto..mo' mi studio qualcosa poi vengo su volontario eh!
    ciao..
    Amministratore
    Dec 2003
    ok ... se vuoi vedere 1 po in rete...
    ...cmque le risposte alle domande le trovi tutte anche qui sul forum, nella sezione manualistica/elettronica.
