Che motore elettrico, secondo voi, si dovrebbe usare su una moto elettrica dotata di un pacco batterie da 48V 40Ah 5C in continuo (200 Ah) e 10C (400 Ah) di picco ?
io ho pensato a motori tipo quelli della PERM o della Linch.. Voi che ne pensate ?
I dati tra parentesi sono AMPERE (A) o AMPERE ORA (Ah)?
Ovvero si parla di corrente o di capacità/energia?
(vedere eventualmente "manualistica":
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=520310 )
A
Queste sono le specifiche della singola cella:
Kokam
Cell Specification●●Typical Capacity1)40.0 Ah●●Nominal Voltage3.7 VMax. Current80.0 AVoltage 4.2V ±0.03 V Continuous Current200.0 APeak Current400.0 ACut-off Voltage2.7 V●●Cycle Life [@ 80% DOD] 2)> 800 CyclesCharge0 ~ 40 ℃Discharge -20 ~ 60 ℃Thickness (mm)10.7 ±0.5Width (mm)215 ±2.0Length (mm)220 ±2.0●●Weight (g)1,100 ±40●●Dimension●●Operating Temp.●●DischargeCondition●●ChargeCondition1) Typical Capacity : 0.5C, 4.2~2.7V @25OC 2) Voltage range : 4.15V ~ 3.40V
Io ne uso 14
ma il mio problema è il motore.... qualcuno può consigliarmi un produttore che ha un motore 48V con una coppia di 28 Nm
Spero di non ledere regole del forum, io ocnosco la FIMEA...
http://www.fimea.it/produzione/trazione/n50.htm 11kW 50Nm, ma ne ha anche di più piccoli.
CITAZIONE (luigiduca @ 27/12/2007, 18:44)Spero di non ledere regole del forum, io ocnosco la FIMEA...
Ocnosco??
Fimea??
CITAZIONE (gattmes @ 9/12/2007, 14:04)I dati tra parentesi sono AMPERE (A) o AMPERE ORA (Ah)?
Quei dati li ha letti dalla batteria, e secondo me sono Ah
Quando misuro una corrente col tester sono Ampere, o multipli/sottomultipli e sono riferiti ad una unità di tempo (h)
Spiegami come differenzi ampere da ampere ora ( forse mi sono perso qualcosa)
Non è ironia, forse vecchiaia, chi lo sà
Edited by triac60 - 2/3/2008, 09:39
*** Tagliata la citazione della citazione della citazione ***
Ammazz che è?!!
**** Moderazione: RonnyRenneR , ti ricordo la regola N°2 del regolamento, la trovi in basso ****
Edited by mariomaggi - 10/3/2008, 19:04
