Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    May 2008
    Predefinito Costruzione moto elettrica artigianale
    Ciao a tutti ragazzi.
    Sto valutando, terminato il progetto della bicicletta, di iniziare a lavorare su una moto. Stavo cercando una motoretta di base da cui partire.
    Cosa ne dite dell' HM derapage 50?
    Sto cercando un motardino 50 leggero a cui togliere il motore a benzina, venderlo e montare un motore elettrico + batterie necessarie.
    Cosa ne dite di un motore di un golf car? Ne ho trovati da 5 cv a 48v
    ma non c'è scritto il peso!! Qualcuno sa quanto possono pesare questi propulsori?
    Solo che vorrei portare avanti la sperimentazione del cambio applicato al motore elettrico; la cosa mi interessa molto. A questo punto vi chiedo delle idee.
    Cosa ne dite di mantenere il blocco motore del 50ino e sfruttare il cambio + frizione originali?
    Wattos
    Ospite
    ciao, beh stiamo ingrandendo eh prima bici ora moto
    Sorvolando sempre la legge, credo si possa fare, se mantieni il blocco originale cioè in qualche modo rimpiazzi l'asse del vecchio motore col nuovo, suppongo che il motore elettrico dovrebbe essere simile come giri e potenza al vecchio, se avessi meno giri credo che dovresti optare per altre soluzioni ad esempio la trasmissione a cinghia o altri accoppiamenti strani, però è roba da esperti, cioè bisognerebbe essere 1 meccanico esperto credo.
    Cmq su internet ho visto 1 video simile però con 1 moto + grossa, aspe eccolo YouTube - Gomi Style - Electric Motorcycle Conversion
    May 2008
    Si l'avevo visto. bellissima realizzazione.
    Beh io pensavo una trasmissione a catena. Dovrei di certo farmi farte un albero apposta con un ingranaggio con il rapporto adatto per far funzionare correttamente il cambio. Cioè dovro' trovare un motore elettrico con un range di 4.000 giri utili (vedi motore originale) e un sistema di trasmissione primaria che riduca o moltiplichi i giri in modo da ottenere un range tra i 5000 e i 9000 giri (come il motore originale 2t).
    Fatto questo dovremmo esserci.
    Sep 2008
    gio, per usare il cambio del 50 dovresti verificare a che coppia e potenza era impegnato, se gli applichi coppia maggiore potrebbe anche non resistere.
    Sei sicuro che la frizione ti serva?
    May 2008
    Revò TN
    Ciao a tutti.
    A parte trovare un motore elettrico simile al 2 tempi non ti conviene modificare pignone, corona e al limite qualche ingranaggio interno al cambio senza aggiungerne di nuovi?
    Poi ci dovresti dire anche un range di utilizzo e le prestazioni che desideri così è più semplice calcolare e dimensionare il tutto.
    Comunque, bel progetto il tuo
    May 2008
    Parli della bici?
    May 2008
    Revò TN
    No no..della moto..
    è molto plausibile che abbia fatto un po' di confusione e frainteso le tue parole..in ogni caso leggendo qua e là mi sembra che furio avesse linkato un bel sito di costruttori di motori elettrici.
    Per te dovrebbe andare bene, almeno penso, il LEM-130 Model 95S.
    130 Table Approx weight 3kg
    Motor No Load Current
    A
    Torque Constant
    Nm/A
    Speed Constant
    Rpm/V
    Armature Resistance DC mΩ Armature Inductance @ 15kHz μH Armature Inertia
    Kgm^2
    Peak Power kW Peak Efficiency
    Peak Current
    A
    Rated Power kW Rated Speed
    Rpm
    Rated Voltage V Rated Current
    A
    Rated Torque
    Nm
    95 6 0,0631 138 32,5 14 0,0116 3 82 100 2,27 4968 36 75 4,35
    95S 6 0,0631 138 32,5 14 0,0117 4 87 100 3,02 6624 48 75 4,35
    Ultima modifica di blade; 09-07-2009 a 02:27
    May 2008
    Beh sembra ottimo.
    Ma è un DC o un brushless?
    Io sarei andato su Dc per la semplicità dell'impianto elettrico a discapito della sostituzione delle spazzole quando usurate e di una piccola percentuale di efficienza.
    Mi manderesti il link del produttore?
    May 2008
    Revò TN
    Predefinito Link motore
    E' una ditta in Inghilterra, non l'ho mai contattata ma forse hanno qualche distributore qui..in ogni caso pesa poco più di 3 kg quindi non dovrebbe costare troppo la spedizione.
    Comunque scusa la mia svista, ma proprio ero convinto di avere inserito il link, ad ogni modo rimedio subito.
    Lynch Motor Company Ltd.
    Qui invece trovi le caratteristiche tecniche dei loro motori.
    Il motore è un DC; ho trovato qualche altro link in giro di motori simili, ma per come la vedo io sono insoddisfacenti in quanto a potenza e/o numero giri etc..
    Il Lynch sembra quasi fatto apposta per il derapage, anzi penso che ad occhio e croce uno con 50cc lo arrivi a spiumare..
    Spero di essere stato utile..ziau
    P.S.. Quel motore fa un botto di giri
    May 2008
    Ciao Bikertwin non avevo visto la tua risposta.
    Sto valutando le varie possibilità. Non vedo come potrei utilizzare il cambio originale senza frizione e crearne uno nuovo o utilizzarne un'altro mi sembra troppo complesso. Tu cosa ne dici? Di certo il motore elettrico rischia di avere piu' coppia di un 50 2t.
    Mi sembra utile sperimentare in questa direzione anche per la frenata rigenerativa. Facendo staccatone motard togliendo due marce e botta di frizione non sarebbe piu' uno spreco di carburante ma un risparmio.
    May 2008
    Revò TN
    E' quasi impossibile trovare i dati tecnici dei motori dei 50.. in ogni caso la legislazione dice che la potenza non può superare i 4 kw..
    Su wiki ho trovato la formuletta per trovare la potenza in base al numero di giri (calcolata in radianti) e alla coppia a quel numero di giri:
    La P=rps rad*coppia
    P=potenza in watt
    rpm rad = n giri al secondo in radianti = ((numero giri minuto*2 p greco)/60)
    coppia=coppia espressa in Nm
    Quindi in teoria la coppia si trova facendo P/rps rad
    Quindi la coppia del Derapage è:
    (4*1000)/((9000*3,14*2)/60)
    4000/942= 4,25 Nm
    Le caratteristiche dei 2 motori sono simile, in teoria l'elettrico dovrebbe viaggiare di più per via della linearità di potenza e coppia oltre al fatto che le avresti disponibili da subito.
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Qui un "pazzo" ha realizzato una moto come quella che vorreste realizzare voi, lavorandoci sopra un sacco:
    NEM0 - Electric Dual Sport Motorcycle | V is for Voltage Community
    magari trovate qualche spunto interessante.
    Jac
    Regolamento di questo forum!
    Il mio angolo dedicato alla sperimentazione: jacopo.tk. Check it out!
    Recupero batterie laptop/notebook: how to!
    Jul 2007
    Ciao Spuzzete !!
    Molto bella la conversione e molto bravo il tizio !!
    Ha metodo !
    Ciao, hike
    May 2008
    Ciao ragazzi, ho seguito il post nel link qui sopra.
    Il pazzo ha costruito un sistema diverso. Non ci sono marce credo nel suo sistema ha solo un jackshaft, cioè una doppia riduzione tra il motore e la ruota. Purtroppo ha scelto una catena troppo piccola e delle ruotelibere non adatte, o quantomeno sottodimensionate per l'utilizzo. Infatti si è distrutta una ruotalibera e fatta a pezzi la catena.
    Io per ovviare a questo problema ho pensato di utilizzare una sola catena tra albero motore e motore elettrico, e utilizzare l'intero basamento di un motore due o quattro tempi, per avere marce e frizione.
    Grazie alle marce la frenata rigenerativa risulta piu' efficace e piu' applicabile rispetto a un sistema monomarcia. Scalando come nelle staccate in gara, si puo' frenare di colpo, bloccare la ruota se necessario. Scegliendo un motore elettrico con rpm coppia e kw erogati paragonabili al motore originale del basamento scelto la cosa dovrebbe funzionare. Grazie alle marce si puo' aumentare la velocità massima e il range di utilizzo senza perdere efficienza. In realtà c'è la perdita di efficienza generica per colpa del cambio ma credo che se si potesse avere un dato effettivo sarebbe più basso del guadagno di efficienza dato dal cambio stesso a parità di km percorsi o velocità .
    Chiaramente la ****ta sarebbe un gearbox dedicato ingegnerizzato intorno an motore brushless ad alto rendimento. Magari i megabestioni da modellismo che erogano fino a 5kw a 20/30.000 giri. Immaginatevi il rumore di questo ipotetico mezzo di trasporto!!!!!
    Sep 2009
    Sconchiglioso Zeta
    Quote Originariamente inviata da gioscarab Visualizza il messaggio
    Ciao!
    L'idea e' interessante.
    Fossi in te userei come moto un 80ino da cross di quelli piccoli e con ruote basse (scusami ma non ricordo il diametro).Asporterei tutto tranne il gruppo cambio. Poi farei una prova con un kit da monopattino o con pezzi di recupero per contenere la spesa per vedere se la cosa funziona. In caso positivo poi si puo decidere di acquistare un kit motore-controller dedicato e magari delle batterie al litio. Per la trasmissione del moto tra motore elettrico e basamento/cambio puoi anche usare una cinghia invece di una catena.
    In questo modo avresti una "copia" della quantya.
    Probabilmente la prima e forse anche la seconda marcia col motore elettrico saranno inutili..
    Ciao e facci sapere!
    Ehi, ciacci quel ganzo di Ford Prefect? E’ un frisco che sa davvero dove ci ha l’asciugamano! (Ciacciare = conoscere, rendersi conto di, incontrare, avere rapporti sessuali con; ganzo = tipo proprio in gamba; frisco = tipo straordinariamente in gamba).[Guida Galattica per Autostoppisti]
    Jun 2009
    il cambio resistee l' hanno gia fatto con moto + grosse
    YouTube - VoltZilla The Electric motorcycle "forkencycle" home built
    "Lasciamo che il futuro dica la verità e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi"
    Nikola Tesla
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Io sulla Ecolà il cambio l'ho tenuto, ma ero costretto perchè sulle vecchie Lambrette il blocco motore faceva anche da braccio della sospensione!
    A mio avviso in generale è sconsigliabile tenere il cambio:
    - pesa e assorbe potenza
    -non serve per la frenata rigenerativa
    -rende più complicato l'inserimento del motore elettrico
    Per le prime prove sarebbe anche comodo, se come nel mio caso il motore elettrico è un 'obsoleto' brushed, ma poi basta un rapporto fisso (io uso quasi solo la 1a).
    Senza dire che la bellezza dell'elettrico è anche la facilità di guida dovuta all'assenza di cambio e frizione!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  1. Costruzione bicicletta elettrica artigianale
    Da Roberto Ambrosini nel forum Realizzazioni_Fai Da Te
    Risposte: 50
  2. moto elettrica: Electric Motor Sport - GPR
    Da UnioneFaLaForza nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
  3. Quale tipo di motore è meglio usare su una moto elettrica?
    Da MauroManunta nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 6
  4. Costruzione di un geiger artigianale
    Da stranger nel forum Test sperimentali
    Risposte: 54
