Da poco ho rimediato un monopattino elettrico da 500W,devo dire che è abbastanza divertente.
Ha due batterie da 18 ah/h a 12v in serie, in pratica il motore funziona a 24v,il mio problema è che essendo le baterie collegate in serie quando si scaricano(per efetto del funzonamento normale del motore)o quando si ricaricano,lo fanno in modo seriale,ciò vuol dire che una sarà più carica e una meno,magari una si scarica sull'altra,quando sono quasi scariche..Il problema si risolve per la carica, semplicemente caricando singolarmente ogni elemento,prima uno e poi l'altro,opp ricaricarle entrambe in parallelo(singolarmente sarebbe meglio).Il problema è nell'utilizzo normale del mezzo,che devono essere collegate per forza in serie(motore a 24v)Quindi ci vorrebbe un regolatore di scarica posto tra le due batterie che eviti che una si scarichi sull'altra,in pratica deve garantire la scarica equivalente delle due batterie.....Come posso fare,avete qualche schemino???
P.S tutto questo per garantire la massima durata delle batterie!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Anche inserendo due regolatori di scarica,le batterie si scaricheranno in modo bilanciato,ma una valanga di watt ce li perdi poichè adotti elementi a mosfet o a transistor (che scaldano e dissipano).....nun te conviene molto
