l'altro puntale va messo a massa.
[moto_elettrica] Italiainmoto Elettra
visto che mi sembra di trovare.... terreno fertile... cominciamo a coltivarlo giusto e diversamente dai canonici stereotipi:
tutto ciò che "non si muove", ossia che non è un segnale, o un segnale ripetitivo ossia "una frequenza", in altre parole ciò che rimane costante (o sufficientemente costante per le "frequenze in esame") può essere considerato come RIFERIMENTO, se vogliamo massa, nella misura di segnali (AC) che non sono quindi "fermi".
[ approfondimenti > "Giacoletto" ]
Di conseguenza, per vedere se un segnale si muove, come riferimento può essere preso qualsiasi segnale fermo... nel caso specifico sia il positivo che il negativo di alimentazione (diceva Einstein: tutto è relativo!).
Quel che cambia, usando come riferimento un livello fermo, piuttosto che un altro livello fermo... è una eventuale componente continua, facilmente scorporabile dal segnale o per sottrazione o con altri mezzi (esempio misura in AC piuttosto che DC) e secondo il caso.
Esempio... supponiamo il sensore in esame alimentato a 5V.. Supponiamo anche che il segnale sia di tipo digitale (non analogico) e che assuma un valore uguale al negativo di alimentazione quando a livello logico "0" e un livello a 2/3 dell'alimentazione - e spostato verso quella positiva quando - a "1" (NB li sparo "di fantasia" per fare l'esempio!)
Se noi assumiamo come nostra "massa" il negativo... allora avremo:
1) un filo "-" che è 0V rispetto massa (in quanto è essa stessa: in pratica -per misurare- metto sia il terminale nero che quello rosso del "multimetro" sullo stesso filo! In cortocircuito tra loro!)
2) un filo "+" che è 5V rispetto massa (in pratica -per misurare- metto il terminale nero sulla massa...che è anche il filo "-" e quello rosso sul filo "+")
3) un filo "segnale". Misurando mettendo il rosso su detto filo (e ovviamente il nero su ciò che abbiamo "eletto" a massa, ossia il filo "-") vedremo:
0V quando il segnale è a 0 (per autocitare quanto scritto prima ..che assuma un valore uguale al negativo di alimentazione quando a livello logico "0"...)
3,33.. V (con il segno + se i terminali sono messi come citato) quando a "1" (..un livello a 2/3 dell'alimentazione [.....] a "1"... ). La variazione picco-picco del segnale (componente AC) sarà 3,33 - 0=3,33 Vpp
Se però avessimo eletto come "massa" il filo positivo (per convenzione terminale nero del multimetro su questa massa, il rosso su quanto si misura), allora avremo misurato.
1) -5V (notare il negativo) quando è in misura il filo "-" di alimentazione
2) 0V quando è in misura il filo "+" (essendo la stessa "massa")
3).... vediamo
-5 V quando a livello "0" (in quanto ...assuma un valore uguale al negativo di alimentazione quando a livello logico "0"...)
-1,66 V quando a "1" (in quanto ...un livello a 2/3 dell'alimentazione - e spostato verso quella positiva quando - a "1"...)
La variazione picco-picco del segnale (componente AC) sarà sempre :
(-1,66) - (-5)= 3,33 Vpp
e di norma idem per le altre misure tipiche in AC (esempio valore efficace...)
(NB valori in AC non hanno polarità! Non fate come uno... da tutti stimatissimo [ndr - quasi tutti...] .... ingegnere inglese di mia conoscenza che scrive [verba volant...]... "il tensione" deve avere valori compresi tra -50 mVrms e +50 mVrms... !!!!
Semmai hanno fase, ecc. [quindi si potrebbe interpretare un - o un + in tal senso, ma ci sono espressioni più efficaci, in quanto la fase può assumere sfasamenti ben più variegati di 0 o 180 gradi!])
Se avessimo eletto come massa un livello/filo che per puro caso è 2.5 V sopra il "-" (e quindi -2.5 V rispetto il "+").. magari un riferimento interno della centralina... oppure supponiamo il sensore alimentato in maniera DUALE, in questo caso a +/- 2,5 V....
1) misura del "-".... da -2,5 V; 2) misura del "+" da +2,5 V (da cui alimentazione duale a +/-2,5 V)
3) misura del "segnale": -2,5 V quando a livello "0"; +0,83 V quando a "1"; differenza picco picco (+0,83 V) - (-2,5 V)= 3,33 VppUltima modifica di gattmes; 27-01-2011, 10:30.Fare si può! Volerlo dipende da te.
eccomi, facendo e prove col multimetro ho riscontrato i seguenti dati:
tutti i sensori sono alimentati e rispondono alle sollecitazioni della calamita in modo uguale (5 Volts)
lo statore ha i sensori raggruppati a coppie, diciamo coppia 1,2 coppia 3,4 e coppia 5,6
la copia 1,2 e quella 3,4 è formata da sensori completamente indiendenti, andando a testare per esempio il sensore 3 e eccitando con la calamita il sensore 4 non si hanno risposte dal sensore 3.
la coppia 5,6 funziona diversamente, andando a testare uno dei due e eccitando l'altro si ottiene la risposta di 5V.
potrebbe essere un corto tra i 2 segnali?
sulla coppia 5,6 nonvedo particolari abrasioni o dannegiamenti, non vedo nemmeno dei contatti, ci sono solo i "piedini" un po' scoperti (meno di mezzo decimo di mm, ma comunque si vede un po di piedini).
il problema potrebbe essere direttamente in centralina?
Originariamente inviato da amos_trooper Visualizza il messaggio
Se te la senti, e con la dovuta cautela io aprirei il controller e darei un'occhiata considerando anche quello che ha detto gattmes:
Originariamente inviato da gattmesIn tal caso (e verificata l'assenza di interruzioni / tagli) potrebbe essersi rotto anche qualcosa nella centralina: il sensore va alimentato (esempio io ne ho uno che ha 3 fli: +; - ; e segnale di uscita) e se qualche alimentazione ha "toccato" dove non doveva... "puff" (magari banalmente le alim dei vari sensori sono sezionate tramite piccola resistenza: chi ha toccato ha fatto fumare la resistenza e quindi, non essendo + alimentato, non va più...., mentre gli altri vanno correttamente)
Jac
siamo a maggio, ho trovato i sensori di hall!!! devo andare a monza a prenderli quado arriveranno. poi vi faccio sapere. speriamo bene!!!
non vi avevo aggiornato: il motore ha 6 sensori posizionati a coppie. una coppia non funziona correttamente, cioè eccitando uno con un magnete rispondono in coppia.
Grazie dell'info sul numero dei sensori Hall!
Da parte mia posso dirti che al mio Zefiro 1500W ho installato una centralina Kelly Controller KBL 72101 con recupero energia cinetica. Risultato? Nel percorso collinare ho raddoppiato l'autonomia!
Non è così immediato cambiare la centralina ma niente di impossibile! Come switch per attivare il recupero energia ho usato quello della leva freno posteriore scollegato dall'impianto elettrico originale.
Se interessa posso dare più informazioni su come ho proceduto.
La programmazione via Pc è semplice nella procedura, un pò meno nell'interpretare il significato delle varie opzioni
carica batterie brucciato
salve a tutti.ho uno scooter elettra 2500w.mentre caricava le batterie,ho sentito uno scoppio che proveniva,appunto dal carica batterie.l'ho smontato e ho constatato che un transistor e brucciato.siccome i produttori di questi carica batterie hanno avuto la ,,brillante" idea,di cancellare le sigle di quasi tutti componenti,non so che transistor aquistare.se qualcuno puo aiutarmi...grazie!
Elettra 2500watt Grazie
Grazie a tutti per i vostri commenti.
Ero in procinto di acquistare un Elettra 2.500 watt piombogel,usato pochissimo.
Sembra perfetto,ma dopo aver letto le vostre esperienze credo proprio che lascerò perdere....
Tra l'altro vivo a Bolzano e l'assistenza è inesistente.
In ogni caso penso che punterò ad un Tikey usato.
Vedremo...
Buona serata!
Mau
a un anno di distanza come vanno le esperienze sull'Elettra 2500W?
Pioner, ci racconti come si cambia una centralina?Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Il manuale della centralina Kelly dice:
Please place precharge resistor on any breaker! It can cause damage without it!!!
Questa "precharge resistor" sarebbe la resistenza "antiscintilla" di cui parlavamo altrove?Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
il problema dell'accensione è presente in tutti i circuiti in cui vi sono condensatori, soprattutto di considerevole capacità come nelle centraline dei mezzi elettrici. Quando il veicolo è spento, i condensatori si scaricano. Se lo accendi, i condensatori scarichi causano un picco di assorbimento ENORME, perché da scarichi agiscono alla stregua di un corto. Dunque serve qualcosa che limiti il picco per non danneggiare gli altri componenti elettronici.
Una resistenza di precarica è una resistenza che assolve a questo scopo. Può essere usata una normale resistenza di adeguate dimendioni con un inserimento controllato da apposito circuito, o più semplicemente un termistore (una resistenza che varia a seconda della temperatura: da fredda limita iò passaggio di corrente e dunque lo "spike" di assorbimento generato dai condensatori; quindi si scalda e lascia passare tutta la corrente che serve al mezzo per andare).
ma allora perchè non la montano di serie sulle centraline?!? Anzi, visto che si tratta di aggiungere UN componente, potrebbero aggiungerne invece due o tre e temporizzare la resistenza: il circuito aumenterebbe di 3 euro il costo della centralina a dire tanto!
Oppure lo fanno apposta per farle rompere prima possibile?...Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
finalmente vi ho trovato
Ciao a tutti è un pò che cercavo un forum in cui si parlasse dell'elettra. Volevo confrontarmi con altri proprietari perchè a me purtroppo è andata molto male ed il rivenditore continua a ribadire che sono un caso isolato. il mio scooter è un elettra 2500, ha circa un anno e mezzo e mi ha costretto ad andare dal rivenditore parecchie volte, tutte riparazioni gratuite, ma che di certo infastidiscono per la perdita di tempo. Comunque rimanendo ai difetti più gravi dopo 10 mesi mi hanno sostituito le batterie a causa della forte perdita di autonomia, gratuitamente per fortuna, il costo si sarebbe aggirato sui 500€. L'attesa per l'arrivo delle batterie è stato di tre mesi, dopo un mese e mezzo si ripresenta in forma + lieve il problema, dei 45/50 Km ne fa solo 30. Mentre faccio una curva detallona la gomma posteriore. Lo scooter sbanda ma riesco a mantenerlo dritto e per fortuna io e la mia compagna non cadiamo. Ho saltato per brevità altri incovenienti accaduti. So per certo di un altra persona che ha avuto a distanza di un anno problemi alle batterie con uno scooter dello stesso modello. Siamo gli unici? Di voi chi l'ha comprato che esperienza ha avuto?
Originariamente inviato da Mrleg Visualizza il messaggioMoto nuova novembre 2008 autonomia 38 km (e non 68)
novembre 2009 (3000 km percorsi) autonomia 28 km
novembre 2010 (6000 km percorsi) autonomia 7 km
batterie da sostituire al costo di 900 €.
Dopo due anni e 3000 € spesi la moto è da buttare.
Spero che abbiano migliorato gli ammortizzatori perché con la mia quando prendo delle buche mi sembra di essere tornato in sella alla mia biciclettina Saltafoss!!!
Assistenza da brivido!
Originariamente inviato da bonkers_corp Visualizza il messaggioPuò essere usata una normale resistenza di adeguate dimendioni con un inserimento controllato da apposito circuito, o più semplicemente un termistore (una resistenza che varia a seconda della temperatura: da fredda limita iò passaggio di corrente e dunque lo "spike" di assorbimento generato dai condensatori; quindi si scalda e lascia passare tutta la corrente che serve al mezzo per andare).
qui mi trovi in disaccordo. Il sistema da te citato può essere usato su una bici elettrica. Su uno scooter elettrico invece, dove le potenze in gioco sono elevate si usa solitamente, visto che è già presente un dc/dc per ottenere i 12v dell'impianto luci, un teleruttore che è attivato/disattivato dall'interruttore a chiave.
l'epopea continua... aiuto
ho bisogno di una delucidazione. Sono alle prese ancora con problemi di batterie. Le batterie sono piombo gel. Dopo averle sostituite due mese fa L'Elettra fa 28/30 km invece dei 45/50 previsti. Il rivenditore dice che l'autonomia raggiungerà i 45/50 km dopo 35/40 cicli di ricarica, qualcuno sa valutare la bontà di tale affermazione?
Grazie.
Originariamente inviato da matita Visualizza il messaggioIl rivenditore dice che l'autonomia raggiungerà i 45/50 km dopo 35/40 cicli di ricarica, qualcuno sa valutare la bontà di tale affermazione?
Grazie.
Si può tentare un recupero della capacità originale con scariche e ricariche a bassa corrente e desolfatori. E' un procedimento che richiede tempo e non sempre funziona.
Consiglio sempre, se si ha la possibilità economica, di passare alla chimica al litio, l'investimento è un po' piu costoso ma ne vale la pena, si ripaga nel tempo.
Originariamente inviato da Spuzzete Visualizza il messaggioChe io sappia questo fenomeno non si verifica per nessuna batteria. In particolare le batterie al piombo sui veicoli elettrici hanno un decadimento rapido rispetto ad altre applicazioni per via delle correnti di carica e di scarica elevate.
in sostanza mi dici che continua a prendermi per il naso (per usare un eufemismo). Bene a sapersi.
Io ho sentito dire che le batterie al litio richiedono un delicato rodaggio iniziale prima di raggiungere l'autonomia massima.
Ma in compenso ho anche scoperto che le autonomie dichiarate dai costruttori si riferiscono, implicitamente, a velocità di 40 km/h...
In generale, bisogna sempre considerare come "reale" il 70% dell'autonomia dichiarata dai costruttori.
Se poi ci aggiungi che NON si devono scaricare le batterie al 100%, diciamo che si può arrivare a considerare valida come autonomia utile il 40% di quella dichiarata.
Quindi, se te lo hanno venduto per 50 km, diciamo che puoi contare su 20 liberamente utilizzabili senza sfasciare le batterie...
Se riesci a farne 35 vuol dire che stai scaricando troppo le batterie, e dureranno meno di due anni.
Un altro modo per stimare l'autonomia reale di uno scooter è considerare consumi di 40 Wh/km per cinquantini da 90 chili e 60 Wh/km per 125cc-equivalenti da 150 kg, e dividere il contenuto della batteria (3000 Wh?) per questo valore: 3000/40=75, 3000/60=50Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
L'Elettra è 2500 W. Mi hanno detto 400 cicli di ricarica, 3/4 anni di durata, mi sento preso in giro da quel che mi dici e non mi piace affatto. Come possono pubblicizzare sul sito stime non veritiere? Vi ringrazio comunque, ero partito con molto entusiasmo ma devo dire che ora sono molto deluso...
La durata in anni dipende da quanti chilometri fai al giorno...
Se un ciclo al 100% corrisponde a 50 km, NON puoi fare 50 km al giorno, ma al massimo 25-30.
Se ti servono 25 km al giorno, 400 cicli al 100% (cioè 800 ricariche del 50%) ti garantiscono 800 giorni di vita delle batterie, cioè 2 anni e spicci.
Si porebbe usare questa formuletta:
giorni totali = cicli * autonomia / km giornalieri
All'inverso:
km giornalieri = cicli * autonomia / giorni totali
Quanti km al giorno posso fare per far durare la batteria 4 anni?
giorni totali = 4x300=1200 (supponendo solo i giorni lavorativi)
cicli = 400
autonomia = 50
km giornalieri = 400 * 50 / 1200 = 17 km
Se però in realtà una batteria ti dà al massimo 35 km, il calcolo dà 12 km/giorno.
Qualcuno ha voglia di verificare?Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
@ matita
purtroppo è così per tutti gli scooter che montano batterie al pb.
Questi concetti sono spiegati molto bene nella nostra FAQ batterie http://www.energeticambiente.it/pile...questions.html
In pratica la capacità effettiva (NB diversa da quella nominale) degli accumulatori al pb in particolare dipende da quanti Ampere si "tirano". Piu sono gli Ampere meno è la capacità effettiva della batteria. Questo comporta inoltre in degrado della batteria con un accorciamento dei cicli di ricarica e diminizione progressiva (talvolta drastica) dell'autonomia (o capacità).
La chimica al litio, in particolare Lifepo4 non presenta queste problematiche. E' studiata/realizzata per scariche continue ad 1-3C (a volte anche di piu), in paragone le pb sono dimensionate per un quinto-un decimo di quei valori.
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioQualcuno ha voglia di verificare?
Se parli di Lifepo4 le cose sono assai diverse, ed in meglio, molto meglio.
