TIKEY GTS (Lukas-Two) 5000W - scooter: informazioni, prove, ecc. - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie a tutti per le info!! Direi che il sospetto che sia la temperatura è forte. Purtroppo raggiungere i BMS per verificare se è troppo caldo non è uno scherzo e forse l'averlo messo in una zona con scarsa aerazione contribuisce a farlo soffrire. Devo ragionarci su per vedere se ho alternative...
    • c'è anche un sensore nel motore,raggiunta una certa temperatura stacca tutto.Lo so perchè mi si era bloccato e quindi non ripartiva.
      • Grazie per l'info, in effetti una volta sono riuscito a far scattare pure quello, almeno credo. Mentre quando è il BMS, stacco e riattacco il magnetotermico e tutto riprende a funzionare, quando è successo con il motore ho notato che si accende il led che indica il freno ON. Ti torna come comportamento?
        Tu sei ancora in sella allo scooter Tikey? Come va?
        • Si in teoria si accende una luce,anche se sul mio non funzionava.Non riesco a trovare i pezzi di ricambio,in più e un pò vecchiotto e un 2008 modificato con batt. litio polimeri nel 2012.Probabilmente lo rottamo
          e tengo i vari pezzi per chi potesse averne bisogno.Nel frattempo vedo un pò in giro sarei tentato dall'emax ma non sento nessuno del forum che lo usi.
          • io,diventato anziano,ho permutato il mio buon scooter honda con una vettura con abs,esp,airbag...
            • Originariamente inviato da pippolucalee Visualizza il messaggio
              Se decidi di rottamarlo parliamone, magari qualche cosa potrebbe servirmi. In particolare le plastiche/carene, il mio è bianco, il tuo di che colore è? Poi mi viene in mente: filo dell'acceleratore, ammortizzatori, frecce.. Come giustamente dici anche tu i pezzi di ricambio latitano.
              Secondo me un elettrico usato su cui mettere le tue celle potrebbe essere una soluzione economica, ma EMAX va a 48V, mentre tu hai un pacco batterie da 60V, dovresti rimodularlo. Magari il BMS funziona lo stesso, l'ultimo che ho comprato se gli metti meno celle di quelle previste funziona lo stesso, ma ogni BMS è bello a mamma sua ;-) Di EMAX qualcuno che li usa ancora c'e' e credo sia ancora aperto il negozio qui a Milano.
              • Il mio è nero ma la carena destra e quella rotta,tutto il resto dopo che l'avrò smontato posterò tutti i pezzi disponibili fra cui anche il pacco batterie lipo che e ancora buono.In più o pezzi nuovi fra cui sospensioni posteriori un cupolino,dischi freno,pastiglie,manopola freno completa non ricordo se ant o post.Per un altro scooter penso che aspetterò un pò,mi piacerebbe vedere qualcosa di italiano ma c'è solo l'askool ede e propio brutto.
