Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 18 di 26 primaprima ... 4567891011121314151617181920212223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 360 su 506
Discussione: scooter CRB ZEUS
  1. #341
    Paladino del Forum
    A Roma via dell'omo raddrizzano i cerchi se interessa.
  2. #342
    Ragazzi per il caricabatteria tutto apposto era un transistor. Ah non so se vi siete accorti che il porta targa è bullonato solo nella parte alta e quindi con dossi e vibrazioni la parte bassa non vincolata tende a sbattere e far rumore: cosi ho smontato la targa ho fatto un buco con il trapano e messo una vite filettata, dado autobloccante e rondella adesso è perfetto e non si muove più. p.s. la batteria dopo oltre 11.000 km sembra davvero ancora nuova incredibile! come si vede che siamo lontani anni luce dal piombo
  3. #343
    Quote Originariamente inviata da lellociccio Visualizza il messaggio
    anche a me fa la stessa cosa! cosa bisogna cambiare? la targa l'ho fermata con colla e gomma e il parafango dietro ci ho messo un elastico, lo dovrò tagliare.
  4. #344
    mmm colla e gomma? non mi sembra una buona soluzione, sembra di fortuna e se per qualche motivo devi smontare il porta targa e un po un casino, bastava una vite e un dado autobloccante ed eri apposto, e quando volevi potevi smontare il tutto. Per il CB non saprei lo mandato in sicilia e mi hanno sostituito un transistor. Senti a quanti KM stai? le batterie in che stato di salute sono ?
  5. #345
    ho 6000 km, e le due batterie da 26 ah mi fanno fare 70 km usandole fino al 60%. Dove abito ci sono molte salite da 15% per cui le voglio stressare più di tanto.
  6. #346
    in Sicilia? dove? alla cerberus?
    Ultima modifica di GIOR; 17-04-2016 a 11:00
  7. #347
    Ho fissato il portatarga direttamente al parafango dopo aver rimosso la staffetta orizzontale, e non si muove di un millimetro.
  8. #348
    Anche io Gale un lavoro molto simile, un bel buco vite e dado autobloccante. Tu gale come sei messo a km? come si comporta lo scooter? io sono a 11093km e le batterie viaggiano che è una favola.
  9. #349
    3800 km, si aprono fessure nel parafango interno che riparo con fascette di plastica, il freno davanti ha una vibrazione quando utilizzato.
  10. #350
    Eh si io il parafango posteriore lo tolto facendo una modifica per riparare dall'acqua batterie e l'elettronica che ci sta sotto la sella, per il freno d'avanti credo sia un difetto di tutti gli scooter elettrici.... bisogna investigare
  11. #351
    Ma posso io con i miei miseri 5kw dare una pista ad uno scooter con 11kw di motore a benzina? ma dico io ma si può?
  12. #352
    lellociccio, digli che poi passa il fratello (la Zero motor) che straccia le R1 !!!
  13. #353
    Salve, dovrei cambiare i freni anteriori, qualcuno mi sa dire a quale scooter e benzina noto sono equivalenti? grazie. Nell'attesa gustatevi la foto con i 12.000 km superati!
  14. #354
    Pasticche e pinza sh. Occhio i cuscinetti sono scadenti e ti fanno piegare il disco che trovi solo alla cerberus per 15 euro
  15. #355
    No no solo pasticche il disco sembra ok cmq grazie.
  16. #356
    io li ho fatti cambiare ed ho aspettato 1 mese che le pasticche arrivassero dalla cerberus! le pasticche le ho cambiate a 4500km.
  17. #357
    Quote Originariamente inviata da vittorio.coppola1950 Visualizza il messaggio
    bisogna cambiare tutto per usare le pasticche del sh?
  18. #358
    Salve, allora ho sostituito le pasticche anteriori e con piacevole sorpresa, è sparito il fastidiosissimo sbacchettamento della forcella! cmq non sono dell'SH ma di una serie di scooter che potrete leggere sullo scatolo delle pasticche che ho preso da un noto ricambista nella mia città.
  19. #359
    Purtroppo però per gli ammortizzatori non son riuscito a trovare il corrispettivo scooter a benzina. Spero che a qualcuno queste informazioni possono risultare utili
  20. #360
    gli ammortizzatori li puoi cambiare con dei commerciali della stessa lunghezza. Ci avevo pensato perchè i miei cingolano.
  21. RAD
  1. scooter gpl
    Da GIOR nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Regolazione Temperatura caldia Immergas Zeus 25 vip
    Da bredy nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. scooter 100% hho
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni Fai Da Te
  4. scooter ibrido
    Da amos_trooper nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
