Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 19 di 26 primaprima ... 567891011121314151617181920212223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 380 su 506
Discussione: scooter CRB ZEUS
  1. #361
    MAgari sapendo l'equivalente del mezzo a benzina, li vado ad ordinare perchè non li posso smontare ed e un casino.
  2. #362
    Ho sostituito le pasticche e la pinza anteriori con i ricambi SH , il disco anteriore originale Cerberus ed i cuscinetti risolvendo così il problema dei freni anteriori. Per quanti riguarda gli ammortizzatori è difficile trovarli così lunghi ma non dispero e sto cercando ancora. La ciclistica è del tipo scadente cinese e io ho avuto parecchi problemi tra i quali telaio piegato e rottura delle boccole che reggono il motore con conseguente strappo dei fili La cerberus mi ha sostituito le boccole con boccole maggiorate ed il motore che un altro più vecchio del mio (lo ho dedotto dell'usura del copertone). Ho acquistato due caricabatterie cinesi da 4 ampere che mi caricano le batterie in 4 ore senza stressarle (ho dovuto acquistare anche gli spinotti) Tralascio i lavori sui cavalletti, sul parafango, sulla schermatura dall'acqua , sul fissaggio staffa portabauletto ecc... Ultima nota dolente : ho smarrito la plastica freccia posteriore dx (non è avvitata ma è ad incastro) e sono circa sette mesi che contatto la cerberus inutilmente. Devo dire che sono soddisfatto dello scooter e che mi aspettavo qualche problema trattandosi di un cinesino. Continuerò ad usarlo fino a che qualche marca nota (con assistenza seria) offrirà qualcosa di simile. In fine devo dire che il concessionario di Napoli è persona perbene, seria, simpatica e disponibile
  3. #363
    Ciao, ma invece della 220v domestica, non possiamo ricaricare da colonnine? non so Enel, A2A, tutte quelle dei concessionari ecc... che prese usano? si puo fare un adattatore ? grazie.
  4. #364
    Paladino del Forum
    Si che puoi. X le colonnine Eneldrive devi fars un contratto a consumo,paghi a consuntivo tramite addebito. Ti danno una tessera rfid. Ti serve un cavo maschio scame 3A dal lato colonnina e un connettore che non so lato caricabatterie scooter. Su subito.it c'é chi te lo fa su misura.
  5. #365
    Ok perfetto ho visto su internet che ci vuole una resistenza e un diodo ok perfetto grazie mario.
  6. #366
    Signori, ufficialmente oggi ho superato i 13.000 km! ieri tra tipa e mare ci ho fatto 75 km guidando con una discreta attenzione e ne potevo fare ancora 30 tranquillamente però va bene cosi! dopo 18 mesi e 13,000 batterie in perfetta salute!
  7. #367
    in pianura! le salite ammazzano l'autonomia delle batterie.
  8. #368
    Abito a messina, dove diavolo sono le pianure? azz e tutta na salita
  9. #369
    anche da me ci sono solo salite, per cui con le batterie da 26 riesco a fare 70 km. Se andassi in pianura altri 25 - 30 km li riuscirei a fare.
  10. #370
    Sfondato il muro dei 14.000 KM!!!!! ;D oggi ho fatto un test alle batterie, ho fatto 70km di autostrada a 80km/h e le batterie erano belle fresche potevano fare ancora tanta ma tanta strada. Quello che prima era un ipotesi ora sta diventando una certezza: le batterie sembrano davvero durare molto di piu rispetto alla vita utile teorizzata dal costruttore. Molto bene.IMG-20160902-WA0005.jpeg
  11. #371
    Ottimo rilsutato;-) Io ho misurato le mie dopo 5anni e quasi 1.500 cicli di carica/scarica al 50% (fatti piu' di 40.000Km). Il risultato è una perdita del solo 10%, parliamo di Winston da 40AH picchi di scarica a max 2C e 1C a velocità max costante. Bisogna sperare che lo scooter duri a lungo tanto quanto le celle.
  12. #372
    beato te! io faccio 70 km in città! se facessi come hai tu, forse riesco a fare 50 km, ed io ho fatto 6000 km.
  13. #373
    Aggiungo qualche info perche' sono stato troppo sintetico. Io ho uno scooter Elettra 2500W upgradato litio con 23 celle LiFe e faccio quasi solo città. Quindi costanti accelerazioni e frenate, l'autonomia nel mio caso è di soli 70Km, quindi si fa "presto" a fare 1.500 cicli.
  14. #374
    Qualcuno sa quali pasticche posso comprare per il freno posteriore? Sono simili a quelle anteriori con la differenza che una delle due ha un gancio, una specie di proboscide che termina con una forchetta.
  15. #375
    se cerchi indietro nei post, qualcuno ha scritto che pasticche comprare!
  16. #376
    Nei post precedenti si parla del freno anteriore, non di quello posteriore.
  17. #377
    Il mio scooter si è spezzato in due, si sono rotti i tubi del telaio nella pedana all'altezza dell'attaccatura con il vano batterie, e si è ripiegato su se stesso, nonostante io vada sempre solo e piano soprattutto sulle tante strade disconnesse di Napoli. Il mio meccanico, che ha saldato i tubi aggiungendo un fazzoletto di rinforzo, mi ha detto che capita anche a scooter di marche note.
    Ho percorso 5300 km in poco più di due anni.
  18. #378
    e ora come va? a me si è spezzato in tre il portapacchi che è totalmente di plastica
  19. #379
    Ora va bene. Del portapacchi non mi fido infatti non ho montato il bauletto che mi sarebbe utile.
  20. #380
    non hai fatto delle foto per sapere dov'è il punto critico?
  21. RAD
  1. scooter gpl
    Da GIOR nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Regolazione Temperatura caldia Immergas Zeus 25 vip
    Da bredy nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. scooter 100% hho
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni Fai Da Te
  4. scooter ibrido
    Da amos_trooper nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
