Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 20 di 26 primaprima ... 67891011121314151617181920212223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 400 su 506
Discussione: scooter CRB ZEUS
  1. #381
    No, non ho fatto foto. Il meccanico mi ha fatto notare che sono sottili i due tubi che collegano il retrotreno con la pedana, e quindi con l'avantreno; secondo lui il peso delle batterie grava lì sopra oltre a tutto il resto e quindi andrebbero previsti tubi di diametro maggiore. Comunque se ti cali sotto lo scooter dovresti individuarli.
  2. #382
    Predefinito Salve a Tutti
    Salve, ho fatto anch'io la follia di passare all'elettrico. Possessore di BMW per tanti anni, ho appena acquistato lo scooter che mi arriverà per la prox settimana.
    Sono di napoli e posterò tutti i dati e sensazioni che riceverò da questo scooter.
    Ho acquistato lo Zeus con allestimento 2*25Ah
    Ho seguito tutto il forum e spero nella vostra esperienza per eventuali consigli
  3. #383
    Paladino del Forum
    mi raccomando sempre tutte e due le batterie in parallelo
  4. #384
    Paladino del Forum
    Ho trovato il modo di verificare che la configurazione a doppio diodo non funziona per separare due batterie in parallelo:
    Simulazione di circuito
    Cliccando col destro sulle batterie se ne può modificare la tensione e vedere cosa succede: se una batteria è anche solo di 1V sotto l'altra, si "spegne".
    Però ho anche trovato un vecchio testo che dice che la cosa funziona, boh?
    http://bayes.wustl.edu/etj/articles/....batteries.pdf
    Questo modello un po' più sofisticato permette di escludere i diodi; le resistenze in parallelo ai diodi sarebbero quelle dei cavi di connessione:
    Secondo caso
    Però sono un po' perplesso sui risultati della simulazione...
    -- Jumpjack --
  5. #385
    E' arrivato lo scooter!!!
    Non sapevo del limitatore 30-60-90... mi sono fatto la tangenziale a 30km/h... a parte questa disavventura, Fa proprio strano guidare uno scooter elettrico, silenzioso...
    poi vi aggiorno su come va... per ora ho scoperto che ha il cavalletto centrale basso, mi ha urtato sotto mentre entravo nel cancello dove c'è una piccola cunetta
  6. #386
    Questa del limitatore mi è nuova, sul mio non c'è.
  7. #387
    photo_2017-01-30_17-18-00.jpgQuando mi trovo faccio una foto, cmq tastino verde sotto il tasto di retromarcia, sulla dx
    Qualcuno ha il libretto di manutenzione ed uso in pdf, quelli del concessionario hanno detto che me l'avrebbero mandato per mail ma ancora niente
    Ultima modifica di Vespared; 30-01-2017 a 16:21
  8. #388
    Ragazzi, il motorino è dotato di un uscita per collegare facilmente il carica batterie che poi si collega sulle due batterie.il caricabatterie è dotato di due cavetti per collegarsi direttamente ognuno su una batteria.
    Ora secondo voi conviene collegare entrambi i jack alle due batterie separatamente o utilizzo l'uscita del motorino e lo collego ad una delle uscite del caricabatteria?
    Paladino del Forum
    Foto esplicativa?
    -- Jumpjack --
  10. #390
    Ho detto una fesseria, il caricabatterie ha solo un uscita... quindi se ho capito bene, nal caso in cui volessi caricare le batterie separate dallo scooter le devo fare una alla volta...
    Ps: la sensazione di guida è molto piacevole, il mezzo fende la strada silenziosamente, questo mi da un senso di tranquillità. Solo un leggero ritardo nella risposta acceleratore, dopo che si è frenato, ma ci si fa l'abitudine presto
  11. #391
    Paladino del Forum
    Mi raccomando caricale il più frequentemente possibile, e usale sempre allo stesso livello, e sempre in coppia, mai da sole, le stresseresti inutilmente, accorciandogli la vita.
  12. #392
    Vespared, il tuo scooter ha la strumentazione digitale?
  13. #393
    no lancette. Uno spartano contakm ed un voltmetro francamente poco utile... fra poco inizio a smanettarci sopra per apporre delle migliorie
  14. #394
    Primo intoppo, spero non ce ne siano altri.
    C'è qualcosa che non va al fra lo spinotto del caricatore per entrambe le batterie e le batterie... non carica, le prime volte caricava
    Ho dovuto caricare le batterie singolarmente... ho chiamato il concessionario, spero di risolvere quanto prima...
    Non mi va di dover caricare ognuna singolarmente e soprattutto non mi va di dover controllare ogni tanto quando finisce per collegare l'altra
    PS: qualcuno conosce il nome di questi jack per collegare caricabatterie alle batterie 3 poli e conosce come sono posizionati +, - e Controllo?
    Ultima modifica di Vespared; 03-02-2017 a 13:19 Motivo: Aggiunta
  15. #395
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Vespared Visualizza il messaggio
    quando lo usi metti tutte e due le batterie in parallelo, diversamenteti durano 6 mesi .a caricarle puoi caricarle separatamente, ma a usarle tassativamente in parallelo
  16. #396
    Grazie Gianni, ad usarle le uso tenendo entrambe le batterie collegate con lo spinotto a 5 poli, questo significa automaticamente che sono in parallelo?
  17. #397
    Paladino del Forum
    credo di si.
  18. #398
    Vespared, è successo anche a me, è saltato il fusibile sotto la presa.
  19. #399
    bello, ora ha anche il limitatore e la retromarcia.
  20. #400
    domani lo porto in assistenza...
    Cmq posto un pò di dati di questa settimana di utilizzo
  21. RAD
  1. scooter gpl
    Da GIOR nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Regolazione Temperatura caldia Immergas Zeus 25 vip
    Da bredy nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. scooter 100% hho
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni Fai Da Te
  4. scooter ibrido
    Da amos_trooper nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
