Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 22 di 26 primaprima ... 2891011121314151617181920212223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 440 su 506
Discussione: scooter CRB ZEUS
  1. #421
    Buon Natale a tutti.
    Mi si è spento tutto l'impianto a 12V. Qualcuno sa dove sono i fusibili e come raggiungerli?
    @Gior Come hai risolto?
    Grazie.
  2. #422
    Sotto il tappetino c'e' un trasformatore con annesso fusibile per i 12 volt
  3. #423
    Possibile che gli ammortizzatori posteriori dello zeus sono come quelli del beverly? no e che mi sta venendo un dubbio atroce...
  4. #424
    E cmq 22.000 km all'attivo e performance pressocchè identiche
  5. #425
    Qualcuno sa come si elimina il blocco motore collegato ai freni?
  6. #426
    Quote Originariamente inviata da vittorio.coppola1950 Visualizza il messaggio
    Conosco un negozio di scooter elettrici che ha anche un'officina specializzata. Prova a chiamare loro Scooter elettrici Roma | Scooter elettrico Negozio | Energeko
  7. #427
    Qualcuno sa dirmi dov'è la centralina? Grazie.
  8. #428
    Quote Originariamente inviata da Gale Visualizza il messaggio
    dietro il vano sottosella
  9. #429
    Ho smontato il portpacchi, ho tolto tutte le viti che ho visto ma non sono riuscito ad aprire la copertura. Come si fa? Grazie ancora.
  10. #430
    si smontano prima i laterali, e si arriva alla centralina dal lato
  11. #431
    I laterali si sbloccano smontando le due viti nel vano sottosella ai lati delle batterie? Grazie ancora
  12. #432
    Ciao a tutti finalmente ho trovato gli ammortizzatori compatibili!!! Se vi può servire monta gli stessi del Aprilia sport city e Beverly 200 sono 1 cm più corti non ci fa niente o in caso si può montare un piccolo rialzo. Io ho preso quelli idraulici ad olio della yss presi 80 euro e devo dire e tutta un altra cosa adesso si guida che e un piacere rispetto agli ammortizzatori cinesi. P.s. sapevo di una modifica con una resistenza sui fili dell'acceleratore per renderlo più sensibile qualcuno mi può illuminare ? P.s. 25000 km e le batterie vanno bene.
  13. #433
    Sono alle prese con un problema con l'acceleratore che a tratti smette di funzionare; per farlo riprendere devo azionare ripetutamente i freni.
  14. #434
    bisognerebbe trovare una soluzione anche per le forcelle. Le mie sono dure e non assorbono le buche della strada.
  15. #435
    Sto risolvendo pure quelle sono dure come l'acciaio!!!!, cmq tt roba che andava sostituita fin da subito da nuovo ma ho aspettato 4 anni e 25.000 km per giustificare il tutto così e alla pari di un termico
  16. #436
    Ho timore di montare ammortizzatori più morbidi perchè sui fossi delle strade di Napoli picchia la parte bassa del contenitore delle batterie e si spezza il telaio: mi è già accaduto, purtroppo. Probabilmente dipende tutto dal fatto che monto le batterie maggiorate che pesano di più e lo scooter è stato progettato per le batterie standard.
  17. #437
    Sto rifacendo tutto lo scooter dalla vernice alle sospensioni freni gomme ecc.... Il problema è appunto il contenitore delle batteria troppo basso infatti sto studiando come alzarlo per renderlo in pari con il resto del telaio.
  18. #438
    Quote Originariamente inviata da GIOR Visualizza il messaggio
    Quasi risolto anche questo. Lo Zeus non ammortizza all'anteriore perché nella forcella c'è un olio di qualità infima, dei paraoli e molle da far schifo. Il meccanico ha detto che dopo aver finito tutte queste cose si guiderà come una foglia l'olio lo trovato stiamo cercando la versione compatibile delle molle e dei paraoli ed è fatta!
  19. #439
    Ciao a tutti allego le foto dei nuovi pneumatici Heidenau tedeschi, in sottofondo si possono ammirare i nuovi ammortizzatori....WhatsApp Image 2018-09-03 at 11.09.44.jpegWhatsApp Image 2018-09-03 at 11.09.53.jpeg
  20. #440
    Ragazzi la presa per la ricarica sullo scooter non funziona più e devo caricare direttamente le batterie dal loro connettore; ho smontato il tutto e sul positivo del connettore di ricarica c'è un fusibile da 220v 30a. Domanda ho trovato fusibili da 25a 30a e 40a. Per non avere problemi quale mi consigliate di montare?
  21. RAD
  1. scooter gpl
    Da GIOR nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Regolazione Temperatura caldia Immergas Zeus 25 vip
    Da bredy nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. scooter 100% hho
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni Fai Da Te
  4. scooter ibrido
    Da amos_trooper nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
