Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 24 di 26 primaprima ... 41011121314151617181920212223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 480 su 506
Discussione: scooter CRB ZEUS
  1. #461
    Eh sì strana sta cosa ma sono andato all'Aprilia e la freccia originale e proprio così....
  2. #462
    Piccolo riassunto per chi possiede lo Zeus e vuole cambiare o sostituire qualche componente senza uscire matti. Quello che so:
    per gli ammortizzatori posteriori si possono montare quelli dell'aprilia sportcity 200, per le pasticche anteriori vanno benissimo le Brembo 07027 carbon ceramici, se rompete lo stop lo potete sostituire con quello dell'aprilia Scarabeo 50/100 del 2003 - stessa cosa della staffa del portabauletto, per i pneumatici si possono montare le ottime heidenau o le costosissime dunlop. Prossimamente da scoprire il disco del freno, le pasticche posteriori e il kit per rigenerare la forcella, se si guasta il magnetotermico lo potete sostituire con un 125C che si trova facilemente online. Nella speranza di aver fatto cosa gradita
  3. #463
    post utilissimo, grazie!
  4. #464
    a proposito!! come si fa a cambiare la gomma dietro? alcuni gommisti sono rimasti perplessi.
  5. #465
    Quote Originariamente inviata da GIOR Visualizza il messaggio
    In teoria si dovrebbe staccare i fili dalla centralina ma e un gran casino, ti consiglio di andare da un gommista anziano o cmq di vecchio stampo, di quelli che quando non c'era l'estrattore toglievano le gomme con martello e scalpello ovviamente la ruota va smontata dalla sua sede ed appoggiata su un piano ( i cavi sono abbastanza lunghi).
  6. #466
    Sto cercando di smontare le coperture laterali per accedere alla centralina ma non capisco come si fa: quali viti devo togliere? Grazie.
  7. #467
    Quote Originariamente inviata da Gale Visualizza il messaggio
    Tutte.......
  8. #468
    Grazie, le ho tolte tutte e non si apre il coperchio laterale. È bloccato da qualcosa.
  9. #469
    Quote Originariamente inviata da vittorio.coppola1950 Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa come si elimina il blocco motore collegato ai freni?
    Nello schema dell'impianto elettrico a pagina 5 del manuale è riportato un collegamento tra la centralina e la luce di stop, che credo serva a bloccare il motore quando si aziona il freno. Sulla centralina è collegato un solo cavo di sezione sottile di colore verde e proverò a scollegarlo per vedere se si esclude il blocco motore.
    Hai poi trovato la soluzione al problema?
  10. #470
    Di quale manuale parli?
  11. #471
    Il libretto di uso e manutenzione.
  12. #472
    Paladino del Forum
    il cavo che va allo stop dovrebbe essere un output e servire appunto a comandare l'accensione dello stop quando la centralina va in blocco di sicurazza, blocco che appunto è attivato ANCHE dagli interruttori sui freni, OLTRE a quello sul cavalletto.
    Bisogna esaminare uno di questi tre interruttori e vedere se sono configurati per bloccare la centralina quando sono aperti o quando sono chiusi; a quel punto si scollegano i fili dai due interruttori dei freni, e si collegano permanentemente in modo che il circuito si trovi sempre nello stato in cui si trova quando i freni non sono tirati.
    In teoria gli "interruttori" potrebbero essere o, appunto, interruttori (2 soli pin) o deviatori (3 pin); in ogni caso, quando il freno è a riposo, il pulsante è premuto.
    Se è un interruttore, premuto=cortocircuito, quindi basta "tagliare i fili";
    Se è un deviatore, a pulsante premuto il circuito può essere aperto o chiuso secondo come sono collegati i fili; in questo caso, dopo aver tagliato i fili, o li metti in corto o li lasci separati. L'unico modo per saperlo... è provare, tanto non è che si rompe qualcosa anche se metti in corto i due fili, visto che sono SICURAMENTE in corto o quando il freno è tirato o quando è rilasciato.
    OPPURE
    se gli interruttori dei freni non sono collegati alla centralina ma solo allo stop, allora il filo che collega centralina e stop è in realtà un input, e quando la centralina "vede" lo stop acceso, va in blocco. In questo caso, basta scollegare il filo.
    -- Jumpjack --
  13. #473
    A vedere lo schema dell'impianto elettrico sembra vera la seconda ipotesi: sono riportati interruttori semplici, non c'è traccia di deviatori. Inoltre c'è una sola connessione tra centralina e luce di stop.
  14. #474
    Paladino del Forum
    La connessione allo stop è una in ogni caso, che sia in entrata o in uscita.
    Lo puoi postare lo schema?
    -- Jumpjack --
  15. #475
    Io non celoho me lo potresti postare? se cel'hai in formato digitale si intende.
  16. #476
    Il manuale
    File Allegati File Allegati
  17. #477
    segue manuale
  18. #478
    fine manuale
  19. #479
    Lo schema elettrico
  20. #480
    Paladino del Forum
    Se lo schema è corretto, direi che il collegamento freni-centralina è un input per la centralina, e se lo tagli elimini il blocco di sicurezza, ma probabilmente anche la rigenerazione in frenata.
    Dico "se è corretto" perchè il diodo mi pare al contrario.
    -- Jumpjack --
  21. RAD
  1. scooter gpl
    Da GIOR nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Regolazione Temperatura caldia Immergas Zeus 25 vip
    Da bredy nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. scooter 100% hho
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni Fai Da Te
  4. scooter ibrido
    Da amos_trooper nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
