Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 26 di 26 primaprima ... 6121314151617181920212223242526
Visualizzazione dei risultati da 501 a 506 su 506
Discussione: scooter CRB ZEUS
  1. #501
    Mi sembra che il nostro ad oggi sia l'unico scooter con ruota da 16 con e 5 KW.
  2. #502
    Sì e a pedana piatta e sfonda il muro dei 100 km/h
  3. #503
    Buongiorno a tutti, oggi ho revisionato lo zeus tutto ok, ho dovuto firmare una dichiarazione per quanto riguarda i km dato che ho cambiato il tachimetro. Per il resto nessun problema forse ne aveva gia fatti altri.
  4. #504
    Buongiorno bella gente, qualcuno m sa indicare un caricabatterie per singole 18650 Lion ? M sa che ho qualche elemento ko. Come faccio va riconoscere la cella andata ? C'è qualche trucco/sistema possibilmente semplice ? Pensavo d caricare uno per uno e misurare la tensione.
  5. #505
    Paladino del Forum
    non basta una misura statica, devi registrare i dati durante l'utilizzo: sotto sforzo le celle rovinate perdono tensione molto più marcatamente.
    Cerca CellLog8s (quello con memoria)
    -- Jumpjack --
  6. #506
    Meglio ancora, le batterie sono 2 a/h perciò se gli attacco un carico dovrebbe durare un ora, devo trovare qualcosa che assorba circa 2a e verificare la tensione....
  7. RAD
  1. scooter gpl
    Da GIOR nel forum Veicoli propulsore TERMICO - Gas
  2. Regolazione Temperatura caldia Immergas Zeus 25 vip
    Da bredy nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. scooter 100% hho
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni Fai Da Te
  4. scooter ibrido
    Da amos_trooper nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
