Ecojumbo 5000w: kit di conversione al litio e montaggio! - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da cristiano2B Visualizza il messaggio
    occhio dexter che hai sbagliato a connettere i bilanciatori; i relativi capicorda vanno SOPRA ai connettori batteria e non sotto, tra batteria e connettore non ci deve essere niente!
    tra le celle ci deve essere più superficie di contatto possibile, così invece la corrente è limitata dalla sezione dei capicorda.
    Quello che dici ha molto senso, avrei dovuto pensarci prima... dannazione Ora mi tocca smontare tutto di nuovo
    • #62
      Metto un riferimento al post sennò non si capisce di cosa parlate...
      http://www.energeticambiente.it/cate...#post119624696
Nome:   pacco1.jpg
Dimensione: 468.8 KB
      Aggiungo che possono essere utili anche rotelle spaccate o "zigrinate" (o come si chiamano), perchè le vibrazioni stradali sono davvero *******e e si divertono a svitare anche le viti serrate più strette!
      Una vite non serrata si surriscalda abbastanza da scottare e rovinare la batteria.
      Parlando invece di quest'altra immagine:
Nome:   cassone1.jpg
Dimensione: 793.3 KB
      Se non hai già chiuso lo scooter, sarebbe utile anche conoscere lo spazio disponibile se non ci fossero la centralina e le relative staffe, visto che quello è il posto sbagliato dove tenere un oggetto che produce 250W di potenza da dissipare (assumendo un rendimento ottimistico del 95% a 90 km/h).
      -- Jumpjack --
      • #63
        Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
        Il lavoro è stato concluso qualche mese fa, lo scooter chiuso e testato (poco) :-/ Ti riferisci alle batterie nella parte quotata?
        • #64
          Ho trovato delle nuove batterie al litio da 12V con BMS incorporato:
          Batteria LiFePo4 50Ah-12V - Il Portale del Sole
          Non si capisce bene se è da 50Ah o 33Ah.... La faccenda del "C20" non vale per le litio!
          edit:
          ah, ho capito: è da 33Ah, che equivalgono a "50Ah di piombo".
          Quindi il costo è 1000E/kWh, piuttosto salato!
          -- Jumpjack --
          • #65
            costano anche 460 euro, un pacco per uno scooter di 4 batterie, sfioriamo i 2000 euroe sono solo 33Ah
            Il mio precedente scooter
            • #66
              Originariamente inviato da Dexterp37 Visualizza il messaggio
              è un lavoro necessario, le correnti in gioco sono alte.
              non ti dannare l'anima, a me capita quasi sempre di rismontare qualcosa...
              • #67
                sono fatte con le Panasonic CGR26650B in 4S10P
                • #68
                  Buonasera a tutti voi e complimenti per la vostra competenza,
                  io invece non ne capisco assolutamente niente, e ho un EJ come nuovo senza batterie, i signori di Genova da cui l'ho comprato mi sono andati carinamente in c... e adesso non so che fare con mezzo praticamente nuovo a qualcuno può interessare? Se qualcuno vuol chiamarmi
                  3458054677
                  • #69
                    Originariamente inviato da ninobozzi Visualizza il messaggio
                    3458054677
                    https://www.youtube.com/watch?v=7gUs...=StefanoRomoli
