Zero XU - Finalmente mia - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Intanto ho trovato qualche componente che avevo ordinato tempo fa e mai usato...e sto assemblando un indicatore di carica della batteria digitale. Molto piu semplice di cio' che avevo sulla mia bici. Solo 1 sensore per la corrente ed un voltage divider o un sensore (ne avevo visto uno su internet tempo fa per avere tensioni accurate) per la tensione del pacco bat. Il tutto su uno schermo TFT a colori e pilotato da arduino nano.
    Anteprima:
    Bici elettrica MKIII : qui.
    • #92
      Sono arrivate...!
      lascio queste due foto qui per ora...
Nome:   IDsvLw.jpg
Dimensione: 115.0 KB
Nome:   s9jPXI.jpg
Dimensione: 130.8 KB
      work in progress....
      • #93
        Ciao leggo solo ora... Sai mi stavo godendo delle meritate vacanze.
        Lo sapevo che non avresti resistito a puntare in alto. Hai già preso la qta necessaria per fare un pacco nuovo?
        • #94
          Sto cercando di finire il lavoro ma stavo aspettando cavi e connettori vari prima di cominciare, inoltre ho traslocato questa settimana quindi i lavori procedono a rilento.
          Sto ultimando gli attacchi per i due moduli che saranno collocati sotto la sella.
          Cmq oggi ho fatto importanti progressi.Magari questa settimana riesco a fare un primo giro con le batterie nuove!
          • #95
            Ho quasi finito...devo solo montare le celle sulla moto, collegare i cavi e testare....Ovviamente alcune parti sono provvisorie (tipo battery box in legno...) e sicuramente devo isolare i due moduli sotto il codino della moto per renderli in qualche modo impermeabili all'acqua.
            Ho investito molto tempo per riuscire a montare tutte le celle sulla moto, speriamo ne sia valsa la pena!
            Qualche foto:
Nome:   pM1b8P.jpg
Dimensione: 114.3 KB
Nome:   cOasKg.jpg
Dimensione: 124.6 KB
Nome:   pJycdP.jpg
Dimensione: 136.7 KB
Nome:   A2aWJ4.jpg
Dimensione: 136.8 KB
Nome:   NyZ1wQ.jpg
Dimensione: 123.1 KB
            • #96
              Pacco batterie completo (non collegato )
Nome:   XikxGH.jpg
Dimensione: 180.2 KB
              • #97
                MI sa che un nuovo mostro elettrico sta per andare a spasso per il Canada, le premesse sembrano buone. Vedo che stai occupando proprio tutti gli spazi, hai pensato di mettere anche bauletto con altre celle ;-)?
                • #98
                  Funziona!
                  Finalmente sono riuscito a montare la batteria sulla moto ed a collegare tutto.
                  Ho fatto solo un giro fuori dal garage per testare il funzionamento e poi ho messo la moto in carica perche' pioveva e il tutto non e' ancora impermeabile...
                  Foto della moto quasi finita:
Nome:   nCcD1a.jpg
Dimensione: 143.6 KB
Nome:   BYV4OY.jpg
Dimensione: 116.1 KB
                  @Criss non riesco a trovare un attacco/supporto per montare un bauletto, probabilmente non esiste...comunque c'e' spazio sopra il CB di bordo per farci stare qualche Ah in piu
                  • #99
                    Test di autonomia!
                    Finalmente la moto è al 90% finita, devo solo sistemare qualche cavo e finire il vano batteria.
                    Ho anche registrato (targa) e assicurato (ci ho perso una giornata perché è elettrica..) la moto.
                    Sto facendo prove di automia ma l' indicatore di carica SOC sembra avere qualche problema...penso che sia ancora in "learni g mode" perché le tacche che segnano il livello di carica scendono senza tenere conto della tensione della batteria. Infatti dopo 35km l'indicatore segnava una tacca residua...spengo la moto e la riaccendo dopo due minuti e l'indicatore segna circa il 50% di carica...misuro la tensione della batteria e siamo sui 3.75v per cella, in linea con il 50% di SOC...
                    • Ecco qui qualche foto...Sto lavorando sull'estetica per finire il tutto ma per ora sono soddisfatto. Alla fine ho fatto qualche test di autonomia e siamo sui 45km in modalita' sport con tanti stop/go e accelerazioni. Ho ancora qualche problema con l'indicatore della batteria che non e' corretto (si vede dalle foto sotto...)...mi sa che mi tocca ultimare il mio indicatore di carica "arduino-fai da te" per avere un'idea precisa (precisione di arduino permettendo..) del SOC.
                      • E' passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento, come va? Immagino che avrai macinato parecchi Km... Adesso dalle tue parti credo faccia parecchio freddo e forse la moto non è il mezzo ideale per muoversi. Io qui a Milano tengo duro e continuo a muovermi su 2 ruote elettriche!
                        • Ciao Criss,
                          No, non ho percorso molti km...per guidare la moto ci vuole la patente (e' considerata motociclo). Volevo prendere la patente prima della fine dell'estate ma ero impegnatissimo col lavoro. Ora ho cambiato lavoro e sicuramente avro' tempo di fare la patente in primavera perche' qui ora nevica!
                          Li a Milano penso che faccia ancora "caldo", qui alcune mattine ci sono meno 15 gradi! Per ora la Zero sta al caldo in garage
                          • Ma infatti dipingersi come eroe da parte di Criss è inaccettabile
                            Qui si comincia a vedere qualche brinata mattutina ma le temperature sono ancora da dolce autunno...min 5-6°C fuori città ma anche 15 se spunta il sole.
                            Spuzzete certo che qualche bel video di derapate su neve sarebbe gradito ;-)
                            • forse con le gomme chiodate ce la si fà, se no capitomboli
                              • Il video delle derapate in moto non ce l'ho...ma questo video (io ero alla guida) mostra come sono alcune strade dalle mie parti d'inverno...
                                Un saluto a tutti!
                                • Urca avevo perso qualche post...
                                  @Riccardo: non saro' un eroe, ma in giro se ne vedono pochi come me in scooter . Aggiungo che avendo un Diesel Euro 3 l'auto è off-limits, quindi faccio di necessità virtù.
                                  @Spuzzete: Davvero impressionante, "mi ha raggelato". Difficile pensare di usare la moto in quelle condizioni, mi sa che ci fai sapere come va tra qualche mese!
                                  Un saluto a te!
