Nota moderatori:
Questo elenco riguarda SOLO i veicoli "targabili" (con omologazione EU) nell'Unione e/o Svizzera
In realtà questo messaggio può risultare dalla riunificazione di molti messaggi qui postati da altri utenti del forum.
Questa operazione si è resa necessario per fare pulizia e chiarezza. Ci scusiamo se non sono qui menzionati
(potrete ritrovare i loro messaggi e contributi in tutte le altre discussione)
Vectrix
Vmax 100km/h
Peso 210kg
Motore:
Elettrico senza spazzole a magneti permanenti in corrente continua
Potenza Massima: 20 kW 3000 rpm
Coppia Massima: 65 Nm
Prestazioni:
0-80 km/h - 6.8 secondi
0-50 km/h - 3,6 secondi
Autonomia dichiarata:
110 km a 40 km/h
Edited by gattmes - 24/9/2007, 12:23
Addendum:
dati del Vectrix (riportati sul libretto) ad uso preventivi RCA, ecc.:
Marca: Vectrix electric scooter
Categoria del veicolo: L3e
Pot. netta max: 3,8Kw
Alimentazione: elettrica
Rapporto pot./massa: 0,0089 Kw/kg
(grazie a MadMax per le informazioni)
Prezzo tra 8000 - 10000€
Collegamento/link ufficiale: http://www.vectrix.com
Collegamento/link qui sul forum: http://www.energeticambiente.it/cate...-generali.html
Tikey
Electric motor : Hub brushless motor
Max Power: 5000W Volts 60
Max motor curve : 140Nm
Max speed : 80km/hour
Max range : 40/80 km
Max slope: 20%
Max payload:150Kg
Rear/ front disc brakes
Charging time: 5 Hours for 12 A by SPE Italian Charger
Battery: 5 Pcs 12 Volt 50 AH Gel
Weight : 170 KG (included Batteries)
Dimensions:1900X830X1080mm
Homologation CE :e3*2002/24*0528*00 on 04/08/2008
Collegamento/link ufficiale:TIKEY
Collegamento/link qui sul forum: http://www.energeticambiente.it/cate...prove-ecc.html
http://www.energeticambiente.it/cate...sperienze.html
Eva
Motore elettrico : Assiale
Potenza : 3000W
Voltaggio : 60 Volts
Coppia massima : 110Nm
Velocità massima : 65 km orari
Autonomia : 40/70km
Pendenza massima superabile : 20%
Carico massimo ammesso : 140 Kg
Batterie : 12 Volts 35 Ah N°5
Freno anteriore e posteriore a disco
Tempo di carica : 5 ore con caricabatterie SPE da 8 A
Ruota anteriore e posteriore: 3.5-10
Dimensioni: CM 168X65X98 H
Peso (batterie incluse ) : 125 KG
Omologazione CE : e3*2002/24*0531*00 del 09/10/2008
Link: EVA
GTS (Tikey)
Motore elettrico : Brushless
Potenza massima: 5000W Volts 60
Coppia massima : 190 Nm
Velocità massima : 95 km/hour
Autonomia : da 50 a 100 km
Pendenza massima : 30%
Massimo peso a bordo :160Kg
Tipo pneumatici : 130/60 13
Batterie : 21 celle TS-Life 60AH lithium
Tempo di carica : 5 ore con caricabatterie SPE da 12 A
Peso : 162 kg (batterie incluse )
Dimensioni : 2000*570*1190
Omologazione CE : e3*2002/24*0528*00 del 04/08/2008
Link: GTS
GT (Tikey)
Velocità massima : 85 km/hour
Autonomia : da 40 a 80 km
Pendenza massima : 20%
Massimo peso a bordo : 150Kg
Batterie : 19 celle TS-LFP40AHA lithium batterie
Tempo di carica:5 ore con caricabatterie SPE da 12 A
Link: GT
Elis
Motore elettrico: Assiale brushless
Potenza massima: 3000W
Voltaggio: 60 Volts
Coppia massima: 150Nm ( Newton metro)
Velocità massima : 75 km orari
Autonomia : 40/80 km
Pendenza massima superabile : 30%
Carico massimo ammesso :150 Kg
Batteria: 19 celle 40 Ah litio LiFeP04
Tempo di carica:5 ore con caricabatterie SPE da 8A
Dimensioni:1800*560*1050
Peso (batterie incluse ) : 110KG
Omologazione CE: e3*2002/24*0531*00 del 09/10/2008
Link: ELIS
FAAM MAXI SCOOTER &GO
Dati tecnici
- Due posti
- Colori : grigio metalizzato, rosso, nero
- Categoria : 125 cc
- Velocità : 70 km/h
- Potenza : 3000 W
- Autonomia : fino a 70 km
- Batterie : litio ioni fosfati
- Tempo di ricarica : 4 ore
- Durata batterie : 2000 cicli di ricarica
- Garanzia batterie : 1000 cicli di ricarica
- Garanzia : 2 anni su tutto il veicolo
- Come si ricarica : presa 220 volts
- Sistema BMS : gestione e controllo delle batterie
- Supera pendenze : 18%
- Freni : ant e post a disco.
Link:
Quantya (cross)
caratteristiche modello "FMX":
Peso: 89 kg
Freni a disco: ant. 220 mm, post. 200 mm
Voltaggio: 48 V
Batteria: Quantya® LiPo (litio)
Ricarica 100%: 120 min circa
Cicli di ricarica: 1’000
Motore: Axial Gap D.C brush, Potenza: 14 kW, Coppia: 31.5 Nm
Trasmissione: primaria a cinghia, secondaria catena
Prezzo indicativo: € 7'050
link It: Quantya SA - Switzerland
Bull1 (Cross)
MOTORE:BRUSHLESS 84Volt 3.500rpm
POTENZA NOMINALE:10Kw
POTENZA MAX:33,5Kw
COPPIA NOMINALE:32Nm
COPPIA MAX ALLA RUOTA:480Nm
BATTERIE:28 cells LiPo 96Volt 30Ah
AZIONAMENTO:digital 120Volt 400A
AUTONOMIA:2 hours off-road ride
VELOCITA’:70-90Km/h
PESO:95-105Kg
EQUIPMENT:
FORCELLA:MARZOCCHI SHIVER
AMMORTIZZATORE:OHLINS TTX
IMPIANTO FRENANTE:BREMBO
DISCHI:GRIMECA Grimeca.it
TUBAZIONI:ALLEGRI Allegri Cesare Spa Intro
RUOTE:KITE Kiteperformance
SELLA:ACERBIS Acerbis
Link: Evolt Electric Vehicles Oriented, Veicoli elettrici - CROSS BULL1
Deer (Trial)
MOTORE dc 48Volt 2.500rpm
POTENZA NOMINALE:9 Kw
POTENZA MAX:13,5Kw
COPPIA NOMINALE:30Nm
COPPIA MAX ALLA RUOTA:270Nm
BATTERIE:14 cells LiPo 48Volt 40Ah
AZIONAMENTO dc controller
PESO:84 Kg
VELOCITA':60-70Km/h
EQUIPMENT
FORCELLA:Paioli
AMMORTIZZATORE:Paioli
IMPIANTO FRENANTE:AJP
Link:Evolt Electric Vehicles Oriented, Veicoli elettrici - TRIAL DEER
Vectrix
Vmax 100km/h
Peso 210kg
Motore:
Prestazioni:
110 km a 40 km/h
Addendum:
Tikey
Max slope: 20%
Max payload:150Kg
Eva
Potenza : 3000W
Autonomia : 40/70km
Link: EVA
GTS (Tikey)
Link: GTS
GT (Tikey)
Link: GT
Elis
Voltaggio: 60 Volts
Link: ELIS
Dati tecnici
- Due posti
- Potenza : 3000 W
Link:
Quantya (cross)
Peso: 89 kg
Voltaggio: 48 V
Bull1 (Cross)
POTENZA MAX:33,5Kw
VELOCITA’:70-90Km/h
PESO:95-105Kg
EQUIPMENT:
Deer (Trial)
POTENZA MAX:13,5Kw
PESO:84 Kg
VELOCITA':60-70Km/h
EQUIPMENT
FORCELLA:Paioli
