Pagina 1 di 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 242
Like Tree11Mi piace!
Discussione: Esperienza ecojumbo 5000w
    May 2011
    Predefinito Esperienza ecojumbo 5000w
    Ciao a tutti, ho ricevuto l'ecojumbo 5000w un paio di settimane fa, ecco come si presenta:
    ho percorso finora circa quattrocento kilometri; al giorno percorro circa 45 km nel tragitto casa-lavoro (lo ricarico la notte) di cui un buon 50% in paese con dossi rotonde ecc... velocità media circa 60 km/h con punte di 70/80 dove possibile, niente salite (anche se devo dire che la rampa di salita dei box di casa la supera senza il minimo problema, ed è bella ripida...).
    Allora, l'autonomia senza risparmiare troppo sull'acceleratore è tranquillamente di 55/60 km (testati personalmente), oltre la velocità scende parecchio (20-30 km/h).
    Guidando con moderazione senza "tirarlo eccessivamente" ai 70 km di autonomia credo possa arrivare senza problemi.
    Lo scooter si guida bene, anche se effettivamente le sospensioni sono un po' rigide ed ho notato (ma forse è solo sul mio modello) una leggera vibrazione sulla ruota anteriore in alcune situazioni.
    La velocità massima con il limitatore è di circa 80-85 km/h (non so' se sia possibile e come fare per modificare tale limitazione, anzi se qualcuno ha qualche suggerimento, non sono molto esperto nel campo...) testata in tangenziale (io peso circa 80 kg).
    Aggiungo una nota personale, anche l'estetica non è niente male...
    Per concludere sono molto soddisfatto dello scooter, è ottimo per il tragitto casa-lavoro e per gli spostamenti a medio/corto raggio.
    Ciao.
    Nov 2008
    Predefinito Ecojumbo 5000w
    Ciao Magma 78,
    anche io ho un ecojumbo 5kw e mi trovo molto bene,
    Mi è arrivato il giorno della befana 2011, ci percorro giornalmente circa 34 Km con punte max di 90 orari, normalmente 60.
    Per quanto riguarda la vibrazione sull'anteriore, se lo fà in frenata (frenando con quello davanti), potrebbe essere necessaria una microscopica serrata del canotto dello sterzo, per maggior sicurezza, puoi chiamare la teknit parlare con Attilio (capo officina) ti aiuterà a risolvere immediatamente.
    Sono a quota 3500 km, mi ritengo soddisfatto, non ho avuto alcun problema, e girarci mi diverte.
    A proposito in che zona sei? io a Roma.
    May 2011
    Ciao, in effetti il problema si presenta in frenata con il freno anteriore. Riesci a darmi qualche indicazione in più per la parte da serrare? non sono molto pratico...
    Comunque ho gia mandato una mail nei giorni scorsi, ma visto il periodo credo siano in ferie, non ho ancora ottenuto risposta.
    Sono della provincia di Brescia, zona lago di Garda.
    Grazie, ciao.
    Nov 2008
    Per arrivare al canotto dello sterzo è necessario rimuovere lo scudo anteriore, svitando le viti superiori (dietro lo scudo sotto il manubrio e le viti inferiori visibili guarrdando dal basso in alto la punta dello scudo. Sul canotto dello sterzo è presente un dado e un controdado, quest'ultimo va svitato per primo, (serve solo per non far svitare il dado), ora la giusta mossa sarebbe quella di avere la ruota davanti che non poggia a terra (per avere la forcella libera), così si può sentire quando è necessario stringere(anche meno di un quarto di giro). Nel riserrare il controdado è necessario tenere fermo con una chiave il dado mentre si stringe il controdado. Spero di essermi spiegato per qualsiasi ulteriore info ci sono senza problemi. Se non erro dovrebbero riaprire il 22.
    Buona serata e buon weekend
    May 2011
    Ciao, non potevi essere più chiaro di così. Grazie.
    Al momento non ho ancora ricevuto risposta, comunque nei prossimi giorni proverò a dare un'occhiata allo scooter.
    Grazie ancora, ciao.
    Nov 2008
    Sei riuscito a risolvere?
    Luigi
    May 2011
    Ciao, l'ho controllato giusto sabato scorso, ho stretto il dado del canotto, ora è molto più stabile durante la frenata, anche se un briciolo di vibrazione la produce comunque. Non vorrei serrarlo troppo anche perchè non saprei cosa potrebbe comportare, solo uno sterzo un po' più duro o altri problemi?
    Cambiando argomento, con il caldo assurdo dei giorni scorsi hai notato anche tu una leggera diminuzione dell'autonomia complessiva?
    Nov 2008
    molo stretto diventa difficile da guidare e con il tempo si rovinano i pallini che fanno da cuscinetto, una giusta via di mezzo!
    Per l'autonomia certammente il caldo non aiuta nessun tipo di trasformazione energetica, lo stesso vale per le nostre batterie piombo-gel, certo neanche le litio sono amanti della temperatura, addirittura esplodono qualche volta, quelle un pò più tolleranti sono le Nichel-cadmio, ma l'effetto memoria è il loro punto debole.
    ci sentiamo presto.
    Luigi
    Oct 2005
    Quote Originariamente inviata da magma78 Visualizza il messaggio
    Col mio scooter Zem Star 45 posso contare uno per uno tutti i sanipetrini di Roma... col cu*o!!! E' come non averle.
    Quanto alla vibrazione, ce l'aveva anche il mio, solo in frenata, e dopo 3 mesi si era così amplificata da farmi preoccupare, così ho iniziato a studiare la cosa: ho scoperto che era causata dal disco del freno, non perfettamente dritto. Si capisce perche' se fai girare la ruota a mano, invece di continuare a girare si ferma subito, sempre nello stesso punto.
    Le continue vibrazioni hanno fatto allentare la forcella, così l'ho dovuta ristringere... ma dopo 10 giorni ero da capo.
    Allora ho ordinato un disco di ricambio alla ZEM (costo 0 perche' difetto di fabbrica e in garanzia), l'ho fatto installare e ora non c'e' più nessuna vibrazione.
    La "piega" sul disco non si vede a occhio, ma appoggiandolo su una superficie piana si vede chiaramente che non poggia uniformemente, anche se per pochi decimi di mm!!
    -- Jumpjack --
    Nov 2008
    Ciao Jumpjack,
    mi hai fatto venire in mente che potrebbe essere anche quello, con un comparatore centesimale si può controllare la planarità del disco, bella idea! bravo Jumpjack!
    Luigi
    Oct 2011
    Modena
    Scusatemi se mi intrometto, quanto vi costa l'assicurazione a voi? Grazie in anticipo...
    Nov 2008
    nuova polizza scooter, classe 14a 323€ con Genertel online.
    Oct 2011
    Modena
    Grazie, ma è una cosa un pochino strana, a me hanno fatto 340€ di preventivo, ma un mio amico che è anche lui in 14a e ha preso un 125 quest'estate spende 370€.
    Ma gli scooter elettrici non dovrebbero godere di un 50% di sconto a vita sulla polizza?
    Oct 2005
    Quote Originariamente inviata da Alainros Visualizza il messaggio
    Dipende dall'agenzia, ma per la stessa agenzia varia moltissimo da città a città o da città a provincia della stessa (è un casino....).
    Io con generali pago 265,00 in 14a classe per un motociclo 2 posti con guidatore unico, provincia di roma. Un mio amico che mi abita vicino ha immatricolato lo scooter come ciclomotore per 180,00 euro (stessi parametri).
    -- Jumpjack --
    Oct 2011
    Modena
    In questi giorni farò altri preventivi e vedrò il più conveniente, anche se sarebbe bello trovare informazioni chiare... Pensa che ho dovuto spiegare io ad un'assicurazione che i veicoli elettrici dovrebbero godere di una scontistica rispetto a quelli con motore termico.
    Sarebbe interessante aprire una discussione sulla quale postare nomi delle agenzie e prezzi così da raggruppare un pò le info e fare chiarezza sulle agevolazioni concesse ai veicoli elettrici.
    Io acquisterò l'ecojumbo l'anno prossimo per cui ho tutto il tempo per girare le agenzie con comodo...
    Che ne dici?
    Oct 2005
    mi sembra ci sia già una discussione simile da qualche parte nel forum.
    -- Jumpjack --
    Apr 2010
    Salve, ho visto che l'ecojumbo nell'ultima versione monta un controller per il recupero dell'energia in frenata:
    Recupero in frenata: ecco i nuovi controller | EcoJumbo Test
    Qualcuno lo ha provato?
    Grazie, Christian.
    Oct 2011
    Modena
    Quote Originariamente inviata da santichr Visualizza il messaggio
    Grazie, Christian.
    Ciao Christian, io ho appena acquistato l'ecojumbo 5000, credo che mi arriverà intorno alla seconda metà di febbraio. Il nuovo controller, oltre al recupero in frenata, ha la possibilità di essere programmato completamente a piacimento, credo che ci divertiremo un sacco in futuro con le varie mappature! Si potrà anche rimuovere la limitazione dei 90kmh.
    Ho già cominciato a raccogliere info sul recupero dell'energia, disturbando qualche utente-cugino del thread del vectrix, ho scoperto che con le nostre batterie (silicio) non possiamo impostare il recupero al 100% perchè per preservare le batterie è meglio non usarlo per i primi 10km dopo la ricarica. Comunque appena arriva comincerò a smanettarci per bene e posterò i vari risultati
    Ora chiedo info anche su facebook visto che sul sito stanno preparando un pò di approfondimenti niente male http://www.ecomission.it/Varie/argomenti-caldi-scooter-elettrici-start.html
    T
    u sei interessato oppure possiedi già uno scooter elettrico?
    Alain
    Apr 2010
    Ciao Alain, io ho un e-tropolis che è immatricolato come un 50ino e quindi più di 45 km-h non fa...stavo pensando di cambiare e prendere un vectrix usato, ma in zona non trovo niente e ho visto l'eco-jumbo che avevo già valutato, ma senza il recupero in frenata ero scettico...adesso le cose sarebbero più interessanti con questa novita del recupero e della mappatura. Fammi sapere appena ti arriva che sono curioso. Grazie, Christian.
    Oct 2005
    sul sito ecomission vedo che hanno venduto un centinaio di Ecojumbo.... saràora di fare una sezione apposita? ;-)
    -- Jumpjack --
  21. #21
    Oct 2011
    Modena
    Assolutamente! Sono piuttosto entusiasta dell'acquisto e non mancherò di postare le mie impressioni. Certo che tra le assicurazioni che sono aumentate e la benzina oramai alle stelle (ultimo pieno sulla mia 147 mi è costato 95€ AL DISCOUNT) è stata una scelta quasi obbligata.
    Insomma, tra manutenzioni, bollo, assicurazione e benzina non si può mica spendere 2000€ all'anno per un'auto! Ma per cosa lavoro io!?!
    Scusate lo sfogo
    Ora torno a belare, così il pastore potrà mungermi ancora un pò.
  22. #22
    Jan 2012
    firenze
    Salve a tutti, sono un novizio del forum alla ricerca di un mezzo elettrico abbastanza performante e dal prezzo ragionevole.... Si lo so probabilmente chiedo troppo per il momento... :-)
    Ho visto le schede tecniche di vari modelli per farmi un ' idea nonchè tutti i link della discussione
    Scooter elettrico:quale tra questi? (Valutazione prestazioni, pendenze superabili, ecc.)
    Ho visto che questo famigerato ecojumbo 5000 non se la cava malaccio ma vorrei avere qualche informazione in più dall' esperienza diretta di chi lo ha comprato e lo ha provato.... La domanda che più mi angoscia è questa:
    come si stanno comportando le batterie al silicio dopo un anno?
  23. #23
    Jun 2010
    Roma
    Ciao sono tennico della sezione Vectrix ho già avuto contatti con alainros , ma a che tensione lavora l'ecojumbo?.Per le batterie al silicio che hanno durata più lunga di quelle al piombo, rimane purtroppo l'incoveniente dell'ossidazione degli elettrodi nel tempo, soprattutto in periodi di inattività, poi il peso che rimane uguale a quelle al piombo. scusate l'intrusione e saluti
  24. #24
    Oct 2005
    Ah, ma quelle al silicio non sono le stesse di quelle al piombo?!? Cioè, quelle al silicio si chiamano anche Piombo-Gel (gel di silicio, appunto), pensavo fosse la stessa roba!!
    -- Jumpjack --
  25. #25
    Jun 2010
    Roma
    Di base sono sempre al piombo, quelle giustamente dette al gel sono di silicio adesso anche silicio/silicone poi ci sono le AGM versione nuova delle classiche piombo. Cambiano solo anodo e catodo che sono fatti di questi componenti per aumentare le prestazioni, ma poi si deteriorano sempre in maniera repentina se non usate molto bene.
  1. TIKEY GTS (Lukas-Two) 5000W - scooter: informazioni, prove, ecc.
    Da pippolucalee nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 476
  2. Cerco esperienza!!
    Da arracacha nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  3. chi a gia esperienza
    Da robyroby72 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  4. 1.9 TDI 101 CV: La mia esperienza
    Da SkodaWagen nel forum BIO-CARBURANTI
  5. La mia esperienza sul rendimento
    Da Faber68 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
