ieri ho fatto un minigiretto con mio fratello (220Kg in 2)con una biro': questo Estrima | Bellissimo
fatta in italia un saluto al cortese espositore a Pordenone
Ultima modifica di gymania; 03-03-2011 a 20:17 Motivo: aggiornato link
Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
aggiornato 10/10/2011
Il collegamento/link del produttore è il seguente:
Auto elettrica Birò: piccolo nelle dimensioni, grande nelle prestazioni. Estrima Pordenone
Caratteristiche tecniche principali:
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza 1.740 mm; Larghezza 1.030 mm; Altezza 1.565 mm
Peso con batterie 330 Kg
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Motore elettrico 2 Brushless 48V; Potenza max 4 KW
Batterie Pb-Gel 8x12 V
Caricabatterie 220V;Tempi di ricarica 6h/8h
(Recupero energia in frenata: da verificare)
CARATTERISTICHE GENERALI
Struttura di sicurezza Steel 3mm thickness
4 Freni a disco idraulici; Freno a mano meccanico
Pneumatici 130/60 - 13"
Parabrezza in cristallo verde con tergi
Tettuccio apribile in vetro temperato verde scuro
Vetro posteriore temperato verde scuro apribile
3 capienti portaoggetti con chiave
Cicalino per retromarcia
Maniglie di sicurezza
Presa di corrente 12V
OPTIONAL
Cinture di sicurezza (non obbligatorie)
Kit portiere in policarbonato
Autoradio + casse
Connessione per iPOD
"Portatutto" posteriore esterno
PRESTAZIONI
Velocità max per legge 45 Km/h
Autonomi: massima autonomia 60 Km; minima 45 Km
Un filmato è reperibile su YouTube al seguente indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=Y6oTg-HLTEk
Allego alcune immagini:
Ultima modifica di gattmes; 02-12-2009 a 10:24
Ragazzi, grazei anceh agli incentivi provinciali... io sono di Trento, l'ho presa ad inizio marzo..... Sono super soddisfatto, veramente comodo il Biro'! L'unica cosa è un po' l'autonomia non elevatissima, ma usandolo solo in città, forse è normale. Poi ogni volta che si utilizza il turbo si da una bella "botta" di scarica! Qualcuno che lo ha con cui scambiarsi consigli e impressioni????![]()
ne ho vista una in centro a milano e una qui in zona mozzate ( co ) , ma si vede che non sono del ns forum.
Io mi sono informato sul costo delle batterie: per la sostituzione dell'intero gruppo di 4 batterie al piombo gel, questo si aggira sui 950 euro (IVA esclusa).
Visto che queste si dovrebbero cambiare ogni 400 cicli (media): 400 cicli *70 km = 28.000 km, diciamo 30.000 km.
1200€ / 30.000 km = 0.04 €/km
Un'auto a motore termico, invece, consumerebbe circa 20 km/lt * Con un costo di 1,50 €/lt di carburante (gasolio) e una percorrenza di 25km/lt => 1.50€ / 25km =0.06 €/km
Quindi i costi al km sono paragonabili, e se teniamo conto dell'autonomia ridotta, e del costo del quadriciclo abbastanza alto, pari a 9480 € per la versione Comfort, quindi con le portiere, non so se il gioco vale la candela (a parte l'assenza dell'inquinamento, li non si discute).
Impianto da 2,99 kWp totalmente integrato con 13 moduli EMMVEE esposto a sud (170°), tilt 10°, inverter Delta Solivia 3.3.
Solare Termico Heat Pipe Piccinetti Eliosan 150 litri.
i paragon manno fatti a parità d'utilizzo, se metti sullo stesso piano una percorrenza prettamente cittadina , i 20 km/lt te li sogni anche con il + blasonato mini diesel super ecologico al mondo, se ipotizzi un percorso extraurbano ,( non vedo molto l'utilizzo della birò) allora ai " quasi ragione " ma i 20 km/lt sono sempre lontani.
sull'extraurbano la mia citroen c3 fa tranquillamente i 20 km/lt. In città intorno ai 17-18 km/lt (senza traffico eccessivo).
Hai ragione riguardo l'uso in città del birò.
In 3000Km sulla vettura hai un tagliando, bisognerebbe poi valutare anche l'usira delle gomme e il relativo costo
