Tesla Model S - EnergeticAmbiente.it
Tesla Model S
  • Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
    in KW/h
    Io non ce la faccio a non correggere: l'energia si esprime in kWh, non KW/h.
    Moltiplicazione, non divisione!
    • La lingua italiana , la matematica e il SI ringraziano.
      Sistema Internazionale. Secondo quest'ultimo, è da preferire la notazione kW·h, con l'esplicita evidenza del simbolo di moltiplicazione tra le due unità che formano il simbolo.
      Poi esistono altre abitudini:
      Use a slash to show the word "per" in measurements:
      Examples:
      • $3.87/gallon = Three dollars and eighty-seven cents per gallon
      • 150 lbs/day = 150 pounds a day or 150 pounds per day
      • 80 miles/hour = 80 miles per hour
      In ogni caso se ti ricordi del punto hai ragione tu.
      Je suis Charlie e amo mamma e papà.
        Esatto! Questa scrittura senz'altro è il "top", come raccomanda appunto il NIST al § 6.1.5 della pubblicazione http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf
        Invece, sicuramente sostituire una moltiplicazione con una divisione è totalmente errato.
        • E pure questa notazione, KW*h, è errata.
          Note that the International Standard
          SI unit of energy is the joule. The hour is a unit of time "outside the SI",[3] so the kilowatt-hour is a non-SI unit of energy.
          Quindi se vuoi essere perfettino, usa la misura giusta e non rompere su questioni che tutti capiscono, tranne tu. Ti ricordo trattasi del MJ.
            Be', a me non sembra che tu abbia ben chiaro che differenza passa fra una divisione e una moltiplicazione... comunque, contento tu, contenti tutti.
            Per me puoi anche scrivere Kw+H, perlomeno gli altri che leggono sappiano che è solo una scemenza.
            • Ho notato, con piacere, che la tua abilità matematica è migliorata. Ora, oltre a divisioni e moltiplicazioni, conosci anche il più e meno. Continua così e vedrai che ti si apriranno altri orizzonti.
              • Come riesci a far coincidere il termine della ricarica con l'ora di partenza, mgc? Lo fa per te la Model S oppure fai una stima approssimativa impostando un ritardo al charger?
                Sarebbe inoltre interessante sapere quanto si scalda la batteria della Tesla durante la ricarica.
                S:
                • Esse, come dicevo, se sei una persona che esce di casa tutte le mattine alla stessa ora, allora puoi andare a ritroso. Se carichi all'ottanta per cento, i tempi te li dà Tesla e sono abbastanza precisi. Provi a far partire il charger, lui ti da i tempi e tu programmi la partenza della carica di conseguenza.
                  Per scaldare scalda. Non so quanto.
                  • Sono andato a vedere il nuovo manuale Tesla e dice che, per le basse e le alte temperature, scalda o raffredda di consequenza, anche a vettura ferma. Dice anche che le basse temperature sono -30° e le alte +60°, a cui è meglio non far sostare l'auto per più di 24 ore. Considerando che la T. ideale, per le batterie, sia 25°, immagino che in 24 ore azzeri la carica e renda le stesse soggette gravi danni.
                    • Bye Bye 60kWh....eh il progresso!
                      Tesla ha deciso che la Model S con quella batteria andava eliminata, per essere sostituita, dalla 70 kWh con l'aggiunta della doppia trazione!
                      Model S | Tesla Motors
                      Confrontando i modelli ho notato che la doppia trazione migliora l'efficienza dell'auto: la 70D è molto vicina come prestazioni alla 85 normale. Addirittura la 85D è superiore alla 85 sia in accelerazione (ovviamente) che autonomia chilometrica.
                      Smart700
                      • Nuovi aggiornamenti SW della Tesla. Fra gli altri una funzione Trip interessante. Scegliendo una destinazione, ti segue nel viaggio, indicandoti la possibilità di raggiungere la destinazione con la batteria che hai e la velocità, oppure suggerisce il punto di ricarica più vicino, modificando il percorso.
                        Funzione Valet se lasci l'auto ad un parcheggio con le chiavi dentro. Limita la velocità e blocca cofano, bagagliaio e cassetto
                        • un altro video postato altrove da esseduepunti:
                          https://www.youtube.com/watch?v=070JJwgupRw
                          e da cristiano2B
                          https://www.youtube.com/watch?v=927wYgHaGi8
                          Ultima modifica di richiurci; 28-06-2015, 15:02.
                          • E' arrivata a Milano la mia nuova Tesla D. Domani o dopo me la consegnano, in perfetto orario. Ora è il tempo, dopo un'anno di fare le somme. 12000 Km percorsi, è poco, lo so, e i consumi, dopo un'estate e un'inverno sono stabili sulla media di 212 Wh per Km, morditi le mani Riccardo, sui 6 cent. per Km di carburante. La settimana scorsa sono andato a Trento e ho ricaricato a Verona-sud ed è stato un piacere vedere partire il caricatore a 526Km/h.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20150620_182150_052.jpg
Dimensione: 859.9 KB
                            Proverò a fare una foto dei consumi totali.
                            • ho finito le unghie....
                              • complimenti per l'acquisto, e....come cambia la tecnologia , dopo un decennio anni su questo forum sentire un' automobilista che si è "rifornito" elettrico in autostrada , che goduria!
                                ma si ricaricano solo le tesla o chiunque può allacciarsi' , come utilizzatore di moto ,20.000 km annui sto pensando di passare all'elettrico puro , ma per ora ci sono solo moto due ruote , però con buone percorrenze 150 - 200 km
                                • Riccardo ciao, se vuoi vengo a trovarti con la nuova.
                                  Ho utilizzato anche colonnine Enel ad Assago, con cavo T2, e non mi sono trovato male. Il problema è trovarle, non è indicato dove si trovano, se in un parcheggio, un parcheggio a pagamento, una zona inaccessibile o altro. L'indirizzo stradale con numero civico, può corrispondere ad una qualsiasi tipologia di indirizzo.
                                  • eh si , migliora la tecnologia e ci si perde con la logistica, meglio sono nascoste , meno le usano , + enel risparmia
                                    • Primi Km con la D e confermo la qualità della macchina. Non ho ancora provato la potenza "insana"; pneumatici, freni e riduttori vanno pur sempre rodati. La notizia di ieri è che a poco verrà introdotto un up-grade per portare l'accelerazione 0-100 Km/h da 3,3 secondi a 3.0. E' sempre brillante il nostro Musk. Offrono anche un'aggiunta di batterie di 5 KWH per 3000$, immagino che non saprò resistere. Capisco che siano una bazzecola di energia in più ma non criticate subito.
                                      Gli interni sono migliorati e si nota l'aggiunta di una telecamera anteriore e di sensori per i 360° di copertura dello spazio attorno.
                                      Peccato che abbiano ridotto lo spazio del bagagliaio anteriore, per aggiungere il secondo motore. E' presto per parlare di consumi, con questo clima l'AC va a manetta.
                                      Molto funzionale il mantenimento della distanza dal veicolo che precede e la possibilità di sorpasso mettendo la freccia a sx, per poi adeguarsi di nuovo alla velocità. Ora gli angoli morti sono coperti dai sensori e viene indicato, sul cruscotto, la sopravvenienza di un veicolo da dietro.
                                      • lo sai MGC se se procuri degl'acquirenti , che acquistano ovvio ,delle Tesla ti bonificano di 1000$ cad cliente procurato, e dopo 10 ti scontano la model X super extra accessoriata di 25000 $ , ed inoltre se sei il primo al mondo ad arrivare a 10 vendite , te la regalano pure una model x di esemplare unico ? . dai avanti .....
                                        • Va bene, allora ci vediamo la settimana prossima al negozio Tesla, così ti introduco come mio primo acquirente presentato. Sono poi sicuro che Riccardo, Furio, Cimpy ed altri del 3d auto elettriche, mi daranno una mano. Dai che ti offro l'aperitivo al Gin Rosa.
                                          • Primi dati di consumo, senza esagerare col piede destro, causa rodaggio e AC al massimo, sono a 212 Wh*Km. In linea con la vecchia. L'impressione è che consumerà di più, a sensazione. Vuoi non mettere mai la potenza Insana? Vuoi non lasciarla inserita?
                                            • eh eh eh te li danno solo se acquisteremmo ....quando trovo gli 80000 € ( almeno ) , e ... credo anche gl'altri ci vediamo , anche perchè i 1000$ di sconto li concederebbero anche a noi ...., ciao ciao
                                              dosa bene la potenza della forza ...oscura , skywalker!
                                              • bah..io la prenderei ma ho già la mia supercar
                                                e poi tra i miei criteri ci sono le dimensioni ridotte...
                                                • Dai Riccardo visto che la Eli la usano i figli ... fai uno sforzo e prendila no??????
                                                  Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                                                  • se avessi preso 10 euro per ogni caxxata scritta su EA..
                                                    • Ho finito il piccolo rodaggio per freni, pneumatici e riduttori e ieri ho provato, anzi ho fatto guidare mio figlio che ci moriva dietro.
                                                      Ho già detto che sulla macchina che avevo testato, l'accelerazione "Insane" creava un buco allo stomaco. Ieri è stata confermata la sensazione. Poi, visto che i pneumatici, i freni e l'asfalto erano caldi, ho tolto il controllo di trazione e... e ci siamo presi un calcio in culo.
                                                      No, non è un modo di dire, è stato un colpo secco sul fondo schiena, proprio come essere colpiti da uno zoccolo di un mulo.
                                                      Mollato l'acceleratore, con mio figlio ci siamo guardati in faccia, pura goduriai.
                                                      Immagino cosa potrà essere con la revisione da 3,3 a 3 sui 0-100.
                                                      Ultima modifica di mgc; 17-08-2015, 10:41. Motivo: errore
                                                      • Si interessante mezzo,
                                                        qualche giorno fa a PD nello stand-contaier in centro l'uomo del marketing vantava la capacità del mezzo spiegando che in caso di percorso in salita l'auto produceva in discesa tanata e tale enrgia piu' di quella impiegata per la salita e quindi che il biancio era positivo, mah!
                                                        diciamo che un po' mi sfugge..., posto che sia così bisognerebbe sfruttarla poi, ad esempio se le batterie son già molto cariche si perderà comunque tal prduzione, inoltre è da verifcare il binancio econmico considerato l'usura di tutti gli elementi elettrici e meccanici che entrano in goco in discesa,
                                                        beh magari ci potresti illuminare dal punto di vista pratico, alla prima occasione di percorso montato?
                                                        grazie sauti
                                                        Ultima modifica di awvqa; 29-09-2015, 15:05.
                                                        • Originariamente inviato da awvqa Visualizza il messaggio
                                                          Quella ovviamente è una str****ta da ogni punto di vista. C'è poco da sfruttare: è falso.
                                                            Un po' di fisica elementare a scuola no?
                                                            • Beh!
                                                              io ho proovao a farlo notare che il marketing è potente e ci può raccotare ciò che ritiene opportuno ma che magari ci avrei creduto se l'avessi letto, non dico su test di qualche ente insipendete, ma almeno su ruvuste tipo 4r, mi son sentito replicare se secondo me 4r è indipendente, mah!
                                                              Magari provo a fare un giretto di nuovo..saluti
