FIAT 500 Elettrica - EnergeticAmbiente.it
FIAT 500 Elettrica
  • #61
    Ormai ha fiutato l'affare!
    -- Jumpjack --
    • #62
      ventola radiatore
      Ciao Ragazzi sono tre giorni che purtroppo sono senza la mia adorata 500e
      l'ho dovuta portare dall'elettrauto per far sostituire la ventola del radiatore che si è guastata.
      Era meglio che me la sostituivo da solo.
      Comunque domani vado e se non è pronta me la riprendo e la sistemo da solo, non riesco a stare senza
      Comunque ad oggi o meglio a tre gg fa percorsi 7600 km in 7 mesi
      Uno spettacolo, se tutti capissero quanto è fantastico viaggiare in elettrico.
      :spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
      http://www.energeticambiente.it/categoria-m1-es-auto-elettriche-/14759846-fiat-500-elettrica-4.html
      • #63
        Ciao Massimo, scusami ma con i problemi iniziali, hai risolto con l'assistenza a casa???
        Cosa ti hanno fatto?
        Il costo alto?Giusto????
        ...Dai Massimo , la ventola la puoi cambiare tu....
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
        • #64
          la ventola del radiatore su un'auto elettrica?!?
          -- Jumpjack --
          • #65
            Tutto ok
            No Fox purtroppo i problemi me li sono portati dietro fino ad ora che si è rotta la ventola, proprio perchè sempre in funzione.
            Ma oggi ho convinto l'elettrauto che mi ha fatto il lavoro della ventola a lasciar perder il fatto che la diagnosi diceva tutto ok, e di ragionare sul problema, come facevano i meccanici di un tempo, ed allora a cominciato a cercare i fili che uscivano dal motore, dato che il problema era il rilevatore della temperatura del liquido e appena spellato il guscio di gomma intorno ai fili delle spinette iso di collegamento, ecco qui che c'era un filo rosso staccato.
            Ha ponticellato il filo ed ora tutto funziona alla grande, mi rimane solo di verificare che non si presenti più il problema del blocco carburante all'accensione.
            Magari ora che non vi è più l'assorbimento della ventola la centralina non rileverà più una tensione bassa e non darà più messaggi di false anomalie.
            Finalmente oggi ho ripreso la mia 500e e ricomincerò a macinare km.
            • #66
              Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
              Si Jump proprio così sulla mi 500e c'è e raffredda il liquido che a sua volta raffredda inverter e motore.
              Ti dirò di più oggi l'elettrauto mi ha confermato che è funzionante anche l'aria condizionata secondo lui è solo da ricaricare ma questo lo farò più in là, per ora preferisco impiegare l'energia per i km tanto l'estate di questo anno è pazza e il caldo per ora è sopportabile fuori Roma naturalmente
              • #67
                Massimo, la ventola radiatore serve anche per fare funzionare l'A/C....
                Quindi fai in modo che tutto sia ripristinato correttamente...
                Fox
                • #68
                  Ottima notizia
                  Finalmente risolto anche il problema del mancato avvio perché si inseriva ogni tanto il blocco carburante,
                  con Fox avevamo pensato ad un problema di tensione con rilevazione di false anomalie, ed invece :
                  dopo aver chiesto in svariate officine senza ricevere risposta, o meglio con sempre la stessa risposta superficiale, che la diagnosi non dava errori, e che fossi un pazzo ad avere una macchina elettrica, mi sono imbattuto per caso nella prima pagina del libretto uso e manutenzione FIAT ed ho scoperto che la colpa è semplicemente del SISTEMA FIAT CODE e cioè di quel sistema che dicono impedisce il furto dell'auto se la stessa non riconosce una chiave originale, mi è bastato usare la seconda chiave in dotazione ed il problema è sparito.
                  Leggendo su internet ho notato che è un problema comune nelle auto FIAT.
                  Ora il mio gioiellino è veramente apposto al 100%
                  • #69
                    La vedremo una cinquecento elettrica al raduno? :-)
                    Raduno elettrico Romano – sabato 22 settembre 2018 – 16:00-20:00 | Guida all'auto elettrica
                    -- Jumpjack --
                    • #70
                      Originariamente inviato da massimo_merilio Visualizza il messaggio
                      Scusa la mia ignoranza Fox puoi spiegarmi, non capisco come posso inserire una presa tipo 3A maschio in una 3C se sono di dimensioni differenti ?
                      la 3C ha lo stesso protocollo della tipo2 mennekes. è presente solo in Francia Se ti serve un adattatore da Mennekes tipo2 a Shuko guarda qui
                      Cavo da Tipo2 Mennekers a Scame 3A Twizy Icaro - Accessori Auto In vendita Roma
                      Il mio precedente scooter
                      • #71
                        Spero proprio di si ma devo riuscire ad organizzarmi
                        • #72
                          Mi domando .... ma come fa la microvett a prendere una 500 modificarla e rivenderla? Cioè visto che è un prodotto registrato fiat, ha una sorta di accordo autorizzazione? oppure uno si alza la mattina prende una 500 la modifica e la rivende....
                          • #73
                            È una impresa, la riomologheranno sicuramente come elettrica...non è un retrofit nel senso previsto dal decreto
                            • #74
                              ...all'epoca Fiat non diede il nullaosta a Microvett per modificare le 500...ma Microvett lo fece lo stesso omologandole come unico esemplare...che non era....
                              Fox
                              • #75
                                Se alla Fiat decidono di sporgere denuncia per plagio credo che a pagare sia microvett.
                                • #76
                                  e la Abarth?
                                  -- Jumpjack --
                                  • #77
                                    Originariamente inviato da lellociccio Visualizza il messaggio
                                    ...ha già chiuso....
                                    • #78
                                      Già, però dopo il fallimento il marchio è stato acquistato da un'azienda vicentina che si propone in continuità con il passato "storico" della microvett originale.
                                      AZIENDA - Micro-Vett
                                      nelle ultime 3 righe della pagina è anche scritto.
                                      aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                                      https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                                      • #79
                                        ..hehehehe e tu la prenderesti la parte della bad company? io prenderei solo la parte positiva....
                                        Fox
                                        • #80
                                          Purtroppo cari ragazzi dopo una decina di giorni, di nuovo il problema di mancato avvio.
                                          Ho dovuto rinunciare per un pò di giorni al mio cinquino elettrico, fino ad oggi.
                                          Risolto oggi appunto, e spero definitivamente, tramite l'intervento di un esperto di veicoli elettrici.
                                          Il problema era la basetta di un relè, che potete vedere nelle foto, aveva una connessione bruciata e quindi faceva falso contatto, e dava gli errori mandando l'auto in recovery non permettendo l'avvio.
                                          Bravissimo ragazzo preparato ed economico.
                                          Si chiama Roberto ed è di Perugia:
                                          se dovesse servire a qualcuno vi metto il link del suo sito e la sua pagina facebook.
                                          link : Tecno Industrie: allestimenti personalizzati per automezzi a Castel Ritaldi Perugia
                                          pagina facebook: Tecno-industrie - Home | Facebook
                                          di seguito le foto
                                          Ultima modifica di massimo_merilio; 11-10-2018, 22:05. Motivo: aggiunte
                                          • #81
                                            un altra buona notizia
                                            Finalmente ora grazie a Gianni Turbo posso caricare tranquillamente anche alle colonnine di nuova generazione
                                            mi ha fornito proprio lui il cavo con la presa adatta, ed è stato cosi gentile da farmi vedere come funzionano le colonnine di ricarica
Nome:   presa.jpg
Visite: 2
Dimensione: 59.0 KB
                                            • #82
                                              Ciao Massimo come va il gioiello? Consumo medio finora?
                                              • #83
                                                Salve ragazzi , mi aggiungo al gruppo microvett , ho appena acquistato un Fiat Fiorino e un Fiat Qubo.Per caso a Roma c'è qualcuno che fa assistenza tecnica?!
                                                • #84
                                                  Originariamente inviato da Fabbro diroma Visualizza il messaggio
                                                  ottima scelta
                                                  puoi contattare questo ragazzo è molto bravo e capita spesso a Roma per manetunzionare i mezzi di una ditta di cui non ricordo il nome che hanno dei Furgoni microvett che macinano parecchi km l'anno
                                                  • #85
                                                    Ciao Riccardo, il gioiello va che è una meraviglia,
                                                    non sono pratico come te a calcolare i consumi, posso dirti però che ieri con il 70% di carica ho fatto 115 km di cui 80 in autostrada, secondo me se usassi il 100% potrei arrivare forse fino a 160 km 150 sicuri
                                                    Fin'ora, da quando l'ho acquistata, ho fatto 13500km in 13 mesi
                                                    • #86
                                                      ottima scelta
                                                      Oggi , dopo passaggio di proprietà e assicurazione dei Microvett , i primi 10 km sono stati strepitosi (domani mangeremmo di più ),Ancora devo capire tante cose , il Qubo taglia il carburante , dopo un piccolo consumo di energia (errore abs e airbag) .Invece il fiorino Scatta come un missile .Ho intenzione di aprire il pacco batterie e di fare il Bilanciamento pacco batterie manualmente .
                                                      • #87
                                                        più che il pacco batterie controlla la batteria dei servizi, da scarica fa dare delle false informazioni alla centralina, comunque contatta Roberto lui ti saprà sicuramente aiutare, come hai potuto leggere nei post precedenti ho avuto anche io dei problemi simili, e lui me li ha risolti.
                                                        • #88
                                                          puoi anche controllare queste basi per i relè e anche gli stessi relè
Nome:   500.jpg
Dimensione: 11.2 KB
                                                          li trovi dentro una scatola griggia, nel mio caso era proprio quella basetta che provocava il blocco carburante
                                                          questa scatla grigia con il segno di pericolo
Nome:   IMG_20171119_091757.jpg
Visite: 4
Dimensione: 360.0 KB
                                                          • #89
                                                            foto 500e
                                                            ecco una foto del mio gioielllino
Nome:   500e3.jpg
Visite: 3
Dimensione: 283.4 KB
                                                            • #90
                                                              Bellissima la 500 EV, gia contattato Roberto , mi ha detto che passa questa settimana , comunque spero che riuscira.mi e rimasta solo quella(la speranza) .Ho smontato il pacco batterie della qubo ed ho trovato una cella rotta,era proprio la prima , e per sicurezza ho smontato anche il pacco retro , a prima visione sembra intatto .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   a24cb7c0-6d47-4f85-afef-cc2246e14544.jpg
Dimensione: 73.0 KB
                                                              Questa e la centralina Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   centralina.jpg
Dimensione: 224.2 KB
ID: 1967531 la montano tutte due uguali.LA novita e che anche il fiorino da segni di cedimento .mo taglia carburante piu spesso.Ho provato anche di alimentare la batteria con un voltaggio piu alto dal alimentatore NG1 , da 13.7v gli ho impostato 14,4v ma senza risultati notevoli
