Originariamente inviato da Toomba
Visualizza il messaggio
Fiat Panda Model S
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioQuindi ora hai messo una batteria da 70 celle in serie?
una soluzione piu economica, sarebbe mantenere anche la caricabatteria, per esempio se si fa l'upgrade con 31 moduli (8.4v max ciascuno) della Nissan Leaf in serie ~260v. Ma la capacita in questo caso sara di >14kWh con moduli della Leaf 24 e >17,5kWh con moduli provenienti dalla Leaf 30.
Originariamente inviato da jumpjackHo letto che hai messo 8 moduli Tesla, ma che tensione e capacità hanno?
Vmax modulo = 25v.
Vnominale modulo = 3.7v*6 = 22.2v.
Capacita modulo 215-220Ah+ se usato (mai visto meno di 215-220Ah), scaricato con 30A.
Quindi:
22.2*220~4,9kWh per modulo.
8 * 4,9 ~ 39kWh.
In teoria, potrei aggiungere altri 2 moduli (c'e posto sotto cofanno) e mantenere la caricabatteria originale, ma in questo caso si perde 1 posto sul libretto. il tempo di ricarica arrivera a 15 ore, se non si aggiunge altri caricabatterie in parallelo.
Visto che ne abbiamo modificati fin'ora 3 Panda, abbiamo 3 caricabbaterie MESDEA da vendere.FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Immagino che però con 50V in meno la velocità massima sia calata.
Per il resto, se ho capito bene dovrebbe essere così:
8 moduli da 6S/74P in serie = batteria complessiva da 48S/74P
Tensione di cella tra 3.2 e 4.2, quindi tensione di batteria tra 154V e 202V.
Ma l'elettronica di bordo non dice niente per il fatto che la tensione è sempre inferiore a quella di batteria scarica?Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioImmagino che però con 50V in meno la velocità massima sia calata.
Originariamente inviato da jumpjackPer il resto, se ho capito bene dovrebbe essere così:
Originariamente inviato da jumpjackTensione di cella tra 3.2 e 4.2, quindi tensione di batteria tra 154V e 202V.
Ma l'elettronica di bordo non dice niente per il fatto che la tensione è sempre inferiore a quella di batteria scarica?FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Originariamente inviato da Toomba Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]61047[/ATTACH]Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Principio funzionamento del can bus display
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioma quindi il display con lo stato di carica l'hai riprogrammato?
Per esempio apro la tabella dei caratteri:
Ascii Table - ASCII character codes and html, octal, hex and decimal chart conversion
Per visualizzare il carattere "5" sul display devo spedire via CAN BUS il messaggio con ID 6xx e al posto dei byte (massimi 8 byte) il carattere hex "35". In base alle cifre del ID messaggio "xx" - si sceglie cosa visualizzare: amper, temperatura, stato di carica, tensione batteria.
il CANBUS display della Panda ti fa vedere solo questi parrametri. Se vuoi visualizzare: "Buongiorno Michele", senza intervenire al hardware del display e dopo scrivere un altro firmware personalizzato, non e possibile.Ultima modifica di Toomba; 14-03-2018, 17:42. Motivo: Riformulato le espressioni per essere piu chiaroFIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Ho trovato alcune schede tecniche. Li ho allegato. Ne ho un altro file pdf - scheda tecnica del Inverter TIM 300/400/600 - pero la dimensione del file supera i limiti impostati dal forum EA.FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Un piccolo update:
La prima Panda ha percorso fin'ora 18,000 km con 8 moduli Tesla. L'unica cosa che ha richiesto manutenzione e stato il DCDC (cambiato un mosfet) ed il riduttore che perdeva olio.FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Un nuovo aggiornamento,
Il nostro gruppo sta crescendo, questa volta il proprietario ha scelto la modifica con 32 moduli della Nissan Leaf 1-a serie, cosi e nata la Panda Leaf
Mantenuto il cassone batterie della Zebra, aggiunto materiale isolante. Nella prima foto si vede la scatola relè della Leaf 1-a serie:
32 moduli Leaf 1-a serie nel cassone originale Zebra, 2 gruppi da 16 ciascuno, tutti in serie. I cavi bianchi sono i sensori di temperatura, ogni modulo ne ha 1.
Ma le vecchie zebra che fine fanno? Mi servirebbero come ricambi, ho bisogno del bmi io l ho bruciato
Originariamente inviato da Toomba Visualizza il messaggioPrima del 'matrimonio':
[ATTACH=CONFIG]68376[/ATTACH]
Dopo:
[ATTACH=CONFIG]68377[/ATTACH]
Sono in vendita / oppure gia venduti. BMI ne ho ancora 1 funzionante.FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Sono interessato mi mandi il tuo contatto?
Originariamente inviato da Toomba Visualizza il messaggioSono in vendita / oppure gia venduti. BMI ne ho ancora 1 funzionante.
Complimenti
Ciao Toomba, complimenti per il lavoro sulle auto, le foto e tutto il resto che hai condiviso. Non sono un tecnico ma sono molto interessato a quello che stai facendo.
Sono nuovo del sito ma proverò a mandarti lo stesso messaggio in privato.
Un saluto per adesso
Spero di condividere questa settimana delle foto di un upgrade al litio di un altra Panda (con 8 moduli Tesla provenienti da una Model S P90), che viaggerà sulle colline d'Ivrea. In questa auto, abbiamo aggiunto nuove opzioni al microcontroller.
La prima Panda (sempre con 8 moduli Tesla) ha percorso quasi 40mila km in 2 anni.
Subito dopo aver finito l'enessima Panda, inizzieremo (si e formato una piccola squadra intorno al progetto Panda Elettra) un restauro e riparazione con batteria custom di una Renault ZOE del 2013. Quando avremmo qualcosa da mostrare lo condivideremo in una nuova discussione.FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Le foto promesse sopra.
Nuove funzionalità del BMS:
Adesso il BMS legge il PWM generato dalla colonnina sui contatti Control Pilot (CP) e Proximity Pilot (PP) e limita la corrente assorbita dal nuovo caricabatteria da 6kW. Sembra strano, ma abbiamo trovato tantissime collonine limitate a 12kW sul trifasico ma non possiamo prelevare più di 3kW in monofase.
Osservazioni:
Questa Panda (e la terza o la 4-a convertita a litio) con 8 moduli della Tesla Model S P90 (44kWh totali) ha percorso la distanza fra Bondeno (FE) e Ivrea (TO). Intorno a 383km di strade statali con 1 fermata a Piacenza per ricaricare a 2kW per 1 ora mentre si prendeva la cena. La velocità media ~ 60km/h (il proprietario la guidata per la prima volta, quindi andava piano).
Apparte l'upgrade al litio, e stato: a) sistemato l'inverter non funzionante, b) installato la nuova spina di ricarica Mennekes Type 2, c) cambiato caricabatteria originale con uno più potente da 6kW.
Fra poco penso di fare un video per YouTube con il giro della macchina. Scrivete qui cosa volete vedere nel video.
Altri aggiornamenti:
A questo momento abbiamo un altra Panda in lavoro. Questa volta, con un intero pacco della Nissan Leaf 24kWh che occuperà lo stesso cassone della batteria originale Zebra.
Sent from my SM-A405FN using TapatalkFIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Sent from my SM-A405FN using TapatalkUltima modifica di Toomba; 01-05-2020, 19:43.FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
Originariamente inviato da Toomba Visualizza il messaggioA questo momento abbiamo un altra Panda in lavoro. Questa volta, con un intero pacco della Nissan Leaf 24kWh che occuperà lo stesso cassone della batteria originale Zebra.
In quest'auto abbiamo riutilizzato il BMS originale Nissan Leaf (4-a foto).
Il caricabatteria come nei altri progetti aggiornato a 6kW (5-a e 6-a foto).
L'ultima foto: il display originale ci mostra i dati che riceve dal BMS Leaf.
Un piccolo test drive con quest'auto: https://www.youtube.com/watch?v=p2CI-_82n3A
Vedo solo ora i lavori realizzati, ottimo lavoro...
Ma voi trovate batterie della tesla o della Zoe o della Leaf?
Quindi sareste già in grado di ricellarne una per curiosità?
Perchè entro qualche anno potrebbe esserci un certo aftermarket di batterie delle varie EV che stanno uscendo con SOH bassi , da sostituire una o tutte le celle.... o non è così' semplice e bisogna intervenire anche nel soft ?AUTO BANNATO
Per ora l'after market di batterie sono le strade delle grandi cittá come Roma, hanno seccato i pacchi batteria di 3 toyota di amici, e pare la moda dilaghi in cittá [emoji23]
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Uuuuuh, non hai idea, ogni tanto vedi qualche Toyota su carroattrezzi mezza smontata dietro e senza sedili posteriori, é la moda del momento, peggio di quando si fissarono col rubare i cerchi in lega lasciando le auto sui mattoni
A quanto pare si, non ho la più pallida idea di come facciano eh, ma i pacchi batteria delle jappo sono tra i più rubati in assoluto, nella capitale, da un annetto a questa parte
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioVedo solo ora i lavori realizzati, ottimo lavoro...
I prossimi progetti (Renault Fluence ZE, Trabant 601, Citroen Ax, Renault Kangoo) saranno aggiornati con batterie Renault Zoe da 45kWh, Nissan Leaf da 40kWh e Tesla Model S da 85kWh.
Quando avremmo qualcosa pronto da mostrare aprirò una nuova discussione.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioQuindi operate anche su batterie per esempio della Zoe , ma Zoe da 45kwh avevano già batteria da rigenerare ? sono solo 3 anni che ci sono?
Noi li montiamo in auto elettriche più datate, dando a queste, una seconda vita.
P.S. siamo andati fuori discussione, torniamo alle nostre Panda
