La nuova compatta ibrida di Lexus che si basa sul sistema Prius III / Auris HSD, ovvero full-hybrid con ICE Aktinson/Miller e due "macchine" elettriche (MG1, MG2)
Caratteristiche tecniche
DIMENSIONI/PESI
Lunghezza (mm) 4.320
Larghezza (mm) 1.765
Altezza (mm) 1.430
Massa in ordine di marcia (kg) 1.370 / 1.410
Massa complessiva (kg) 1.790 / 1.845
MOTORE TERMICO
Cilindrata (cc) 1.798
N. cilindri/disposizione 4 in linea
N. valvole/Distribuzione 16V VVT-i
Potenza max (kW (CV) @giri/min) 73 (99) @ 5.200 giri ( < è la SOLA potenza su cui si calcola la tassa di possesso [bollo] in Italia)
Coppia max (Nm@giri/min) 142 @ 4.000
Emissioni (g/km) : da 89
Livello emissioni: Euro V
Cavalli fiscali 19 ( < assicurazione)
MOTORE ELETTRICO
Tipo Sincrono CA a magneti permanenti
Tensione di alimentazione (V) 650
Potenza max (kW) 60 ( < NON conta ai fini della tassa di possesso [bollo] in Italia)
Coppia max (Nm) 207
HYBRID SYNERGY DRIVE
Potenza max (kW (CV)) 100 (136) ( < NON conta ai fini della tassa di possesso [bollo] in Italia)
TRASMISSIONE
Trazione Anteriore
Tipo di trasmissione E-CVT a variazione continua e gestione elettronica
BATTERIE HV
Tipo Idruro al Ni-Mh
Tensione nominale (V) 201,6
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 180
Accelerazione 0-100 km/h (sec.) 10,3
CONSUMI CEE (Km/l)
Ciclo Combinato (Km/l) 26,3 (3,8 l per 100 km)
(NB ricordo che si parla di "ibrido", quindi i consumi sono attendibile [eccetto i primi giorni di "vita"/le prime centinaia di chilometri] e che gli stessi hanno variazioni contenute in funzioni delle condizioni di guida, mentre -a causa dei bassi consumi- risentono in modo più marcato di altri fattori non strettamente correlati alla guida in se, quali esempio l'uso del "clima")
FRENI
Anteriori Disco ventilanti
Posteriori Disco
ALTRO
Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,28
Capacità serbatoio carb. (l) 45
Volume bagagliaio 375 (sedili posteriori ripiegati 985)
Maggiori informazioni/prezzi: LEXUS - Homepage - WELCOME TO FORWARD LIVING
Si allega (per gli iscritti) il pdf scaricabile dal sito
Il prossimo 12-13 marzo lancio ufficiale in tutte le concessionarie Lexus con "open week end", per vedere, toccare (/provare) la nuova ibrida
DIMENSIONI/PESI
Altezza (mm) 1.430
MOTORE TERMICO
MOTORE ELETTRICO
Coppia max (Nm) 207
TRASMISSIONE
Trazione Anteriore
BATTERIE HV
PRESTAZIONI
CONSUMI CEE (Km/l)
FRENI
Posteriori Disco
ALTRO
