Pagina 11 di 11 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Visualizzazione dei risultati da 251 a 259 su 259
Like Tree1Mi piace!
Discussione: PRIUS, l'ibrido secondo Toyoda (Toyota)
  1. #251
    Amministratore
    Dec 2003
    Quote Originariamente inviata da Spec
    io avrei da fare una proposta di modifica della funzionalità della
    posizione B (brake), del cambio, sulla nostra amatissima al fine di
    ottimizzarne le prestazzioni.
    ritengo sia meglio (almeno rispetto al mio stile di guida) rendere
    "dosabile" la progressione (o potenza) del "effetto freno motore" che il
    recupero di energia dà in fase di decellerazione.
    In pratica avere a disposizione un comando (una leva a parte, magari
    dietro o sul volante, o la leva stessa del cambio) che mi permetta di
    imprimere maggiore forza frenante senza usare i freni (o usandoli
    contemporaneamente tipo dart del Vectrix)...
    scusate ho dimenticato di fare una precisazione al riguardo.
    Facciamo un passo indietro sulle "centraline" (controller):
    -quelle ... diciamo ... economiche hanno un comportamento monodirezionale, ovvero l'energia fluisce (ed è controllabile) solo in un senso: dalle batterie al motore elettrico.... che è meglio chiamare macchina elettrica, quando questa funziona come motore (conversione di energia elettrica in "coppia motrice").
    -complicando un poco (non poi così tanto) l'elettronica di controllo, quella di potenza, ecc. (quindi aumentando anche pezzi, spazi e costi.. anche se non di moltissimo) si passa alla funzione bidirezionale, ovvero la possibilità di far fluire l'energia nei due sensi, quindi anche dalla macchina elettrica alle batterie (in questo caso la macchina elettrica diventa generatore che assorbe "coppia"... ovvero presenta coppia frenante... per generare energia elettrica)
    [dipende se siamo in continua DC o alternata AC.. in poche parole si parla di funzionamento a quattro quadranti, piuttosto che a due, ecc.]
    Torniamo ai veicoli
    -Alcuni scooters semplici hanno centraline monodirezionali.. quindi rilasciando l'acceleratore risultano "liberi" e rallentano solo per altri effetti (resistenze volventi, aerodinamiche...)
    -Scooters come il Vectrix o auto elettriche/ibride come la Seicento Elettra, la Prius, la Auris HSD, Lexus RX450h, ecc., ecc. hanno invece centraline bidirezionali, in grado quindi di simulare non solo l'effetto motore di un motore termico (ICE), ma ben di più... visto che i motori elettrici ... meglio definirli macchine elettriche... possono presentare coppia frenante praticamente identica a quella motrice (quindi mooooolto alta)
    In questo secondo caso si apre però un altro capitolo: per modulare la coppia motrice occorre un "comando", identificabile con il pedale "del gas" o acceleratore. Va da se che anche per modulare la coppia frenante occorre un aggeggio del genere.
    Dal momento che il pedale del freno agisce sul sistema idraulico canonico (che deve essere presente per "normative") è chiaro che la cosa assume qualche complicazione... e le complicazioni costano, soprattutto quando si deve garantire funzionalità, sicurezza, ecc.
    Quindi i possibili scenari potrebbero essere riassunti con riferimento a dei veicoli che le implementano (ovviamente tutti i veicoli qui sotto elencati hanno centraline "bidirezionali"):
    1) Scooter Roller Faam > valore fisse al rilascio dell'acceleratore, ovviamente corrispondente a una coppia non elevata, giusto per simulare un freno motore ICE canonico. In realtà la centralina è programmabile, quindi si potrebbe arrivare a valori ben più spiccati di un grosso quattro tempi... comunque fissi nell'uso del veicolo. Non c'è possibilità di trasformarla in "variabile" (se non con qualche "artefizio") visto che la centralina non ha un comando di controllo per questo scopo
    2) Seicento Elettra > valore fisso al rilascio dell'acceleratore, altro valore fisso -ma più alto- non appena si pigia il freno (ovviamente programmabili, ma non "dall'utente"/durante il funzionamento). La centralina è dotata di un ingresso on/off per questo scopo: si sfrutta il canonico interruttore che accende gli stop. Segnalo che la centralina è dotata anche di un controllo proporzionale, ma che non è usato su questo veicolo.
    3) Vectrix > è qui possibile modulare la coppia frenante. Probabilmente visto l'ulteriore complicazione dei comandi separati per freno anteriore e posteriore (leggi impatto su "omologazione"), si è qui deciso di introdurre un terzo comando separato, ottenuto dalla rotazione in senso opposto della manopola dell'acceleratore.
    4) Prius (HSD in genere) > è qui possibile modulare la coppia frenante con il semplice pedale del freno. Il sistema da precedenza al recupero rigenerativo (che aumenta aumentando la pressione sul pedale), utilizzando i freni sono quando assolutamente necessario... ad esempio sotto i 13 km/h, in caso di intervento di ABS, BA, VSC, ecc.
    Quindi su una Prius basta aumentare la pressione sul pedale del freno per aumentare il recupero rigenerativo/energetico (e, ovviamente, la frenata!)
    Ultima modifica di gattmes; 24-01-2012 a 15:50
    a janvaljan piace questo messaggio.
  2. #252
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    in effeti hai ragione, dosando opportunamente il pedale del freno il sistema ottimizza in automatico le due frenate (elettrica e/o idraulica) sia in B che in D. La mia titubanza era nata dall' eseperienza fatta col vectrix che mi ha impressionato notevolmente e positivamente in quanto l'opportunità di poter gestire separatamente e in prima persona i due tipi di frenata mi sembrava una soluzione ottima, pertanto avevo ipotizzato che potendo gestire le frenate allo stesso modo sulla prius si sarebbe potuto ottenere un risultato altrettanto valido.
    In riferimento al tuo post precedente però, ti posso garantire che mettendo il cambio in B non necessariamente interviene il motore termico (ovviamente alle basse velocità) ma l'effetto rigenerativo è comunque notevole (almeno nella 3a serie).
    Grazie comunque di avermi fatto riflettere su una cosa che per me era diventata talmente scontata da non prenderla più in considerazione.
    La nostra impronta ecologica si rifletterà sulle opportunità di vita delle generazioni future,
    Se non la riduciamo drasticamente i nostri figli non ce lo perdoneranno mai!
  3. #253
    Mar 2010
    LC
    Quote Originariamente inviata da Sige Visualizza il messaggio
    ma che senso ha? se mai ne avesse uno
  4. #254
    Feb 2007
    Imola
    Dopo circa 4 anni e mezzo di età (e alcune scariche quasi a zero per luci dimenticate accese) la batteria dei servizi sta per passare a miglior vita e pensavo di sostituirla.
    Siccome attualmente esistono batterie al litio che possono sostituire le comuni batterie (da avviamento) a 12 volt, stavo pensando di mettercene una; l'unico dubbio è sul fatto che dovrei aggiungere un sistema per evitare la scarica completa, che nel litio è più dannosa che nel piombo.
    La mia curiosità è sapere se per caso qualcuno ha già pensato di farlo e se eventualmente l'ha anche già fatto.
    Di batterie se ne possono trovare varie marche; avevo notato queste:
    LTE
    il modello da 45Ah ha dimensioni molto simili alla batteria al pb gel attualmente montatata (235x125x200) ma è grande come capacità, mentre quella da 20Ah forse è un pò troppo piccola.
    Oppure anche queste: Batterie litio
    Avete suggerimenti?
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  5. #255
    Amministratore
    Dec 2003
    Avete suggerimenti?
    Si!
    il primo: se ricadi nella schiera di coloro che hanno otto anni di garanzia sulla parte ibrida.... metti la batteria che Toyota prevede (non necessariamente la stessa di quella originaria)
    il secondo (ATTENZIONE: stiamo trattando della batteria di servizio, NON quella di trazione!): in caso di sostituzione con batteria di maggiore capacità non vedo grossi problemi. Cambiando chimica (es litio) e per il solo discorso "capacità", questa risulta automaticamente incrementata a parità di dati di targa (consiglio la lettura delle FAQ sulle batterie).
    Essendo una bat sostanzialmente in tampone forse la sostituzione con litio (mi riferisco a quei monoblocchi 12V tipo Winston battery ex Thunder/sky) potrebbe funzionare.... ma il gioco vale la candela?
    mhh..... vedo delle dimensioni che non mi tornano nel pdf LTE... vedo se riesco a far notare e correggere...
    Ultima modifica di gattmes; 24-04-2012 a 10:24
  6. #256
    Feb 2007
    Imola
    ciao gattmes
    Ho la garanzia di 8 anni sulle batterie di trazione.
    Però ho scambiato varie mail con l'assistenza della lipotech: hanno (con elettronica integrata che controlla tensione max e min) le LTE2240 (22Ah che sostituisce una batteria da avviamento da 40Ah) che è leggermente più piccola dell'originale come dimensioni, ma molto più piccola come capacità, mentre la LTE3560 è troppo larga e non entra nella sede. Poi hanno le LTE45 ma sono senza elettronica interna e non mi fido a montarle, visto che l'originale si è rovinata proprio a causa di una scarica "profonda" dovuta alle luci dimenticate accese.
    Alla fine sabato sono andato nel negozio "sotto casa" a comprarne una compatibile al piombo e l'ho montata.
    Se il lavoro l'avessi fatto fare al concessionario (con batteria identica) avrei speso 2,26 volte in più.
    Se avessi montato una LTE2240 avrei speso 1,61 volte in più e avrei avuto 10kg in meno nell'auto, ma avrei dovuto anche attenderne la spedizione.
    Mi sarebbe piaciuto avere nell'auto del litio al posto del piombo... vuol dire che attenderò ancora un pò di tempo
    saluti -
    carest -
  7. #257
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    ciao gattmes
    Ciao carest
    scusa ma hai cambiato il pacco batterie di trazione della prius dal negozio sotto casa????????????
    Come hai fatto??? ma soprattutto quanto hai speso??????
    Io stavo pensando di trasformare la mia in plug-in da questi qui: Enginer | Solar Powered Prius Plug-in PHEV Conversion Kit with Lithium-Ion | Hybrid che hanno un istallatore anche in italia a salemi in sicilia, ma aspettavo prima di vedere quando usciva la plug-in e quanto costava (ecoincentivi permettendo).
    Comunque ne parlano a fondo su questo forum: Nuovo Kit Plug-in Enginer (qualora non lo conoscessi già) e ci puoi trovare parecchie informazioni su tutto il mondo ibrido in italia.
  8. #258
    Feb 2007
    Imola
    No Sige
    Ho sostituito la batteria originale al Piombo da 12v dei servizi con una compatibile.
    La batteria di trazione non l'ho nemmeno toccata.
    saluti -
    carest -
  9. #259
    Amministratore
    Dec 2003
    Un po' di attenzione Sige!
    Avevo scritto in evidenza:
    "... il secondo (ATTENZIONE: stiamo trattando della batteria di servizio, NON quella di trazione!): in caso di ..."
    Per evitare i soliti... "malintesi".... tipo quelli sovente indotti anche da articoli di autorevoli riviste di settore, chiariamo meglio una questione:
    La batteria DI TRAZIONE (ovvero quella che alimenta il motore elettrico) di un veicolo ibrido NON è utilizzata nella stessa maniera di un veicolo puramente elettrico (VEL).
    In un ibrido la scarica della batteria di trazione è limitata: solitamente non si scende sotto a 40-50 % della capacità ANCHE quando gli indicatori eventualmente presenti indicano il "minimo". Conseguentemente i cicli di vita aumentano "esponenzialmente" rispetto la batteria (di trazione) in uso sui veicoli puramente elettrici.
    (vedere FAQ sulle batterie).
    L'eventuale perdita di capacità dovuta al ciclaggio (ribadisco che i cicli vita utili sono qui esponenzialmente maggiori rispetto un VEL) non comporta poi effetti deleteri come accade nei VEL (e, per intenderci, non incide apprezzabilmente nemmeno sui consumi!)
    Ergo: la batteria di trazione di un veicolo ibrido generalmente dura più del veicolo stesso! Non ci si deve preoccupare di sostituzioni.
    Spero ciò faccia chiarezza in un settore in cui molti hanno cercato di confondere per ostracizzare questi veicoli.
    Pensate che oltre alle inveritiere apprensioni sulle durate delle batterie (qui spero sfatate) sono riusciti a far credere a molta gente che l'uso di questi veicoli comporti attese/noie... insomma problemi per la fase ricarica, che noi sappiamo non sussistere in quanto la stessa derivata principalmente dai recuperi rigenerativi, contrariamente ai veicoli puramente elettrici dove è principalmente derivata dalla ... "spina"! (Che gli ibridi attuali, infatti, NON hanno!)
    Per esempio un ibrido come la Prius non complica ne guida, ne gestione, ne manutenzione del veicolo. Semmai semplifica:
    - la manutenzione è limitata al solo cambio olio/filtri (per esempio: le pastiglie freno -anteriori- durano almeno 100.000km, quelle posteriori direi si cambiano insieme al veicolo, come per le batterie di trazione)
    - La guida è estremamente semplice: si sceglie di andare avanti o indietro (niente canonico cambio), utilizzando solo due pedali -acceleratore e freno- in quanto non c'è frizione. Le partenze in salita sono facilissime (il "coasting" evita al veicolo di indietreggiare). Non ci si deve nemmeno preoccupare di accendere il motore termico: si accenderà autonomamente e SOLO quando necessario (e si spegnerà appena possibile). Ricorrendo al "cruise control", qui molto preciso, si facilita ulteriormente la guida, specie nei tratti dove ci sono limiti di velocità (vedi sistemi "tutor"), ecc.
    -tasse, assicurazione e visite al distributore sono meno onerose... come pure talvolta gli accessi a zone a traffico limitato (ZTL) o le soste nei parcheggi a pagamento (spesso gratuiti per gli ibridi)...
    Ultima modifica di gattmes; 26-04-2012 a 10:23
  1. [auto_ibrida] Civic Hybrid: l'ibrido secondo Honda
    Da gattmes nel forum Categoria M1 (es. auto ibride)
    Risposte: 13
  2. TOYOTA PRIUS (II 2004->2009): specifiche tecniche e informazioni generali
  3. TOYOTA PRIUS (III 09-2009->..): specifiche tecniche e informazioni generali
  4. GS450h, il lusso ibrido secondo Lexus (Toyota)
    Risposte: 8
  5. RX400h, il SUV ibrido secondo Lexus (Toyota)
