Allora... ho la Insight da tre settimane e si può iniziare a trarre un bilancio.
LINEA: Inizialmente mi pareva goffa specie nel posteriore. Ora mi piace. Vabbè. Come detto da altri comuqnue va a gusti.
EQUIPAGGIAMENTO: Per la categoria è molto completo. Dal blue-tooth a fari e tergi automatici, dalle entrate audio di ogni tipo al cruise control e al navigatore. Quest'ultimo mi resta ancora un pò ostico, forse perchè abituato alla intuitività del Tom-tom classico. Inoltre è molto caro, io l'ho preso in quanto le vetture in pronta consegna erano solo col navigatore, ma non mi sentirei di consigliarlo come scelta.
ABITABILITA': Anteriormente ottima, dietro buona in due non altissimi. L'accessibilità non è il massimo per via della minima altezza da terra (rispetto alle auto moderne in genere più alte). La portiera dietro ha una forma allungata e si rischia sempre di prendersela nello stomaco aprendola.
VISIBILITA': Quella posteriore non è così terribile come sembra di primo acchito, ma i sensori di parcheggio posteriori (opzionali) sono molto consigliati. Quella anteriore presenta un pericoloso ostacolo dato dai montanti laterali del parabrezza, ma è un problema comune a molte auto a mio parere. Specchietti e sbrinatura sono ottimi.
IMPRESSIONI DI GUIDA: La facilità assoluta. Metti in drive e ti scordi tutto. Per la città è il massimo. La consorte ha esitato una settimana prima di provarla, terrorizzata dal misterioso cambio. Dopo mezz'ora ha decretato che per lei le auto a cambio manuale potevano pure estinguersi! Particolare interessante, l'auto ha un sistema per cui resta leggermente frenata anche appena rilasciato il freno. Questo rende del tutto inutile la fatica di tenere l'auto col freno a mano nelle partenze in salita, nei parcheggi in retromarcia, ecc. E' un sistema comodissimo. Ovviamente appena il motore spinge il freno si rilascia automaticamente.
PRESTAZIONI: Il cambio prevede due posizioni di guida D (normale) ed S (credo sportivo) nella versione con le levette di cambio al volante, come ho io. Nella versione senza levette c'è una posizione L (Low) che permette maggiore freno motore in discesa e rapporti più corti in salita.
Guidando in D si hanno le migliori prestazioni di consumo, specie col tasto Economy attivato, in S prestazioni di accelerazione e consumi aumentano un pò (ma non ho notato differenze eclatanti).
In teoria è possibile anche guidare come con un cambio normale utilizzando le levette al volante. Purtroppo queste sono solidali al volante e non fisse al piantone, per cui "girano" insieme al volante, che non essendo quello di una formula 1, è ovviamente moltiplicato e fa 3 o 4 giri per andare da un angolo massimo di sterzata all'altro. Questo si traduce nella difficoltà di trovare la levetta giusta al momento opportuno e praticamente impedisce la guida "alla Schumacher" specie in percorsi ricchi di curve. Comunque l'elettronica impedisce sfollate pericolose.
Escludendo il tasto Economy e mettendo in S l'accelerazione ai semafori è di tutto rispetto, ma il consumometro dietro il tachimetro diventa desolatamente blu invece di restare nell'azzurro e subito verde di un'accelerazione attenta ai consumi.
L'auto comunque ha una velocità massima che supera i 180 kmh e questo si riflette sulle dotazioni di sicurezza e sulla tecnologia di costruzione, quindi è un'auto che anche in autostrada non fa rischiare di far da "tappo" ai TIR se si vuole.
CONSUMI: I primi tre o quattro giorni ero piuttosto deluso. Abito in collina e davo a questo fatto la colpa di non riuscire a vedere i consumi promessi. Poi mio figlio s'è accorto che avevamo l'aria condizionata inserita (in effetti manca una chiara indicazione del suo funzionamento). Esclusa quella i consumi hanno avuto un miglioramento notevole.
La cosa è anche accennata sul manuale dell'auto. Si dice che la differenza fra il consumo con e senza AC è simile a quello delle altre auto, ma sui consumi minimi della Insight la cosa ha un peso specifico molto più sensibile. E' vero.
A parte questo tutto nell'auto spinge a consumare meno. Già il tachimetro che vira da verde a azzurro a blu è un aiuto enorme, poi il computer dà ogni informazione sul consumo istantaneo, sul consumo storico per periodo di chilometraggio, sul miglioramento della tecnica di guida. In ultimo c'è la "sfida" di accendere i petali dei fiorellini. Divertente.
Ma a conti fatti si risparmia? Secondo me si, sopratutto facendo il confronto con auto paragonabili per prestazioni e classe. Moltissimo dipende però dal comportamento del guidatore, infatti sbattendosene di colori e fiorellini l'auto ha un motore a benzina dignitosissimo e certo non si resta nel gruppo dei "lenti". Però i consumi salgono. Inoltre, probabilmente per via della tipologia di funzionamento del cambio automatico, il consumo risente percentualmente molto della pendenza della strada. Che in salita si consumi di più è ovvio, ma qui la differenza mi pare anche più sensibile. O forse è solo perchè su quest'auto si può monitorare il consumo meglio che su qualsiasi altra che abbia visto finora... può essere. L'impressione comunque è quella che non adori le salite.
In compenso su percorsi extraurbani a velocità limitate (fra i 40 e i 90 kmh) stando attenti ad evitare le solite accelerazioni e decelerazioni brusche si leggono consumi sbalorditivi (inferiori ai 3 litri per 100 km), specie se si riesce a far funzionare l'auto in solo elettrico per qualche chilometro.
Le batterie vengono caricate solo in fase di rilascio. Non c'è un meccanismo di recupero dell'energia dai freni. Quindi, a modesto parere del sottoscritto, è molto consigliabile utilizzare il freno motore il più possibile.
Si riesce a farlo tranquillamente agendo sulla levetta del volante. Il cambio si sposta sul rapporto inferiore, i giri del motore salgono ma il consumo resta a zero (c'è un sistema di chiusura delle valvole che impedisce consumo in aspirazione) e con un pò di pratica si riesce a tenere l'indicatore di ricarica della batteria su livelli elevati.
Insomma, in conclusione è un'auto un pò "eccentrica" che offre buona comodità, sicurezza (ABS, EPS, airbags), facilità di utilizzo con costi di gestione e carburante inferiori a quelli di molte microcar da città. I consumi sono a livello di altre auto risparmiose, ma sono poche le auto di questa categoria che offrono anche le prestazioni e i gadget della Insight.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
