auto solare indipendente - EnergeticAmbiente.it
  • auto solare indipendente
    salve a tutti, ho una curiosità che mi assilla da tempo...ma secondo voi (che sicuramente siete più ferrati di me) è possibile alimentare un'auto elettrica pèredisposta di appositi pannelli solari sul tetto SOLO con l'energia solare?
    Ipotizzo per l'auto in questione:
    un uso del tipo casa-lavoro...sosta di 8 ore sotto il sole...lavoro-casa
    aggiungo che l'auto sia una piccoletta tipo le minicar che si giudano col patentino...
    inoltre aggiungo la predisposizione di una pensilina a casa con pannello solare che tutto il giorno immagazzini l'energia per un'eventuale carica notturna...
    in via teorica..è pensabile una cosa del genere?
    Quill,
    certo che si puo', dipende da quanto sole hai (Puglia? pianura nebbiosa?) e da quali esigenze hai di velocita' e di autonomia, e da quanto puo' essere ampia la parte captatrice sul veicolo.
    Si fanno anche delle gare di migliaia di chilometri per auto esclusivamente solari, per esempio in Australia.
    La soluzione razionale pero' e quella con un generatore ausiliario, per districarsi da situazioni che potrebbero costituire un pericolo nel traffico normale.
    Mario
      il sole è della sicilia...la velocità è di 50km/h max...e la superficie esposta al sole per ricaricare le batterie è quella del tetto di una minicar...
      a dire il vero dopo aver scritto questo post ne ho visto uno simpatico sul motore stirling...eventualmente si potrebbe costruire un "generatore di corrente stirling" per aumentare la quantità di energia accumulata nelle batterie al rientro a casa insieme alla pensilina..
        Il dato fornito di Vel/max è del tutto "anonimo" e credo non risponda neanche a una delle domande di Mario.
        Unito a quello della superfice indicata non mi fa che concludere con la seguente risposta:
        NO
        ...per lo ..."svolgimento del tema" ... Mario (permettimi) ti chiedeva:
        1) Quanti kWh al giorno ti servono?
        2) Quale media (almeno settimanale, considerando sole/nuvolo e nel mese più sfavorevole) di kwp al giorno c'è nel sito di "ricarica"?
        Di qua con gli altri dati (di superficie.. un po vago " quella del tetto di una minicar".... nonchè le 8 ore indicate) è possibile arrivare alla "soluzione" (NB del "problema", che può non essere positiva)
          NON PENSO SIA UNA COSA FACILMENTE REALIZZABBILE, D'INVERNO CON LE NUVOLE E LE ORE DI SOLE CHE DIMINUISCONO SAREBBE UN PROBLEMA VIAGGIARE NO??
            e per quanto riguarda un generatore stirling?...mi sa che sto andando ot..
            *** nota del moderatore: volendo l'autore del post puo' anche modificarlo o cancellarlo ****
            Edited by mariomaggi - 23/9/2007, 10:16
              Non è possibile.
              Una macchina anche se ultraleggera richiede una certa energia per raggiungere una certa velocità e per avere una autonomia accettabile.
              Attualmente il rendimento dei pannelli solari migliori è del 25% max. l'irradiazione solare è di circa 800W/m^2, quindi l'energia utile prodotta dai pannelli in questione è di circa 150-200W per metro quadro, ad essere ottimisti... questo vuol dire che con 4-5 metri quadri abbiamo non più di 1 kW... assolutamente insufficenti per mantenere in moto l'auto.
              Tra l'altro auto superleggere sono pericolose per i passeggieri in caso di incidente.
              alimentare un auto solo con pannelli solari è assolutamente assurdo, anche per il costo.
                nessuno si pone il problema di quanto si deve spostare?
                è assurdo farlo in senso assoluto, ma se le sue esigenze sono di fare 2 km al giorno in piano e a casa può istallare ulteriori pannelli (la sua pensilina) che ricarichino le batterie dell'auto nottetempo, la cosa potrebbe essere fattibile, al massimo quando fa diversi giorni di brutto tempo la attacca alla presa e ricarica le batterie...
                Probabilmente i costi sarebbero poco convenienti però....
                  Infatti, non avrebbe nessun senso... Chi comprerebbe un auto, fragile, dal costo di centinaia di migliaia di euro per fare due kilometri? <img src=">
                    per 2 km vai in bicicletta, altro che auto elettrica, ne guadagni in soldi risparmiati ecologia e salute tua che fai un po di moto <img src=">
                      CITAZIONE (Quill @ 16/9/2007, 13:06)
                      Certamente sì!
                      Ma bisogna fare un pò di ordine...
                      Ho seguito personalmente un progetto simile (panda trasformata in elettrica) ed i risultati furono così interessanti che sono divenuti la base di un progetto industriale.
                      Ovviamente meglio lavorare con una citycar affidabile (e un pò più voluminosa per alloggiare il pacco batterie litio polimeri che ricaricherai con la tua pensillina fotovoltaica...)
                      E quando non ricarichi l'auto utilizzi il vantaggio del conto energia...
                      Il pannello integrato sul tetto dell'auto deve servire, come dice giustamente Schrödinger, solo all'eventuale e non strategico reintegno parziale della carica. (visto che rimane lì parcheggiata sotto il sole...)
                      Calcola però che i Km a tua disposizione (leggi: autonomia) potrebbero essere anche più di 200 con ogni singola ri-carica, costo: meno di 3 euro....
                      I costi delle batterie al litio polimeri se acquistate "bene" sono già interessanti e rendono un progetto addirittura conveniente tenuto conto che i motori elettrici (che non necessitano di manutenzione) sono di fatto indistruttibili se paragonati a quelli endotermici... (in particolare della smart che a 50.000 da già dei problemi)
                      Se avessi bisogno di particolari tecnici scrivimi un pm e ti faccio dare qualche dritta dal mio amico ing. che cura, del progetto, l'aspetto tecnico.
                      guardati anche questo filmato...
                      http://www.youtube.com/watch?v=62fGYEtZ1gA&feature=related
                      Edited by atimameg - 9/12/2007, 12:14
