Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 47 su 47
Discussione: Retrofit di una punto
  1. #26
    Aug 2007
    Ciao RP ;
    io non sto' dicendo che i motori DC sono delle ciofeche :) ho solo riportato quello che vedo nel settore movimentazione elettrica a batteria . Si sta' dirigendo verso l' AC.
    Non sto' dicendo che il rendimento puro di un AC e' nettamente piu' alto ma bensi' che ha vantaggi; di pesi, di economia, e soppratutto di durata del motore.
    La resa complessiva in termini di durata del pacco batterie sulle nuove macchine con trazione AC non e' inferiore alle precedenti identiche come telaio e le prestazioni forse sono migliorate (forse piu' coppia nella partenza)
    Non sono ingeniere e non conosco i segreti della corrente alternata anche perche' ci sono studi mica da ridere dietro, sono perito e lavoro da una decina d'anni nel settore. Posso dire con sincerita' che le prime uscite ad AC (anni 2001 circa) facevano pena ma da allora l'evoluzione degli impianti ad inverter ha fatto notevoli progressi
    In altri settori non escludo applicazioni piu' convenienti in DC ma per un retrofit di una macchina che non sia solo un modellino io andrei sulla alternata
    Senza rancore :D
    Eddy
    PS io direi di chiudere l'OT prima che qualche mod ci ***** di brutto e se ti va possiamo continuare in MP, a me interessa rimanere un po' aggiornato in altri campi
    Edited by Eddy79 - 9/2/2008, 20:58
  2. #27
    Nov 2007
    azz eddy..ma quale rancore.. nel tecnologico ci sono punti di vista e dati tecnici.. ma neinte rancore. :D . comunque a parte questo.. anche io sono un perito.. il che non vuol dire niente in termini di consocenza dopo i tuoi dieci o i miei 20 anni di professione.. i titoli son poca cosa dopo anni di gavetta.. e che ti riportavo quanto consoco del ,ercato.. occupandomi di industria adesso..e consocendo motlo bene ils ettore auto...essendo quello in cui originariamente mi muovevo per motivi dis tudio.. per questo dicevo ...osei male informato tu od io.. essendo chairo che le tesi sostenute derivavano dalle info possedute.. alla prox
  3. #28
    Nov 2006
    CITAZIONE (rpprogetti @ 11/2/2008, 10:21)
    Cos'è il neinte??
    Cos'è la consocenza??
    Cos'è il consoco??
    Cos'è l'ercato??
    Cos'è il consocendo??
    Cos'è il motlo??
    Cos'è l'ils??
    Cos'è l'ettore??
    Cos'è il dis??
    Cos'è il tudio??
    Cosa sono gli osei??
    Cos'è il chairo??
  4. #29
    Nov 2007
    chiamasi dislessia.. per i motivi no comment.. ti commenti da solo
  5. #30
    Amministratore
    Dec 2003
    rpprogetti, Eddy79.. che cosa è un motore DC????
    ...risposta.. qualcosa che.... NON ESISTE!!!!!
    Il motore DC è un motore che è..... alimentato in DC... esattamente come lo è un "sistema" AC a monte dell'inverter! Ne più ne meno....
    Sto scrivenndo (x essere più esplicito..) che la funzione SVOLTA dall'inverter ..nel motore "detto" DC è svolta internamente dal collettore + spazzole.
    In "ulteriori" altre parole in un motore... DC l'inverter esiste SEMPRE ed è di tipo elettro-meccanico!
    Ora tralasciando casi/applicazioni particolari ..vedi eccitazione serie ( <-- notare cosa ho scritto: " tralasciando casi/applicazioni particolari"...direi che è evidente ora...).. dicevo....oggigiorno l'elettronica svolge MEGLIO le funzioni che un tempo erano delegate ....all'elettromeccanica! Non solo: l'elettronica è più flessibile.. e quindi è "uno scherzo" esempio variare eventuali anticipi che su un gruppo collettore-spazzole richiedevano complicati meccanismi.
    Anche se poi fosse identico il rendimento NON bisogna dimenticare che spazzole e collettore sono oggetti interessati da attriti STRISCIANTI ( <-- non ho scritto "volventi", ma "striscianti"), quindi non entrando in merito di "consumi" (meccanici) e quindi manutenzione.. ma restando nel mero campo dei "rendimenti" parte della potenza se ne va in "attrito" per far funzionare il collettore+spazzole!!!
    Conclusione: non c'è nulla che un sistema AC non possa fare rispetto ad un sistema DC.. mentre NON è vero l'incontrario.. da un punto di vista di rendimento, pesi, flessibilità di modifica dei parametri!
    Detto questo (e spero in maniera chiara= compreso) e volendo costruire un veicolo ... o meglio convertire (retrofit) .. e non un mostro tipo "dragster" NON serve il cambio nemmeno con due soli rapporti perchè:
    1) Nel caso della coppia l'iverter fa si che la massima si abbia COSTANTE da 0 (ho scritto zero) fino a un discreto numero di giri (nemmeno un Diesel se lo sogna lontanamente...)
    2) Nel caso dell'inversione di marcia l'inverter fa già tutto gratis... cosa che con un DC non si può, senza l'aggiunta di "roba" elettromeccanica
    torno allora a riscrivere (forse ora è meglio compreso):
    CITAZIONE
    Lasciare il cambio/frizione.. sarebbe -per paragone- come se nel passaggio dalla macchina a vapore ..a quella a benzina... avessero semplicemente usato quest'ultima per far..scaldare l'acqua della caldaia!!!
    (cerco che se ci si ostina a voler usare un DC.. allora potrebbe [condizionale] essere necessario lasciare anche un cambio, anche per il problema "retromarcia"... ma lasciare qua...lasciare la.....lasciate anche il propulsore termico e non se ne parla più... <_< )
  6. #31
    Nov 2006
    CITAZIONE (rpprogetti @ 18/2/2008, 09:26)
    Autocommento:
    azz...
    ...non si capisce nà mazz...
  7. #32
    Aug 2007
    Ma ... ritengo che eliminare il cambio rimane possibile solo su veicoli leggeri e relativamente lenti .
    Daccordo che grazie all'inverter hai coppia anche a motore fermo ma avresti comunque accelerazioni piuttosto basse .
    Eddy
  8. #33
    Nov 2006
    Ma cosa intendi per accelerazioni piuttosto basse??
  9. #34
    Aug 2007
    Intendo che una macchina con motore a combustione interna al semaforo ti sorpassa :(
  10. #35
    Nov 2006
    Io intendo da 0 a 100 quanto impiega...
  11. #36
    Sep 2007
    Eddy, un motore a benzina ha una curva di coppia piuttosto appuntita, ed il cambio è indispensabile. Il diesel ha una coppia meglio "spalmata", e permette accelerezioni più fluide a diversi regimi. Se un motore elettrico ha la coppia che parte da zero, hai delle accelerazioni perfette ed assolutamente brucianti, e non c'è bisogno del cambio.
    A meno che l'insieme non sia sottodimensionato o abbia un rapporto peso potenza sfavorevole, ed è appunto questo l'handicap dei vecchi veicoli a batterie... il fatto che pesano il doppio del normale.
    CITAZIONE
    Dipende: nella vecchia panda, forse un paio di giorni, in alcuni modelli attuali va dai sei ai dieci secondi. Ma il record è 4 secondi... Da paura.
  12. #37
    Amministratore
    Dec 2003
    Esatto.. è quello che cerco di fare notare da un bel po...
    prendiamo la seguente immagine:
    relativa alla Seicento elettra
    I 65Nm nominali di coppia si hanno da 0 (lo riscrivo zero) giri.. e il rapporto finale è dato.. quindi i calcoli sono presto fatti.. e il tutto con un "motorino" di soli 15kW nominali....
    Qualcuno posta per favore i dati (non le impressioni) di un bel Diesel (non "navale" <_< ) "in prima" a ...e no! Non 0..non è possibile.. diciamo alla velocità minima che si ottiene, in prima appunto, con il motore al minimo..... così facciamo 2 confronti "reali"
  13. #38
    Nov 2006
    Al minimo un motore diesel ha coppia??
  14. #39
    Sep 2007
    Si e no..
    La coppia (che dipende da molte cose.. regime, tipo di motore, cilindrata, alimentazione etc) c'è sempre, ma bisogna vedere quanta.
    Di solito il riferimento è proprio la curva che identifica il valore di coppia ai vari regimi. Si trova, di solito, insieme ai dati caratteristici del motore.
    In linea generale, la coppia al minimo è comunque bassissima, anche se il valore è migliore rispetto ai motori a benzina.
  15. #40
    Aug 2007
    In riferimento ai dati postati da gattmes il motore eroga 15Kw continui e ha coppia di 65 Nm. Il rapporto di riduzione e' di 1:8,7 circa. Da cio':
    La massima velocita' di rotazione del motore e' 9000 giri al minuto ; la ruota gira a 9000/8,7=1034 giri minuto
    Calcolando uno sviluppo di 1,7 mt (non so che gomme monta la 600 ma ho calcolato h=55cm) la macchina percorrera' 1034*1,7 mt =1,75 Km/minuto = 105 Km/h velocita' max
    La coppia alla ruota (al netto delle perdite) sarà di 65*8,7= 565Nm
    Forza di spinta (raggio ruota circa 27 cm) 565Nm*100/27 = 2092 Nm = 210 Kg spinta
    Se ipotizziamo che la macchina pesi circa 1000 Kg non puo' spuntare salite superiori al 20% se non utilizzando l'overbust di coppia che comunque non permette lunghi periodi
    Se ho fatto errori di calcolo per favore correggetemi :)
    Da qui deduco che il rapporto fisso si puo' convenientemente impiegare sulle citycar relativamente lente e comunque non troppo pesanti.
    Da notare inoltre il regime elevato di rotazione del motore in questione (9000 giri) caratteristica non proprio comune.
    Sarebbe interessante fare un paragone con una seicento termica ; qualcuno ha i dati ?
    Eddy
  16. #41
    Apr 2007
    CITAZIONE (Eddy79 @ 19/2/2008, 21:09)
    Da qui deduco che il rapporto fisso si puo' convenientemente impiegare sulle citycar relativamente lente e comunque non troppo pesanti....Eddy
    Ottima analisi Eddy!
    Ipotizziamo che dovessimo creare un retrofit per una semplice (citycar) SMART: lasceresti il cambio? che potenza (motore eletrico) utilizzeresti? Direi che il AC è obbligatorio...
    Proviamo ad effettuare una analisi del costo del retrofit pacco accumulatori (KOKAM o simili LIPO) compreso?
    Vediamo come forum (ossia con il contributo di tutti gli esperti presenti) di creare un progetto completo e realizzabile?
    Io ho lanciato l'idea... :rolleyes:
  17. #42
    Nov 2006
    Ma alla fine quanto dovrebbe andare e in quanto tempo e sopratutto quanta autonomia...
  18. #43
    Sep 2007
    La Fiat 600 "termica" monta un motore Fire 1.1 MPI da 54 CV (40 kW) a 5000 giri/min e una coppia di 92 Nm (9,0 kgm) a 2750 giri/min: come si può paragonarlo con un motore elettrico che ha un quarto della potenza e solo i due terzi della coppia?
  19. #44
    Amministratore
    Dec 2003
    Bene benissimo, bravi barvissimi!
    allora... mhhh... io ho un po di dati diversi sui "termici":
    CITAZIONE
    IL MOTORE 1100
    È il 4 cilindri in linea della famiglia Fire. Giovane e scattante, sviluppa una potenza di 54 CV a 5500 giri/min. La coppia raggiunge il valore massimo di 8,8 kgm (86Nm) a 3250 giri/min.
    Dal sito Fiat: http://www.fiatgroupautomobilespress.com/i...d802a2d&group=1
    ..intanto parliamo di coppia massima....l'Elettra invece sviluppa 65Nm (quasi 6,7 "chilogrammetri") NOMINALI...di massimi sono 123Nm, però non sono continuativi (che dato prendiamo???)
    NB se facciamo il confronto con il motore 900cc.. dal sito di prima otteniamo:
    Pmax= 29kW , coppia max = 65Nm (ooooohhh uguale!!!) 6,7Kgm ma ha 3000 giri/min ..e non a "0"!!
    ....'ndiamo intanto avanti.. vediamo i rapporti:
    dalle tabelle riepilogative (dove ci sono anche i dati precedenti) al sito:
    http://www.fiatgroupautomobilespress.com/i...11f585e&group=1
    abbiamo (cito solo la prima marcia..):
    S – SX – Citymatic con motore 900:
    Peso in ordine di marcia DIN (kg) 730
    Rapp. 1a 3,909 : 1; rapp. finale 4,071 : 1 (57/14)
    Pneumatici 155/65 R 13 (73 T) [Pendenza max sup. 34%]
    Suite con motore 1100:
    Peso in ordine di marcia DIN (kg) 750
    Rapp. 1a 3,909 : 1; rapp. finale 3,562 : 1 (57/16)
    Sporting con motore 1100:
    Peso in ordine di marcia DIN (kg) 735 (750 con condizion.)
    Rapp. 1a 3,909 : 1; 3,867 : 1 (58/15)
    Pneum. 165/55 R 13 70 H - 175//50 R 14 74 H [Pendenza max sup. 34%]
    mancano ora le curve di coppia...in quanto è vero che la 900, anche se al pari di Nm alla ruota ne ha il doppio (in prima) vista la catena cinematica... ma è anche vero che non si parte a 3000 e pasa giri al minuto, se non in rari casi (salitone)..dove si può far rientrare anche i 123Nm della Elettra
    K@z...! Dimenticavo l'Elettra monta pneumatici 145/80 R 13 [79 Q] e ha un peso in ordine di marcia 1240Kg
    NB il motore Siemens 1-LH5118 "da solo" ha queste specifiche massime:
    Pot max 49,3kW
    Giri (rpm) max 10000
    Corrente massima 400A pk - 282 rms
    Tensione (DC) nom. 160V max 380V
    [peso 41.5Kg]
    Edited by gattmes - 21/2/2008, 12:13
  20. #45
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    Ciao , c'è qualcuno che ha tutti i dati tecnici della panda elettra???visto che forse ne acquisterò una , riuscirò ricaricarla a casa con 3kw????
    Fox
  21. #46
    Amministratore
    Dec 2003
    Esiste una discussione sulla Panda Elettra (se ti riferisci alla "vecchia") dove è meglio postare domande pertinenti:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=2886231
    ..a breve (lo lascio un po x non perdere le tracce) sposto il tuo messaggio precedente li (e cancello questo).
    Sep 2007
    in questo video http://www.youtube.com/watch?v=Odq7kMeP0s4 viene mostrata un seicento elettra "restaurata". Si parla di 80 Kg di batterie al litio al posto dei precedenti 400 Kg di batterie al piombo e circa 100 Km di autonomia. Non mi sembra male, visto che è una 4 posti e dovrebbe avere un sistema per il recupero di energia in frenata.
