Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
  1. #26
    Amministratore
    Dec 2003
    Bene .. a parte il discorso dei 7-8 anni (secondo come lo si vede).. e che cmque si bypassa con il Technischer Überwachungs-Verein, non è cambiato nulla da cioè che sapevo io .. e che ho scritto precedentemente
    (esempio: http://www.energeticambiente.it/veic...#post118912256)
    Direi che quindi è abbastanza confermato da più parti.
    (ndr... mhhhhh di Genova? Mhhhh.....)
    ...unica cosa il Technischer Überwachungs-Verein "vale" anche per il VCA (GB)..... ma temo che sia anor più "lungo".
    In tutto questo risottolineo: il veicolo deve sottostare alla normativa in vigore.
    Pertanto per chi parla di "recupero" da... rottamato.... se ora es. sono obbligatori i vetri stratificati e .. recuperi una "Topolino" -> devi metterceli!
    ...ovviamente ci sono recuperi "diversi"...ma in tal caso 100% compatibili con il modello origianle (quindi le modifiche?)
    ..conseguentemente più si va indietro nel tempo... più aggiornamenti si incontrano "a ritroso"....
  2. #27
    Sep 2008
    e a proposito di un motore elettrico ausiliare al mci (un ibrido)? la burocrazia è identica? o come per l'impianto a metano è più semplice?
  3. #28
    Amministratore
    Dec 2003
    se per motore elettrico ausiliare ti fermi all'attuale alternatore... per capirci il "mio" (<-claim) sistema che ora ritrovi su BMW.. (e anche Mercedes credo).... probabilmente è forse mooooooooooolto meno burocratico... quasi per niente.
    Viceversa conviene comprare un ibrido già fatto...
  4. #29
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    mi puoi postare un link dove leggere alcune informazioni sul sistema? non ho capito di cosa parli, scusa...l'ignoranza non è ammessa, ma mi piacerebbe colmare il buco
  5. #30
    Amministratore
    Dec 2003
    il collegamento è questo (sez. "risparmio energetico-> fuori casa": http://www.energeticambiente.it/fuor...e-energia.html
    (ndr lo lascio per "linearità" di lettura... poi incollo questo msg con mio precedente ed elimino quello di biker.twin in mezzo, visto che riguarda la richiesta del collegamento/link)
  6. #31
    Feb 2009
    Predefinito problema
    Mod.: messaggio proveniente da auto elettrica
    mi sembra di aver capito che immatricolare un'auto demolita cioè senza targa non sia possibile,oppure bisogna andare in germania,ma l'inghippo dove è nella documentazione della trasformazione da motore a scoppio a motore elettrico o cosa....grazie
    Ultima modifica di gattmes; 09-02-2009 a 09:26
  7. #32
    Amministratore
    Dec 2003
    Una delle discussioni suggerite da tonini_mingoni potrebbe essere questa http://www.energeticambiente.it/veic...esistente.html
    ...e dove a breve direi che sposterò anche tutti questi messaggi.
  8. #33
    Feb 2009
    Avrei pensato di levare completamente il motore,nella parte posteriore vorrei metterci una ruota più piccola di quelle che ci sono,metterla centrale e farla funzionare con il trascinamento...mi spiego come il vecchio solex che funzionava con la puleggia davanti ,io vorrei fare la stessa cosa solo nella parte dietro,dove non ho problemi di sterzata delle ruote...in parole povere nella parte posteriore mi troverei con tre ruote,le due originali più una terza messa al centro comandata da un motore elettrico funzionante a pieno regime,con una leva poterla inserire ed iniziare il trascinamento e disinserirela per fermare il trascinamento,potrei al momento dello stacco della ruota fare in modo che si spenga il motore elettrico.....il vantaggio di questo sistema è che si sfutta al massimo il motore elettrico a pieni giri senza bisogno di aggeggi elettronici per il controllo della potenza,il lato negativo è il momento dell'aggancio della ruota all'asfalto,la ruota girando velocemente tende a deformarsi per il surriscaldamento...che posso fare...
    Ultima modifica di gattmes; 09-02-2009 a 09:27
  9. #34
    Amministratore
    Dec 2003
  10. #35
    UnioneFaLaForza
    Ospite
    Allora ragazzi, ho appena finito di parlare con l'ing. del TUV...in parole povere, il discorso è abbastanza semplice, si puo convertire un veicolo classico in elettrico senza troppi problemi (loro fanno tutti i controlli, sia chiaro)...il problema sono i costi non modici, nel senso, se si fa un solo veicolo il prezzo è esagerato (decine di megliaia di euro) lui mi ha consigliato che l'unica strada è quella di fare una piccola serie, ameno 25/30 esemplari tutti identici, in questo caso il prezzo cadauno si aggira sui 1500/1700 euri...mi ha inoltre detto che loro, e altri gruppi o associazioni (non mi ricordo quali) stanno spingendo per portare questo tipo di intervento anche in Italia, e da quello che mi ha detto ci sono discrete possibilita che avvenga...questo è tutto
  11. #36
    Amministratore
    Dec 2003
    Quindi?... Rispetto a quanto è già stato abbondantemente scritto dal sottoscritto & altri? Non vedo novità.. ne approfondimenti.. ma solo una risposta "generica" (del TÜV?).. conseguentemente quanto si legge nei precedenti messaggi è molto più dettagliato, attendibile (e.. "farina" anche del discorso "loro, e altri gruppi o associazioni (non mi ricordo quali) stanno spingendo per portare questo tipo di intervento...").....
    Per chi veramente è intenzionato.. quanto meno ad apporofondire la cosa... suggerisco di "rifarsi", come punto di riferimento, al contenuto di quei messaggi più dettagliati, piuttosto che al precedente e altri affini.
    ("Chiamare" il TÜV per ri-sottoporre le stesse questioni ha comunque una sua posistività.. Quanto meno indica un certo... interessamento...)
  12. #37
    UnioneFaLaForza
    Ospite
    Infatti la procedura è quella che hai scritto tu, per filo e per segno, il fatto è che io li avevo contattati perchè volevo modificare una moto e loro mi avevano risposto che non facevano piu questo servizio ai privati, allora ho insistito e mi hanno chiamato al telefono e mi hanno spiegato che il problema è solo economico e non burrocratico....tutto qui....sul fatto che stanno spingendo me lo ha spiegato "chi" ma abbiamo parlato tanto che non ricordo una mazza di chi fossero...cmq ci sono buone possibilita che anche in italia si possa fare questo tipo di modifica..."per chi è veramente intenzionato"...non mi sembra il caso di minimizzare il mio intervento, mi sembra di aver spiegato molto bene che il problema è solo ECONOMICO...
  13. #38
    Amministratore
    Dec 2003
    ahhhhhh...
    + che altro minimizzavo il ...loro... (nel senso contenuto nel msg precedente..)
  1. Potenziomento impianto esistente.
    Da fcattaneo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 48
  2. Risposte: 1
  3. coibentare parete esistente
    Da andrea_rossi9 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 7
  4. integrato su tetto esistente
    Da lupen3° nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Attestazione Energetica su edificio esistente
    Da salmec nel forum Termico
    Risposte: 4
