Discussione: accoppiare più motori
    Nov 2009
    catania
    Predefinito accoppiare più motori
    ciao ragazzi,mi sono già costruito una bici elettrica con un solo motore di elettroventola,e tramite un sistema fatto a mò di"chiavetta" sono riuscito ad accoppiare l'unico motore ad un gruppo ingranaggi di riduzione con un pignone per catena dall'altra uscita ridotta di giri,ora siccome mi trovo alle prese di costrure un piccola vetturina elettrica x 2 pers. si da il caso che non basti più un solo motore come forza motrice,quindi mi chiedevo se già qualcuno si sia imbattuto in una' esperienza simile e sappia il sistema più conveniente per accoppiare più motori (i più economici ,anzi! quelli gratuiti) da elettroventola d'auto,in modo da lavorare all'unisono.. non sò.. accoppiarli con catena..? con cinghia..? uppure tutti sullo stesso asse con degli snodi... ? proponete..
    Ultima modifica di pino81; 20-09-2010 a 22:05
    Nov 2009
    catania
    ma proprio nessuno ha mai sperimentato l'accoppiamento di più motori ???!
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    E perchè non metti un motore per ruota? Così eviti anche il differenziale...
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
    Nov 2009
    catania
    ciao.. quella era stata anche la mia idea di partenza,ma così facendo non potrei usufruire di un sistema a rapporti di velocità ,per il differenziale non è così necessario praticamente ha le dimensioni circa di un go-kart
    Nov 2009
    catania
    ok.. in mancanza d'altri spunti credo che adotterò il sitema di distribuzione a catena o cinghia con i motori paralleli, anche se l'altro sistema sarebbe stato mooolto più sbrigativo
  1. Motori onnivori
    Da mariomaggi nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 2
  2. motori da 5 mwe
    Da fabryenergy nel forum BIOMASSE
    Risposte: 8
  3. cogerazione con motori
    Da garib nel forum Cogenerazione
    Risposte: 7
  4. accoppiare un soladin e un inverter onda pura
    Da supermomo nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  5. GAS di legno, GAS e motori
    Da AlessandroTesla nel forum BIOMASSE
    Risposte: 35
