Chi mi puo' aiutare???
Mi piacerebbe configurare un veicolo elettrico, inizialmente sulla carta poi se realizzabile anche nella realtà! trasformando un auto convenzionale ed eliminando le parti che non ci interessano, vorrei installare questo materiale:
2 motori elettrici ANSALDO
Batterie ZEBRA
le specifiche sono qui sotto:
Motore asincrono trifase Ansaldo A1H 185 C12G000 da 30 kW continuativi 60 kW di picco.
________________________________________________
Batterie Sodio-nickel cloruro
Batteria ZEBRA tipo Z5P
uno, due, tre moduli a seconda delle esigenze di autonomia e di servizio
Energia specifica 118 Wh/Kg
Tensione totale 278V
Sistema di ricarica a bordo (6-8 ore
http://zev.biz/batterie_zebraZ5x.pdf__________________________________________
Il motore è alimentato attraverso un inverter Ansaldoad IGBT e controllato a microprocessore. Sia il motore che l’inverter sono raffreddati a liquido e realizzati in carcasse di alluminio per ridurre pesi e dimensioni.
http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=3GENERAL CHARACTERISTICS MOTOR (ansaldo)
A1H185C
Type AC Drive
Battery Nominal Voltage 180÷260 Volt
Operating temperature range -20 +65 °C
Cooling water + glycol
Type : squirrel cage induction INVERTER Type IGBT
N. of phase 3
Max DC current 250 A
Pole number 4
Modulation PWM
Rated torque 65 Nm
Max frequency 400 Hz
Max torque at 2000 rpm 130 Nm
Switching frequency 4 kHz
Max speed 10000 rpm
Control microprocessor
Rated power 15 kW
Degree of protection IP 56
Peak power 2' 30 kW
Dimensions 430 x 330 x 145 (h) mm
Weight 14 kg
Dimensions (L x Ø) 340 x 230 mm
Weight 44 kg
Quante batterie servono, calcolando un autonomia minima di 250 km?
Che altre apparecchiature servono e con che specifiche?
Grazie a tutti, ciao
