Un mio amico mi ha risposto cosi in sintesi:
Alla fine del motore 2000 ci metto un bell'accumulatore di corrente
QUOTE
L'accumulatore non serve, ci vuole un generatore, quindi un alternatore
Lord_SNK ha scritto:
Ora con queste modifiche potei eliminare pure il cambio perche elettronicamente decido io a che regime deve girare il motore per dare la potenza necessaria dietro
QUOTE
Dovresti far girare il motore termico sempre al regime in cui ha il rendimento migliore, cioè quello di coppia massima. Sai che bellezza sentire un motore sempre imballato a qualsiasi velocità tu stia tenendo, e poi quanto dura? Una cosa del genere la puoi fare se al posto del motore otto ci metti una turbina, che tra l'altro rende anche molto di più
quindi mi chiedo perche all'alfa non lo fanno? Forse un problema puo essere la perdita di energia mah..
QUOTE
Ho già risposto sopra. Circa la perdita di energia, tieni presente che sia la conversione meccanico->elettrico, sia la gestione elettronica della potenza elettrica, sia la conversione elettrico->meccanico hanno un rendimento max che sicuramente non supera il 90%, quindi il rendimento globale della doppia conversione è poco superiore al 70% (0,9^3=0,729). Vale a dire che ipotizzando 200 cavalli all'uscita del motore ne arrivano 146 alla ruota, credo che un differenziale e 4 giunti omocinetici rendano un po' di più
Considera anche che quei 54 cavalli che mancano all'appello se ne vanno tutti in calore...
Da ultimo, visto che al centro non c'è posto nemmeno per il differenziale, i motori elettrici andrebbero messi nelle ruote. Questo peso non farebbe altro che rendere le ruote pesanti come macigni e renderebbe difficilissimo far lavorare degnamente le sospensioni posteriori, oltre che dover irrobustire notevolmente tutti i bracci delle sospensioni.
E comunque, un'elettronica che gestisca 150kw non è per niente facile da progettare e realizzare. Considera anche l'impatto ambientale: la gente si preoccupa per un ripetitore di cellulari da 100w a un km di distanza e poi si mette 150.000w ......
In pratica i problemi reali sarebbero i motori dietro che possono essere sostituiti da due centrali collegati con la catena alle ruote.
Mentre un'altro aspetto e' l'elevato campo magnetico sviluppato.....
A questo punto forse si puo fare qualcosa come fanno con le bettoniere, ad esempio si usa il motore per mandare in pressione l'olio e questo olio viene trasmesso con dei tubi dietro che fanno muovere un girante.
Insomma con un semplice camion riescono a muovere 35000 kg di botte vuoi che non si riesca a trasmettere 100 miseri cv dietro con l'olio ?
Sentite cosa dicono delle pompe per il trasferimento del moto....
QUOTE
Caratteristiche generali
Le trasmissioni idrostatiche sono state introdotte sulle macchine mobili grazie alla loro versatilità ed
adattabilità alle più svariate applicazioni.
I vantaggi ottenibili rispetto alla più tradizionale trasmissione meccanica sono:
- libertà di posizionamento del motore termico sulla
macchina
- possibilità di trasmettere potenza a distanze relativamente elevate o ad utilizzi montati su parti
mobili della macchina
- elevato rapporto peso/potenza
- facilità di regolazione
- funzionamento bidirezionale
Questi vantaggi si sono resi più evidenti con l'introduzione di pompe e motori studiati per
l'utilizzo in circuito chiuso.
In questo modo si è potuto integrare l'organo di regolazione della potenza direttamente nella pompa,
evitando così inutili sprechi energetici e dissipazioni di calore; in una parola, migliorando enormemente il
rendimento della trasmissione idrostatica.
