Pagina 9 di 11 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 225 su 254
  1. #201
    qualcuno
    Ospite
    Nessunissimo equivoco.
    Amministratore
    Dec 2003
    ..notare anche il termine "detonazione".... molto spesso definito "autodetonazione"...
    Interessante notare che è utilizzato anche da chi ormai aborra il termine "..a scoppio" a favore di quello più ufficiale "..ad accensione comandata"....
    .... ma detonazione è un termine che orbita intorno a "scoppio", piuttosto che a "combustione".. e l'(auto)detonazione citata (battito in testa & C,) è appunto un'accensione di, diciamo..., un fronte di fiamma non voluto/spontaneo.. o meglio non "comandato" (per rimanere -in linea- con la terminologia), ma del tutto simile!
    Quindi se il comandato non è uno scoppio, come può esserlo uno spontaneo di simili fattezze?
    Appesantisco dicendo che tanto più "anticipa" l'autodetonazione, tanto meno pressione nel cilindro è presente (distanti dal punto morto superiore).. e quindi tanto meno a uno "scoppio" assomiglia..
    Insomma forse "scoppio" è sparito dall'uso dei più nella definizione "teorica" del funzionamento.... non del tutto in quella del "malf-funzionamento"...
    qualcuno
    mi piacerebbe vedere un motore a combustione esterna basato su "scoppi" esterni.
    Ultima modifica di gattmes; 16-07-2008 a 14:17
  3. #203
    qualcuno
    Ospite
    Il grande Dante Giacosa, nel suo libro Motori endotermici, divideva i motori a pistoni tra quelli ad accensione per scintilla (AS) e quelli ad accensione per compressione (AC), cioè ad accensione comandata (gli AS) e spontanea (gli AC). Probabilmente, nel lontano 1854 quando Barsanti e Matteucci realizzarono il primo motore a gas (ad AS) e circa una trentina d'anni dopo il Rudolf realizzò il motore che ancora porta il suo cognome (ad AC), venne naturale chiamarli a scoppio in quanto non avevano ancora inventato i silenziatori allo scarico. Senza risalire a oltre 150 anni fa, ma solo negli anni '50 e '60, i Landini testa calda giustifivavano pienamente tale classificazione.
  4. #204
    Amministratore
    Dec 2003
    Bene abbiamo fatto sicuramente un po di approfondimenti su terminologia, ecc...
    ...sarebbe un peccato se la cosa rimanesse relegata in questo 3d...
    ..forse è meglio estrapolare questi ultimi messaggi (lasciando magari un rimando) in una discussione dedicata...
    ...mhhh..vediamo.
  5. #205
    qualcuno
    Ospite
    Chiamiamole come vogliamo, combustioni, detonazioni o quant'altro, ma se durante la reazione chimica di ossidazione si libera anche rumore, oltre ad energia, non è sbagliato chiamare motore a scoppio un motore a combustione interna a ciclo Otto o Diesel. Diverso è per i motori a combusione esterna, (come ad esempio il motore a vapore) dove la combustione non ha effetti sonori tali da indurre all'appellativo " a scoppio", a meno di procurarsi il vapore con dei petardi, cosa abbastanza difficile!
  6. #206
    Oct 2008
    recupero questo post perchè vorrei fare un paio di calcoli per spiegare (secondo il mio parere) perchè l'auto ad aria compressa non è fattibile.
    tratto solo i calcoli di forza di un motore del modello di un 2T, quindi un pistone, un giro per ogni ciclo.
    diametro 40mm
    corsa 40mm
    sezione del pistone 12.56 cm quadri
    volume camera di espansione 50.24 cm cubi.
    volume della camera di intriduzione aria quando il pistone è al punto morto superiore (p.m.s.) 5.24 cm cubi per un rapporto di compressione 10:1
    se io ho un serbatotio di 250 atm, e inietto il gas a tale perssione, a ogni ciclo ho una perdita di potenza.
    avendo 10 litri dopo 1908 cicli il serbatoio è vuoto.
    allora il metodo succeccivo può essere di mettere un regolatore di pressione prima del cilindro.
    lavoriamo a 125 atm nel cilindro, abbiamo ancora 1908 cicli a forza massima e costante(ma metà di quella precedente) dopo di che (ipotizzando di esclidere i regolatore di pressione) abbiamo altri 1908 cicli a forza decrescente.
    lavoraimo ancora in questa direzione, lavoraimo a 83 atmosfere, abbiamo solamente 3816 cicli a potenza 1/3 della prima e poi si cala di potenza
    ora l'energia potenziale è di 83 atm (kg/cm2) * 5.24 cm2(sezione del postone)=435 kg
    ok ma a quanto va uno scooter di peso totale 200 Kg (con conducente)
    Ecin= 1/2.m.v2
    Epot= Ecin
    quindi v=radice quadrata(Epot*2/m) cioè radicequadrata(435*2/200)= 2.085m/s 7.5Km/h massimo!! e per il tempo di percorrere i 3816 cicli
    ora, questi calcoli sono puramente teorici e legati a un modello ipotetico.
    ovviamente sonopronto a essere smentito da chiunque ne sappia più di me.
  7. #207
    Nov 2008
    scusate, recupero anch io questo post, prima domanda, sembra che uno dei grandi problemi sia la temperatura troppo bassa,ma il motore non ha attriti ? non si scalda ? se non è sufficente perche non collegare un generatore alle ruote in modo da pre riscaldare il tutto, motore e tubazioni suppongo, e poi, il motore deve essere per forza del tipo a pistoni ? , io penso invece che la cosa sia fattibile, si può anche recuperare energia a costi zero
  8. #208
    Nov 2008
    www.engineair.com.au date un occhiata a questo
  9. #209
    Nov 2008
    io un po di idee forse ce l avrei per migliorare il tutto, come penso ognuno di voi, e sono certo che siamo ad un passo dalla soluzione, non conosco ne calcoli ne formule, forse quello che dico è impossibile, ad esempio perche invece di recuperare calore in franata invece non si carica aria ? perche quest aria non caricarla anche dalle sospensioni ? e infine si possuno creare stazioni dove si carica aria in pochi minuti ? quante auto ci sono in circolazione ? bene perche allora non creare pedane mobili che con il passaggio e peso di ogni auto carichino aria in serbatoi dove poi rifornire? a parte i costi de realizzazione, per il resto energia ZERO
  10. #210
    Sep 2007
    Si, gli attriti forniscono una parte minima di riscaldamento, magari sufficiente a riscaldare di 4 o 5 gradi il motore. Peccato che l'espansione invece sia in grado di raffreddarlo di 40 gradi. E' evidente che il motore non si scalda, e nemmeno rimane a temperatura costante: si raffredda invece sempre di più, fino a ghiacciare e bloccarsi.
    Perchè il generatore userebbe tutta l'energia del motore per scaldare i tubi....
    Certo che no, ma cosa cambia? L'espansione dell'aria rimane la stessa, segue le stesse leggi e provoca lo stesso raffreddamento.
    In realtà, nessuno recupera il calore... il recupero in frenata è invece fattibile (ed infatti, viene già fatto).
    E' possibile, molto complicato e costoso ma possibile.
    Certo, basta che ti sostituiscano le bombole vuote con quelle piene. Se invece pensi di ricaricare le bombole a 300 atmosfere.. ci vogliono MOLTI minuti.
    Perchè l'energia viene presa dalle auto che passano... che di conseguenza aumentano i loro consumi per comprimere l'aria delle pedane, che poi va a rifornire le stesse auto... è un cane che si morde la coda.
  11. #211
    Nov 2008
    mi sembra che guardi il bicchiere mezzo vuoto, che io sappia ci sono diversi materiali con i quali costruire un motore, un attrito che produca 4 5 gradi mi sembr[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marcelli/Documenti/Immagini/esempio.bmp[/IMG]a un pò poco, riguardo alle pedane mobili intendevo qualcosa del genere
  12. #212
    Nov 2008
    non riesco a inserire un immagine purtoppo, comunque era un qualcosa di molto semplice,magari posizionate su strade in discesa in modo da creare il minimo sforzo, o nullo per caricare bombole di aria
  13. #213
    Sep 2007
    Non ci siamo capiti: non cè nessun bisogno di creare attriti in un motore, se è per quello basterebbe frenarlo (che è poi lo stesso). I motori si costruiscono in modo da NON avere attriti, altrimenti hai un motore bloccato con i cuscinetti e le bronzine che si fondono...
  14. #214
    Nov 2008
    infatti, è ovvio che tutte le parti in movimento vanno lubrificate,ma io mi domando : se aioniamo un compressore che caricando aria dopo pochi minuti di funzionamento la testata arriva a temperature moto elevate, con 4 pistoni non si ottiene lo stesso risultato o piu ? considerando anche il processo inverso,
  15. #215
    Sep 2007
    Infatti: col processo inverso (cioè espansione invece di compressione) l'unica cosa che ottieni è un consistente e continuo raffreddamento. NON un riscaldamento
    (P.S.: ma non hai un frigorifero, a casa?)
  16. #216
    Mar 2008
    be, da vari ragionamenti, si potrebbe dedurre che dopo l' espansione , l'aria fredda ha un aumentata capacita' di assorbire termica dall ambiente, e, quindi
    la miglior resa dovrebbe essere ottenuta se l'aria compressa verra' decompressa a "cascata" come nell originale di Miller, MA,
    con inseriti dei dissipatori nei tratti intermedi tra i pistoni o le turbine (x prod.elettricita'?)....
    sfruttando il principio della pompa di calore....
    SECONDA deduzione: certamente, la possibilita' di riempire e svuotare il serbatoio a ogni frenata e accelerata, rende l uso dell aria compressa MOLTO efficente in un sistema di recupero di frenata (o,energia di scarico)...specialmente autobus (stop and go)o mezzi di movimento terra (heavy duty)....
    PS: il recupero dinamo batteria , da ruota a ruota arriva al 23%, mentre il sistema istallato sui van UPS arriva da ruota a ruota al 83%
    (chi ha dati sul supercondensatore di pininfarina??)
    secondo me' un ibrido elettrico-aria compressa sarebbe efficentissimo....
  17. #217
    Sep 2007
    Infatti, si cerca di solito di fare esattamente così... solo che non è facile assorbire dall'aria ambiente tutti quei kW ncessari al risaldamento... infatti, l'auto ad aria compressa è ancora sulla carta.
    Portare dati dimostrabili, please.
  18. #218
    Nov 2008
    credo che gli unici dati siano quelli ottenuti con la sperimentazione, che purtoppo nessuno fornisce
  19. #219
    Mar 2008
    no nno...i dati li ho visti 23%elettrico, 83% con il sistema, ma ora ho trovato solo questo:
    "Up to 80 percent of the initial kinetic energy is returned to the vehicle as hydraulic fluid flows from the high- to the low-pressure accumulator"
    parker runwise sistem
    FORD’S INNOVATIVE USE OF HYDRAULICS ADDRESSES LARGE TRUCK FUEL ECONOMY | Ford Motor Company Newsroom
    per quanto riguarda l' auto ad A/Compressa sulla carta, credo che restera' tale, e questo principalmente per colpa del volume dei serbatoi (4kWh= 1000lt a trenta atmosfere!!),
    ..... che PERO', ricordo che e' possibile riempire e svuotare ad ogni frenata - accelerata....
    ma comunque, oltre ai freni, anche su
    una barca
    in cui il dissipatore (inserito nella sezione TRA le turbine A CASCATA)
    potrebbe assorbire tutti i kW (joule) termici necessari dall acqua
    ed ANCHE avere i serbatoi sufficentemente dimensionati alle necessita'.....
    dato che in immersione potrebbero essere di 10 000lt o piu'
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di HAMMURABY; 30-11-2008 a 12:53
  20. #220
    Nov 2008
    so che esistono anche adittivi antigelo per l aria compressa
  21. #221
    Nov 2008
    un altra considerazione, perche non costruire un telaio tubolare che faccia anche da serbatoio ?
  22. #222
    Sep 2007
    1 - Per quale motivo?
    2 - Se riesci a risovere il problema di garantire la sicurezza di una bombola caricata a 300bar senza usare spessori di tre cm di acciaio, che in più ha un piccolo volume interno e quindi anche un peso enorme, accomodati.
    Adesso non esageriamo....
  23. #223
    Mar 2008
    credo che prima di avere delle certezze, bisongnerebbe avere ben chiaro cosa serve l' alimentazione ad aria compressa;
    come alimentazione primaria,o,
    come assistenza a vettura ibrida....
    comincerei a portare ad evidenza che come alimentazione primaria NON PUO fisicamente funzionare....a meno che lo si dimostri...vedi tab di conversione
    http://www.energeticambiente.it/atta...20conti-1-.jpg
    in questa tabella si DEFINICSE come SERVONO 50lt di acqua da trecento metri di altezza (trenta atmosfere) per produrre 14lt di A/C ,
    piu 14lt per spingere l'aria compressa nel serbatoio
    se fai i conti 360000kg/mt(1kWh) ti risultera' che a trenta atmosfere un mero cubo di aria compressa sara' accumulo di < 3kWh...
    risultato,
    per l' alimentazione primaria , DOVE VAI??
    Ultima modifica di HAMMURABY; 01-12-2008 a 11:56
  24. #224
    Nov 2008
    sembra che ogni idea sia scartata a priori, che io sappia esistone anche altri materiali, leggeri resistenti, ache se un po piu costosi, o magari i compositi
  25. #225
    Sep 2007
    Credo che tu debba prima farti una vera cultura sulla resistenza dei materiali, sulle tecnologie da utilizzare, e sulla fisica in generale. Le buone idee NON sono scartate a priori.... quelle cattive si.
  1. eolico e aria compressa
    Da robz40 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 12
  2. Generatore ad aria compressa
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 4
  3. Aria compressa
    Risposte: 3
