Modifiche forum: comunicazioni e suggerimenti - EnergeticAmbiente.it
  • Ho provato a sistemare... il grosso dovrebbe essere tornato alla normalità ma ci possono essere stati degli errori non sanabili... qualcosa si può essere perso o risulta illegibile.
    Se trovate discussioni con altri problemi segnalatemele, farò il possibile.
    Buona continuazione.
    • Se avete ancora qualche problema vi consiglio di resettare i coockies. Fate magari una prova anche aprendo una finestra in incognito. In quel modo vi risolve parecchi problemi di visualizzazione che potreste ancora riscontrare.
      • Mi sà che anche questa ha un problema ENERGIA ELETTRICA: mix energetico e confronto bollette appare un ultimo intervento di un tente , e se si apre si trova l'ultimo intervento del giorno prima di altro utente...
        AUTO BANNATO
        • prova ora spider...
          • Ok ora leggo gli ultimi 2 interventi , prima si arrivava soo al #328
            AUTO BANNATO
            • segnalo che non si aprono più le pagine
              Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry)
              si vede solo lo sfondo con il simbolo EA
              • aggiungo informazioni di alcuni utenti esperti informatici:
                "COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: Purtroppo il tentativo di ripristinare la pagina non ha molto successo ... la pagina 12 la crea ma poi quando ci si clicca sopra torna alla 11.
                Riesco giusto ad accedere andando nel codice HTML con F12 sul browser e poi eliminando su sia il left:1000px (per quello che non si vede niente) che overflow: hidden ...
                Però quando torna, si vede la pagina 12 ma torna sempre alla 11 ..."
                Uno dei post probabilmente aveva un tag html non chiuso (involontario chiaramente) quindi la visualizzazione è "rotta" da quello."
                • Una domanda ma il quoting costante ,integrale e continuo , adesso è permesso ?
                  AUTO BANNATO
                  • In teoria no, ma è inevitabile che in autogestione le regole meno importanti vengano disattese
                    • C'è un nuovo utente che stà impestando tutte le discussioni, accumulo, pannelli , etc che deve sapere tutto in poche ore ,senza leggere niente delle vecchie e quotando integralmente costantemente anche al reply prima...
                      AUTO BANNATO
                      • Spider, segnalami un post... ci penso io
                        • Si riferisce al utente @gimmy2303
                          • La discussione miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici , ma il mio intervento era che mi sembra nelle regole del forum , non c'è più la parola vietato il quoting esagerato ma sconsigliato , o sbaglio ?
                            AUTO BANNATO
                            • Sono tanti i post con citazioni integrali
                              • Si, non è più vietato visto che di fatto il forum lo permette. Però è appunto sconsigliato poiché va usato con parsimonia e dove utile.
                                • Ciao Roy, una domanda... mi scuso se già formulata da qualcun'altro... come mai nelle discussioni al bar le immagini sono inseribili solo più come link sul web?
                                  • Controllare questa discussione Cambio fornitore energia elettrica e cancellare le ultime due pagine di battibecco ?
                                    AUTO BANNATO
                                    • Grazie dell'intervento ma prosegue la polemica, e uno è sempre il solito sborone.....
                                      AUTO BANNATO
                                      • Roy, non avevo ben capito che il cartellino grigio vicino alla reputazione significasse un valore negativo e per farti capire quando ingiusta sia questo tipo di valutazione , oggi ho visto che ho due valutazioni negative per questi due post:
                                        "Francesco1308 c’è una ditta di Napoli che installa solaredge 6kWp a 7200€, credo che venga anche a Potenza" assolutamente vero e ho avuto reputazione negativa non so da chi;
                                        Quindi chi installa 8kWp e ha inverter di 6kW resta in monofase. Punto!" e ho avuto reputazione negativa non so da chi;
                                        amed83 , non citare i messaggi per intero
                                        devi configurare così , le pinze come da mio schema e il settaggio semplicemente con valore negativo " ed anche qui valore negativo
                                        sempre che il grigio significhi reputazione negativa, come vedi c'è molto che non funziona nell'anonimato.
                                        • dolam, ma che ti importa? Non vedi che hai una reputazione elevata?
                                          A parte pochi casi patologici, mediamente se si scrivono cose sensate e si tengono toni adeguati gli utenti apprezzano e votano positivamente.
                                          Evidentemente anche tu hai qualche nemico, non ti curar di lui e passa avanti ;-)
                                          • secondo me se non scrivi nella reputazione nessun messaggio il cartellino è grigio che poi significa neutro? (e che non so che significa una reputazione neutra, è meglio non metterla).
                                            in ogni caso se clicchi sul tuo nome in alto, tra le varie schede c'è la reputazione e c'è scritto chi te la ha data... e ora vendicati
                                            Comunque come ha scritto riccardo sei un top
                                            • Il rettangolino grigio non dipende dal fatto che sia presente un commento oppure no... E' semplicemente una reputazione senza effetti, perchè data da qualcuno che ha reputazione zero oppure negativa. E quindi non influisce sui conteggi.
                                              <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                                              • freeway può essere che tu abbia ragione
                                                ma avevo già 4 quadratini verdi e senza valutazioni negative sono tornato a tre
                                                ed ora di nuovo a 4 grazie anche al peso di Riccardo
                                                non mi è chiaro.
                                                • E' esattamente come dice freeway. la valutazione con rettangolino grigio vuol dire che la valutazione non ha effetto poichè chi la ha data non ha i requisiti per incidere sulla reputazione.
                                                  Quindi risulta neutra.
                                                  • ROY scrivo qui perché in questo trhead
                                                    Piccolo Video per collegare Pvoutput a inverter solaredge per scarico dati live
                                                    c’erano dei video molto utili , probabilmente rimossi da chi li aveva inseriti, essendo un ospite e non un utente non è possibile contattarlo , la domanda è potresti farlo tu in pm e invitarlo a postare nuovamente il video in modo che questa utilissima guida per connettere il Solaredge a PVOutput non vada persa?
                                                    spero tu abbia la mail dell’ospite “Agricola2017” . Scusa se ti contatto da qui ma credo che così ti raggiungo più facilmente .
                                                    • Ciao dolam, ho provato a dare un occhiata ma a mio parere il video è stato proprio rimosso da youtube, ora provo a cercarlo nuovamente nel caso lo re-inserisco
                                                      • Ciao Dolam,
                                                        purtroppo non avevo una conoscenza personale con agricola2017 e per la privacy quando l'utente si cancella viene rimosso ogni collegamento dal database.
                                                        Comunque vedo che li ha proprio tolti da youtube... bisognerebbe che, se li ha rimessi, si aggiornino i link a youtube anche in un nuovo post riassuntivo. Ma mi pare di capire che abbia eliminato ogni sua pubblicazione sul web...
                                                        Io purtroppo non ti posso aiutare... mi spiace
                                                        • Credo l’abbia rimosso perché in una schermata c’era la sua mail e mi sembra fosse uno studio legale ma se non c’è più è un vero peccato perché molto molto utile e soprattutto veramente funzionale.
                                                          • Confermo, ho provato a fare qualche ricerca su YT ma sembrano proprio eliminati
                                                            • Aprofitto per chiedere ,i filmati, foto ecc che sono postati su EA diventano ""free"" nel senso se io li copio ed utilizzo o se li salvo per es su internet archive commetto un illecito?Penso di si in quanto EA e pubblico ma non utilizza licenze "common" cioè che cio che viene postato diventa patrimonio comune,legalmente.Naturalmente dando sempre la " paternità" al autore originale come da regole common.
                                                              Ultima modifica di Peace and Love; 20-04-2020, 15:06.
