Guasti Fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
Guasti Fotovoltaici
  • Guasti Fotovoltaici
    Buonasera ragazzi e complimenti per il livello professionale espresso.Possiedo un impianto da 6Kw con ottimizzatori di tensione e inverter solaredge hd.wave ancora non collegato in rete internet.L'impianto e presente sulla mia abitazione nella quale ancora non vivo.Scorsa settimana sono andato per controllare l'impianto dopo un temporale(ero a lavoro) ho trovato il magnetotermico di casa che era intervenuto i fusibili dell'impianto interrotti l'impianto fermo.Chiamo la ditta installatrice che dopo un controllo riscontra il guasto su tutti gli ottimizzatori di tensione.Cambiati gli stabilizzatori di tensione l'inverter riconosce l'accoppiamento con i pannelli ma nel momento di erogare l'inverter va in blocco con una descrizione riguardante "Tensione CC non sicura" e un codice di errore sconosciuto alla stessa azienda solaredge.Secondo voi cosa e successo?e da cambiare anche l'inverter?Nel mese di agosto spesso l'impianto andava in blocco per il raggiungimento della massima tensione di.soglia.Non ci sono danni fisici evidenti per cui la questione del temporale e solo una mera supposizione.Qualcuno puo aiutarmi???
    ho anche io degli impianti con SE,il consiglio che ti posso dare è di rivolgerti
    telefonicamente all'assistenza SE,se fosse collegato in rete riuscirebbero a
    capire meglio il problema,può essere anche che non hanno collegato bene
    gli ottimizzatori, a vedere tensione non sicura però propenderei ad un problema
    dell'inverter,
      Scusate se sono OT ma oggi mi sono accorto,per fortuna,che l impianto non funzionava.Avendo più di 3 inverter(10 micro)ho dovuto aggiugere il quadro con interfaccia,batteria/condensatore/ecc,ecc.Andando per esclusione fino al contattore mi pare di aver individuato in lui il colpevole...Cè un modo per testarlo?????????Accidenti a loro,,,,, meno cose ci sono meno possono riompersi.Per ora ho bypassato il gruppo interfaccia e come protezioni lavorano il differenziale +magnetotermico+scaricatori,Però non so se è il caso di lasciarlo cosi.Era bello vedere la tensione reale della rete.
