info caldaia pellet Montegrappa Aktiv 35 kw - EnergeticAmbiente.it
  • info caldaia pellet Montegrappa Aktiv 35 kw
    salve, ho installato da poco una caldaia a pellet della montegrappa aktiv 35 kw usata ma , in buone condizioni. I ho abbinato anche un acqumulo d'acqua di 300lt , e ho chiamato il tecnico della assitenza montegrappa per inastallare una sonda ( sonda installata +- meta vacq ) che doveva migliorare il funzionamento della caldaia e redurre i consumi . ..La caldaia funziona malisimo, con consumi altissimi ( 3ore = 3 sacchi di pellet ) e arrivata in temperatura ( 75° impostati per la sonda ) modula al minimum fino porta il vacq e il ritorno della caldaia a 80° poi va in spegnimento che dura quasi 10' tempo in qui l'acqua si raffreda di poco e la caldaia riparte .
    ..ho chiamato un altro tecnico che ha confermato il malfunzionamento della caldaia consigliandomi di fare il ripristino di fabrica poi impostare in base alle esigenze della casa .. per favore aiutatemi a capire come andare avanti ..un consiglio , delle impostazioni , difetti generali di questa marca .. ogni cosa .. grazie ..
    Eh, l'usato è sempre un terno al lotto.
    Un tecnico della montegrappa dovrebbe sapere come districarsi nella questione
    3 sacchi al giorno sono in effetti tanti in termini assoluti... Però dove abiti ? Superficie di casa? Isolamento edificio? Mi par di capire che la caldaia è in diretta sui termosifoni (ovvero, se tu abitassi a Cervinia in una casa da 300 mq anni 60 il consumo sarebbe pure consono. Quindi dipende )
      salve , sono in provincia di cuneo , vicino ad asti , la casa e dai anii 1998 , 300 mq. in mattoni ,doppi vetri . il consumo e stato in solo 3-4 ore , comedicevo : impostata a 75° , i termo eranno spenti che faceva caldo , e la caldaia ha modulato alla minima potenza fino ha portato il vacq a 80° poi anche la caldaia a 80° , poi entrata in spegnimento e alla fine dell spegnimento riparte ..e continua cosi .. sto pensando di farli i ripristino alle impostazioni di fabrica
