c'e' qualcuno che mi sa dire quali banche sono gia' organizzate per erogare finanziamenti per il conto energia a privati singoli e condomini? Alla banca MPS mi hanno detto che per i condomini ci stanno ancora pensando.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Ecco un link utile, già messo in precedenza sul forum..
http://www.consted.com/articoli/5settembre2007.asp
Direi che ancora meglio è il sito direttamente del GSE con le banche con cui il GSE ha stipulato un accordo per la cessione del credito:
http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/Ilfina...ntoImpianto.asp
Ciao Fabio
Comunque questa cosa della cessione del credito non è mica tanto chiara!!! Io ho parlato con diverse banche dell'elenco sopra riportato e la cessione è una sorta di "pagliativo", perchè comunque le banche verificano la capacità finanziaria del richiedente, e il conto energia non costituisce la benchè minima garanzia!!!
Il prestito, pertanto, è un normalissimo prestito, come quello concesso per acquistare un'auto o altro...con tassi alti!!!
CITAZIONE (rico79 @ 23/10/2007, 09:36)Comunque questa cosa della cessione del credito non è mica tanto chiara!!! Io ho parlato con diverse banche dell'elenco sopra riportato e la cessione è una sorta di "pagliativo", perchè comunque le banche verificano la capacità finanziaria del richiedente, e il conto energia non costituisce la benchè minima garanzia!!!
ti sei dimenticato la cosa più importante
con la cessione del credito non rischi di rimanere scoperto!
Per il resto SI, è un normale mutuo....
Scusate...ma nessuno qui ha mai detto niente di diverso... era stato chiesto quali banche fornissero finanziamenti per il CE... io ho messo quelle che avendo un accordo con il GSE si presume abbiano organizzato un pacchetto finanziario per il conto energia.
Poi cosa vogliano e facciano queste banche occorrerà chiederlo ad ognuna... io ho contatti con almeno 4 di quelle lì scritte e so alcune cose... tipo che in effetti il CE non è una garanzia.. ma per importi sotto i 50000 euro solitamente non chiedono altre garanzie, per la stipula del mutuo è chiaro che la banca verifica chi glielo chieda....caro Rico... e mi pare pure ovvio... dovranno pure verificare se chi gli chiede un finanziamento è un insolvente, uno economicamente o penalmente pericoloso?
E mi pare pure ovvio... soprattutto se poi non fanno un'ipoteca...direi che è normale...
Ciao Fabio
CITAZIONE (fabjordan @ 23/10/2007, 09:48)Scusate...ma nessuno qui ha mai detto niente di diverso... era stato chiesto quali banche fornissero finanziamenti per il CE... io ho messo quelle che avendo un accordo con il GSE si presume abbiano organizzato un pacchetto finanziario per il conto energia.
Ciao Fabio
...fabjordan, sono pienamente daccordo con te!! il mio intervento non voleva essere una critica, assolutamente, dico solo che ci sono molti operatori del settore che "ingannano" le persone dicendo loro che le banche concedono prestiti ""ovunque e comunque, senza garanzie e nient'altro""!! ma questo, come affermi anche tu, non è vero, e va valutato caso per caso....
Capisco benissimo il lavoro delle banche....penso solo che sia giusto, quando si va dal cliente, dirgli: "ci sono banche che ti prestano soldi se sei affidabile e hai delle garanzie (a parte se ti devono prestare pochi €..), e col conto energia non hai problemi nel rimettere le rate perchè, con il dimensionamento che ti ho fatto, non dovresti tirar fuori 1 €..."...tutto qua!
E perchè invece di fare le preziose, di lucrare sui mutui ed altri mezzucci noti, le nostre care banche non incominciano, dopo i loro bei controllini, a fare le cose seriamente per l'energia alternativa, magando istituendo un servizio tutto incluso del tipo:
-vuoi fare un impianto FV. facciamo noi le pratiche , prendiamo"seri" accordi con il GSE, ti diamo tutti i soldi per fare l'impianto, e li incassiamo gradualmente, interessi inclusi, dai soldini che il GSE manda per la produzione di energia???
Il tutto chiavi in mano senza che il committente o chi per lui, diventi matto a rincorrere i prestiti """meno esosi"""???'
Siamo in Europa, ma le ns. Banche corrono ad una velocità inferiore al resto delle consorelle europee....
Troppo difficile fare così in Italia???'
Che sia più facile guadagnare facendo mutui e prestiti, al limite ......dell'usura????
La prima banca che fa un'operazione del genere, si prenderà un bel mucchio di clienti, e senza grossi rischi.
Infatti chi si fa l'impianto domestico, sul proprio tetto, è certamente il proprietario dell'immobile, il cui valore è ben superiore al prestito fatto (a garanzia per la banca)
Questa sarebbe la spinta decisiva alla proliferazione degll'energia alternativa, fotovoltaico in testa, altro che chiacchere!![]()
é possibile richiedere un mutuo "fotovoltaico" ad una banca non italiana ?
Una bella banca svizzera non sarebbe male, dicono che gli interessi sono al 2 - 3 %.
CITAZIONE (ciosforo @ 25/10/2007, 00:40)-vuoi fare un impianto FV. facciamo noi le pratiche , prendiamo"seri" accordi con il GSE, ti diamo tutti i soldi per fare l'impianto, e li incassiamo gradualmente, interessi inclusi, dai soldini che il GSE manda per la produzione di energia???
il problema è che, con l'esclusione del leasing, le banche propongono solamente dei mutui. mutuo vuol dire che hai delle rate fisse (spesso mensili) da pagare: il conto energia varia durante l'anno e quindi ti puoi trovare che d'inverno devi "integrare" e d'estate invece hai un surplus, ed la bella prospettiva del "faccio l'impianto e poi il mutuo va da solo" non funziona.
se le banche vogliono fare qualcosa di nuovo è quello di non utilizzare più il sistema dei mutui (a meno che si facciano mutui a 30 anni ma lo escluderei)
in ogni caso, sono troppe le variabili in gioco per mettere su un sistemino automatico che funzioni sempre. secondo me è impossibile, almeno se l'obiettivo è che funzioni in tutta italia.
da calcoli che ho fatto io, per un impianto domestico fino a 6 kW, a prezzi di 6'400 €/kW iva inclusa, a tassi che si trovano ora (spread 1%), durata 20 anni, si va in "automatico" col solo conto energia da Napoli in giù. Per il resto d'Italia hai due possibilità:
- hai l'automatismo con il conto energia ma devi finanziarti in parte l'impianto (fino al 30% al Nord)
- devi metterci il risparmio in bolletta ma non hai più l'automatismo.
Il Conto Energia è una coperta....se la tiri da una parte rimani scoperto dall'altra!
marco
Comprendo il tuo ragionamento; esso è valido però con il "modus operandi" tradizionale e (penso io) obsoleto con cui operano le banche italiane.
Sarebbe ora che cambino, visto che ormai siamo quasi nel 2008;so perfettamente che l'unico motivo di esistere di una banca è fare più soldi possibile, con il minor rischio, ma vista la storia italiana e i famosi fatti di cronaca inerenti grossi gruppi bancari (leggi Ior, parmalat, cirio, bond argentini, e altrii con la collaborazione di banche, anche grosse) è ridicolo che si presentino ancora come "verginelle, pure e semplici"!!!!!
Se hanno potuto prestare soldi in anticipo a speculatori e mascalzoni, non penso che rischino molto a prestarli ad onesti proprietari di case, che si fanno sul loro tetto, il FV.
In quanto al rendimento variabile dell'impianto in funzione delle stagioni, non penso che le banche "soffrirebbero" molto nel compensare annualmente i conti,visto che nel GSE (che è lo Stato) ne i committenti spariscono alle Bahamas, dopo aver intascato il malloppo.
Più di considerazioni contabili a questo punto si tratta di un "salto di qualità" nel modo di proporsi al risparmiatore, magari anche, inizialmente rimetterci un "pochissimo" e riprendendoselo poi nel tempo.
Visto quello che hanno potuto fare nel corso del tempo, è più che valido il detto."Volere è potere".Ciao.
(E, poi vuoi mettere il figurone del dirigente di un grosso gruppo bancario che improvvisamente fa il mecenate delle energie alternative e verso il progresso dell'umanità.....!!!!!)![]()
