Ciao a tutti, mi è sorto un dubbio che probabilmente nasce da un po' di inesperienza nel settore. Volevo sapere in che modo avviene lo smaltimento dei moduli al termine della loro vita utile (25-27 anni). Grazie mille.
Ma come, neanche nati già pensi alla loro morte????A parlar così porti un pò "s****",
Comunque non ti devi preoccupare.
Tra 25-27 anni chissà se ci saremo, chissà che norme determineranno la problematica degli smaltimenti chissa che i pannelli fotovoltaici inventeranno. magari saranno biocompatibili e semplicemente ci concimerai l'orto..!
A naso, per ora, il vetro va con il vetro, l'allumio con i metalli e le celle...mah, in fondo è sabbia un pò più sofisticata..........![]()
Esistono già due esperimenti pilota in lettertura:
hanno già smontato e ricilcato alcune decine di Kwp prodotti negli anni 80-90 , con i seguenti risultati :
incremento resa 8%
risparmio energia per produrre moduli 25% .
Quindi prendere i pannelli al silicio monocristallino anni 80-90, smontarli ,utilizzare il wafer di silicio per per rifare altre celle è un affare econimico ecologico
ciao da Recoplan
CITAZIONE (recoplan @ 29/10/2007, 12:06)Esistono già due esperimenti pilota in lettertura:
incremento resa 8%
ciao da Recoplan
ci sono studi su questo?
qualcuno ha calcolato l'impronta ecologica di un pannello?
CITAZIONE (panamericana @ 29/10/2007, 14:48)ci sono studi su questo?
cerca nel foum : ne abbiamo già parlato
ciao da Recoplan
Parlando con un tecnico della zona mi ha riferito di alcuni test che hanno eseguito.
Sostituendo il vetro(ormai opacizzato) di un pannello di 20 anni che rendeva meno del 75% rispetto al nuovo, hanno RIPRISTINATO al 98% il rendimento del modulo...
Dimostrazione che in realtà il "potere" del silicio non decade significativamente nel corso della vita, ma il tutto dipende fondamentalmente dalla schermatura superficiale
Quindi teoricamente, ammesso che i moduli non abbiano subito danni fisici , dopo 20 anni si potrebbe sostituire solo il vetro per ripristinare la produzione dell'impianto.
Vi risulta o è una bufala ?![]()
Difficilmente è possibile sostituire il vetro in un pannello fotovoltaico perchè vetro e cella di silicio sono fusi insieme ad altissima temperatura.
Forse hanno solo lucidato il vetro asportandone uno strato superficiale di qualche micron per togliere le incrostazioni calcaree e sporcizie varie ormai saldate sulla superfice del vetro.
Per PasoBS:
io penso che sia una bufala !! Detta da "un tecnico di zona"!!
Il degrado di un modulo FV è costituito dal degrado (opacizzazione) non del vetro (ovviamente) ma del materiale plastico incapsulante le celle fra lo strato di vetro e di Tedlar. Vi dovrebbe essere invecchiamento anche dei contatti delle celle.
Non credo assolutamente che le celle siano recuperabili.
Come già citato sulla rivista "energia solare FV" è comparsa una traduzione di un articolo (mi pare proveniente da Photon) che tratta del "riciclo" di pannelli solari con lusinghieri risultati sia dal punto di vista ecologico che economico .
Ciao da Recoplan
CITAZIONECome già citato sulla rivista "energia solare FV"
dove si può trovare l'articolo?
...gentilmente si potrebbe avere il link della rivista:)? grazie...
