Salve apro questa nuova discussione al fine di delineare i requisiti, le competenze, le conoscenze, le responsabilità del "Progettista di impianto fotovoltaici". visto che in materia esiste un po' di confusione...c'è che dice che l'impianto possa progettarlo chiunque (perito,
ingegnere, architetto, e perfino geometra)...c'è chi invece dice che debba essere solo l'ingegnere afferente alla
sezione A dell'Albo appartenente al settore "industriale" (secondo la divisione dell'albo in base al dpr 328/2001) quindi esclusivo patrimonio di ingegneri energetici, elettrici, elettrotecnici,...e fin qui ci siamo...chimici, gestionali
, aerospaziali
......insomma si dice di tutto e di +...cmq...questa sezione si propone di essere uno strumento importante al fine di delineare tale figura x chiarire e chiarci insomma le idee
...infatti chiunque sappia qualcosa in materia è gentilmente invitato a dire la sua opinione e le sue conoscenze su quest'argomento...
Innazi tutto diamo la definizione di impianto fotovoltaico:
"Impianto fotovoltaico: sistema statico di conversione dell’energia, comprendente i pannelli fotovoltaici che
trasformano direttamente l’energia solare in energia elettrica in corrente continua, un eventuale sistema di accumulo,
ed un convertitore c.c./c.a. (inverter)" DK5940
"Impianto o Sistema fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico..."
CEI 82-25
Allora il DPR328/2001 sulle professioni stabilisce il seguito...
competenze
- sezione A dell'albo : a) per il settore “ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e "impianti civili" e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di "impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia", di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
quindi sulla carta il progetto, la direzione lavori e il collaudo spetterebbe ad un ingegnere iscritto alla sez.A dell'Albo appartenente al settore "industriale" seppur con qualche incognita...insomma un ingegnere elettico, elettrotecnico, meccanico, energetico...diciamo che c'è la sa' alla grande...ma un ingegnere biomedico?un gestionale?un aerospaziale?oppure un chimico?...forse sarebbero molto fuori campo rispetto le loro competenze...e un ingegnere affernete invece alla sezione civile ambientale ad esempio non potrebbe progettarlo...per lo meno la parte elettrica...in quanto si inquadra l'impianto fotovoltaico come un impianto industriale... tuttavia personalmente ritengo che l'impianto fotovoltaico (entro prefissati limiti di potenza kW) figura (se asservito ad un'abitazione, una scuola, un'ospedale...) come impianto "civile" elettrico di produzione...quindi l'ingegnere civile-ambientale potrebbe teoricamente progettarlo...mentre sicuramente non dovrebbe metterci mano quando si parla di MW ovvero di vere e proprie centrali di produzione di energia elettrica dove le competenze spetterebbero solo agli elettrici, elettrotecnici o energetici...e nessun altro potrebbe intervenire (periti o architetti vari)...
A sostegno di quanto dico riporto di seguito:
il DM19/92/2007 stabilisce che al di sotto dei 20 kW l'impianto FV non è un impianto industriale...
quando si parla di progettazione di impianto FV nei bandi, nei riferimenti legislativi...ecc si fa riferimento al progetto a norme CEI 02 firmato da un professionista o tecnico iscritto all'albo...
la parte elettrica di un impianto fotovoltaico "ad uso domestico" e quindi sotto i 20 kW non richiede nulla di arcano ed ulteriore per un ingegnere civile-ambientale in riferimento al progettazione elettrica di un'abitazione civile o residenziale che quest'ultimo puo' fare...insomma è un impianto di generazione ma l'interfaccia elettrica con l'utente e soprattutto sia la componentistica sia le procedure di dimensionamento che l'espetto legislativo si allaccia alla progettazione di un impianto elettrico residenziale seguento in anaalogia le medesime procedure standardizzate (si vendono perfino i kit fotovoltaici gia' preassemblati)...discorso a parte meritano ovviamente le centrali solari fotovoltaiche in cui si parla di MW che invece costituiscono vere e proprie centrali industriali, impianti di produzione elettica in cui gli aspetti tecnici ed economici sono di stampo diverso...e dove magari è richiesta giustamente una conoscenza puntuale di ogni aspetto della materia...(essendo in gioco molti fattori e molte piu' variabili complesse)...
...(escludendo con rispetto i geometri e gli architetti le cui conoscenze tecniche magari non si prestano per tale campo a meno di un'ulteriore preparazione) penso si delineano quindi 2 figure: gli ingegneri e i periti...
...ora su cosa e come si proceda a caratterizzare le rispettive competenze sinceramente lo sconosco...cmq ritengo che al perito (tecnico abilitato ved. DM19/02/2007) cosi' pure come all'ingegnere (civile-ambientale oppure industriale - professionista abiltato ved19/02/2007) spetti la progettazione di impianti fotovoltaici civili non industriali...insomma suppongo sotto i 20 kW (impianti non industriali sotto i 20 kW ved DM19/02/2007)..mentre le centrali fotovoltaiche di produzione sopra i 20 kW o megli della decina di MW o centinaia di kW dovrebbero (giustamente) essere esclusiva competenza dell'ingegnere appartenente al settore industriale dell'Albo sez A...d'altra parte un impianto civile lo puo' fare in genere l'ingegnere (civile ambientale o industriale o persino il perito) mentre i gli impianti industriali li' fa il progettista elettrico...insomma l'ingegnere industriale...
quiandi...che ne pensate???dite la vostra...chi è il progettista di impianti fotovoltaici???
cosa dice la normativa???...esistono altri corsi e percorsi formativi x qualificare tale figura???
quali conoscenze "di base" deve avere un Progettista di impianti fotovoltaici"...basta saper progettare un impianto elettrico...ecc...oppure è necessaria una preparazione aggiuntiva a nozioni classiche di impiantistica???
Spero che ognuno di voi possa dare il Suo personale contributo...segnalando link...intervenendo attivamente
...e definendo ed inquadrando normativamente in tal modo la nuova figura del Progettista di impianti fotovoltaici...
Saluti!!!
Viklor
LinkBack URL
About LinkBacks
, gestionali
, aerospaziali
Rispondi quotando
...è vero solo per legge
