Qualcuno ha esperienza di autorizzazioni in Puglia su grandi terreni ?
DIA, VIA, Autorizzazione Unica ?
C'è qualche legge Regionale ?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
se il terreno non è in area protetta DOVREBBE bastare solo la DIA (come cita anche il DM 19 febbraio 07);
Molti comuni, però, ritengono fondamentale sapere se l'impianto serve per scambio sul posto o per vendita.
In caso di scambio, tutto è più facile, inoltre vi è una legge regionale per la quale sotto 1MW non vi è da richiedere la VIA.
Attenzione che in zona pSIC/ZPS devi richiedere la Valutazione di Incidenza alla Provincia.
Comunque parla con l'ufficio tecnico del comune interessato, ti dovrebbero saper dire loro.
Grazie Scarda.
Nel frattempo ho trovato la delibera Regionale (23/01/07 n. 35 pubblicata sulla BURL del 6/02/07) nella quale effettivamente si dice che fino a 1MW basta la DIA e invece oltre serve l'Autorizzazione Unica; quest'ultima però sembra davvero un delirio.
Cosa sono pSIC/ZPS ?
Lo so che posso cercarlo io, ma già che ci sono ne approfitto
sono acronimi di Sito di Importanza Comunitaria / Zona a Protezione Speciale.
Sul sito della regione Puglia, al link sottostante, vi è un applicativo molto ben fatto, sul quale vi sono le zone sottoposte a tutela paesaggistica.
Addirittura se inserisci foglio e particella di interesse ti indica quali vincoli vi sono.
Per esempio, la zona Murgiana è quasi completamente sottoposta a vincoli, anche per installare impianti fotovoltaici. Infatti mi stanno facendo fare una marea di pratiche...
http://151.2.170.110/ecologia.puglia/start.html
Grazie, ci lavorerò sopra.
