Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: OFFICINA ELETTRICA
    iosochetusaicheioso
    Ospite
    Buonasera.
    Sto prendendo in esame la fattibilità di realizzare n° 5 impianti di 8kWp di potenza media da installare su tetti diversi.
    Dato che le unità abitative necessitano di pochissima energia elettrica per via del breve periodo che vengono utilizzati, pensavo di vendere l'energia prodotta all'operatore elettrico.
    Sono 5 impianti da 8 kWp = Totale 40 kWp
    Sono obbligato a fare denuncia di Officina Elettroca?
    Grazie per la disponibilità.
    Sep 2007
    Per "iosochetusaicheioloso"
    Intanto per capire il problema:
    Hai detto 5 impianti da 8 kWp distinti ed allacciati a 5 contatori diversi ??
    Se parli di 40 kWp sembra un unico impianto su unico contatore !!
    iosochetusaicheioso
    Ospite
    Scusami se non ti ho risposto subito......il Santo Natale.....
    Si!
    Sono 5 inpianti indipendenti ed ognuno ha un suo contatore.
    Il proprietario di tutte le utenze è una ditta individulale di gestione immobili.
    Che cosa accade in questo caso?
    Grazie.
    Sep 2007
    per iochesochetusaicheioso:
    Direi che le cose sono più semplici e quindi non serve la denuncia di officina elettrica!
    Sono però curioso di capire su quali elementi hai valutato il dimensionamento degli impianti.
    Non è comunque più conveniente il regime di scambio anzichè quello di vendita ?
    iosochetusaicheioso
    Ospite
    Grazie.
    Spiegare le motivazioni, non è difficile:
    Parte per investimento sulle rinnovabili e soprattuto in conseguenza agli attuali consumi (le abitazioni vengono sfruttare per solo 1 mese all'anno).
    Stando a quanto mi par di capire dalla risposta, se si possiedono 100 appartamenti ed ognuno con contatore autonomo è possibile accedere agli incentivi e vendere l'energia elettrica prodotta all'operatore elettrico senza necessariamente diventare officina elettrica!?
    Anche se chi compra gli impianti è un'azienda?
    Sep 2007
    Io riconfermo la risposta già data poichè trattasi di impianti, e quindi pratiche Enel e GSE, separate.
    A mio parere andrebbe fatta però una comparazione dei costi e dei benefici fra l'ipotesi da te fatta e quella di un unico impianto da 40 kWp eliminando e/o accorpando, se possibile, i distinti 8 contatori, e riducendo i notevoli costi di gestione di 8 sistemi.
    iosochetusaicheioso
    Ospite
    Grazie Sig. Gsughi per le risposte.
    Posso essere d'accordo con te che un unico impianto porterebbe i suoi vantaggi.
    Tutto sommato il prezzo di Euro 5,95 a kWp che mi è stato fatto, mi sembra ottimo (almeno stando a quello che leggo in questo forum ).
    Voglio dotare le singole abitazioni di impianti affinchè siano autonome.
    In seguito e quando saranno abitate per periodi più lunghi, le voglio dotare di sistemi elettrici per soddisfare la climatizzazione.
    Se le cose stanno come dici, che non bisogna diventare officina elettrica, che tipo di contratto bisogna fare con l'Enel?
    Dove trovo il modulo per la domanda di vendita energia prodotta?
    Qual'è esattamente la procedura da seguire?
    Grazie.
    Jun 2007
    ciao,
    mi pare di capire che vuoi fare tutto da solo....
    Serve il prg preliminare e poi il definitivo, potresti metterti d'accordo con un tecnico in modo da seguire tu l'iter burocratio (e cosi risparmi qulacosa), ma sempre sotto la sua supervisione. del resto parliamo di un investimento di 240.000€ , cosa pensi di ripasrminare in %??
    iosochetusaicheioso
    Ospite
    Ciao.
    Sempre molto gentile.
    Non penso assolutamente di fare tutto da solo!
    Sto solo raccogliendo informazioni per evitare errori che abbiano risvolti economici negativi.
    L'azienda che è in contatto con me non ha molto chiaro l'argomento officina elettrica ed è per questo che mi sono rivolto a questo apprezzabile forum.
    Volevo sapere dove posso trovare il modulo per richiedere all'Enel la vendita di energia prodotta. (Solo per leggerlo bene e quindi capire meglio ).
    Questa mia iniziativa è per capire bene.
    Grazie.
    Sep 2007
    Io non ti ho risposto sui moduli da usare perchè ho smpre fatto impianti in scambio sul posto, che è sempre più vantaggioso per piccoli impianti. Dovresti cercare nel sito ENEL.
    Pero vorrei tornare sulla questione dimensionamento che non mi convince !
    - A me sembra che 8 kWp per impianto sia una potenza eccessiva per passare poi eventualmente allo scambio sul posto
    - Prova a fare il calcolo di ammortamento impianto e vedere il ritorno economico.
    - volendo fare un investimento sul FV io opterei o per un unico impianto da 20 kWp in scambio (con costi nettamente inferiori) e accorpamento in unico contatore. Per calcolare i consumi delle unità abitative si possono mettere contatori di proprietà.
