Salve a tutti del Forum,
Preciso che ho montato un'impianto da 3,68 costituito da 18 pannelli da 230W su di un pergolato con perlinatura e guaina catramata, i moduli coprono l'intera superficie, o da chiederVi una delucidazione su quanto asserisce la specifica del GSE riguardo all'integrazione totale archittettonica,
La specifica dice:
Sostituzione dei materiali
di rivestimento di tetti, coperture.
Caso B
I moduli coprono la totale superficie
del tetto
In questi casi è necessario che i moduli
coprano perfettamente la totale superficie
della copertura, e che quindi la
loro dimensione e forma coincida con
quella del tetto.Qualora dovessero essere necessari
degli elementi di raccordo con i bordi
laterali, con le gronde o con il colmo,
questi dovranno essere perfettamente
integrati nello spessore e bordo dei
moduli, dovranno essere posati in
opera con cura o addirittura progettati
ad hoc per evitare problemi di infiltrazioni
e fuoriuscita di acqua dalle
gronde.
quindi dovrei, se ho interpretato bene, devo chiudere gli spazi che si formano nel montaggio dei pannelli e chiudere con delle scossaline tutto il perimetro, Ma quando leggo
COSA DICE IL DECRETO:
Dal punto di vista energetico funzionale,
invece, l’integrazione del sistema
deve garantire comunque i requisiti di
performance energetica dell’involucro
edilizio. Ovvero, non deve essere compromessa
la resistenza termica dell’involucro
durante il periodo invernale,
né aumentato il carico termico estivo,
né compromettere la tenuta dell’acqua
Chiudendolo come chiedono il riscaldamento dei moduli non farebbe diminuire la performance?
Qualcuno di Voi ha da suggerrirmi una soluzione? o delucidazione?
Grazie.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
