    Supporter EA
    May 2007
    Salve a tutti,
    dovrei ricevere un preventivo di allaccio da parte di enel di un progetto preliminare spedito il 16/12/2007. A questo punto dovrebbe essere già arrivato ma.. niente.
    Vi è mai successo che enel avesse questo ritardo? sono preoccupato perchè l'impianto va installato il prima possibile per esigenze del cliente..
    avete qualche numero verde o rosso o chicchessia dove informarmi?
    Io installo in Toscana..
    Saluti e grazie
    Mar 2007
    Sai com'è c'erano le feste di mezzo... cmq se il sopralluogo è stato fatto, l'impianto può essere installato...
    Sep 2007
    Concordo che comunque l'impianto comunque potrebbe essere fatto poiche non penso che dal sopralluogo Enel ci siano sorprese.
    Io comunque contatterei l'ufficio Enel della zona dell'impianto per avere informazioni sulla pratica.
    Dec 2007
    Che l'Enel faccia ostruzionismo al fotovoltaico non è una novità...pensa che ad un convegno erano stesso quelli di enelsì a screditare questa fonte rinnovabile... :angry:
    Jun 2007
    tieni presente che il sopralluogo ENEL può anche non avvenire, in quanto loro hanno tutti i dati. Può succedere che mandino il preventivo di connessione senza nemmeno fare il sopralluogo; succede quando l'impianto fotovoltaico che si vuole installare può essere supportato dalla linea (es. impianto da 20 kWp su fornitura da 20 kW in su ecc. ecc. ecc.).
    Cmq il preventivo di connessione non è condizione necessaria e sufficiente per dare inizio ai lavori, in quanto non è una situazione di "si può fare" o "non si può fare", in quanto l'ENEL è obbligata per legge a collegare un impianto fotovoltaico.
    Feb 2007
    hanno 20 giorni lavorativi da quando gli arriva per rispedirtelo, quindi hanno ancora un pò di giorni a disposizione.
    A me (abito in toscana) è arrivato purtroppo dopo questo termine e quindi mi è toccato aspettare. In più mi stanno facendo penare per avere il misero risarcimento.
    Cerca di contattare al più presto l'incaricato enel di zona.
    Edited by elibrix - 17/1/2008, 12:27
    Oct 2007
    Damanda spedita in ottobre, ancora muti e invisibili! :angry:
    Aug 2007
    Sicilia
    Esperienza personale, nessun problema anzi dopo l'invio del fax fine lavori il tecnico Enel è arrivato dopo 1 giorno.!!.
    Jun 2007
    CITAZIONE (maufv @ 17/1/2008, 13:22)
    Scusa ma la fine lavori non va spedita all'ENEL di potenza???
    Dove lo hai faxato????
