    Sep 2007
    Volevo porre un quesito riguardo la richiesta di parziale integrazione architettonica per un impianto installato su tetto a falda in retrofit.
    Nel caso particolare la falda del tetto in prossimità del colmo (l'ultimo metro) cambia inclinazione passando da un 17° ad un 7°.
    Domanda: se i moduli per problemi di spazio vanno a sporgere per pochi centimetri (30cm su 4,6mt della lunghezza totale delle file di moduli) sul pezzo di falda che ha una inclinazione più bassa, viene comuque considerata secondo voi PARZIALE INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA?
    Seconda domanda: non si troverà nessuno in questo forum che lavora al GSE? magari ci garantiamo un canale preferenziale...? :P
    Loris
    Oct 2005
    Ma chi e' quel matto che fa un impianto su un tetto con 2 diverse inclinazioni. Metti le foto sul sito che voglio proprio vederlo. Ciao loris, mia madre ha quasi finito la legna!!
    Moderatore
    Feb 2007
    CITAZIONE (enertec @ 23/1/2008, 09:47)
    Loris
    Secondo noi non è il giusto approccio.....puoi prendere appuntamento con il GSE per chiarire il tuo quesito.
    Altrimenti inviami una mail con la foto della struttura che hai citato che tra un paio di settimane sono in riunione al GSE e porto anche il tuo caso particolare
    Ale
    Sep 2007
    Ok
    Se hai modo di potere andare al GSE...?
    Va benissimo, il problema è che con il Gse non è facile conversare con un tecnico e soprattutto capirsi.
    Inoltre la guida in certi casi invece di chiarire mette se mai dei bubbi, anche se non è fatta malissimo!! -_-
    Ti inoltro una foto in pvt
    Loris
    Moderatore
    Feb 2007
    Buongiorno Enertec ieri sono stato in riunione al GSE e tra i diversi casi ho portato anche il tuo. Mi hanno confermato la parziale integrazione architettonica.
    Un consiglio:
    usa la mai fotovoltaico@gsel.it - anche io la uso a volte mi rispondono dopo 1po ma rispondono sempre.
    ho parlato con l'ingegnere responsabile del servizio. Hanno ovviamente un mare di mail da visionare ma l'ufficio è funzionante e professionalmente valido. Si tratta di tecnici giovani e capaci. Cerca-te-iamo di avere tutti un po di pazienza.
    Buon lavoro
    ale
    Sep 2007
    Alessandro sei stato perfetto e preciso.
    Grazie mille per la risposta, e trovandomi d'accordo con quello che hai detto, mi propongo la prossima volta di interrogare il GSE.
    Grazie ancora
    A presto
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    CITAZIONE (alessandro74 @ 5/2/2008, 10:20)
    Un consiglio:
    Buon lavoro
    ale
    Grazie mille per il riferimento Alessandro, son quasi orgoglioso di avere il tuo libro :)
    Salutim
    Andrea
    Dec 2007
    Un consiglio:
    Ale scusami ma questa volta non posso concordare con te!! Tempo fa ho piu' volte contattato quell'indirizzo e-mail e non mi hanno mai risposto... forse perchè facevo domande banali, o forse perchè le cose stanno cambiando e le hanno migliorate ed ora rispondono, ma quando li contattai io (l'ultima volta i primi di dicembe) non ho avuto risposta!
