    Nov 2007
    sono cortesemente a chiedere quanto segue
    Volenedo realizzare impianto Fotovoltaico sotto i 20 kWp, su tetto piano, con
    moduli cristallini, chiedo se disponendo i moduli parallelamente al piano di
    copertura ed in esso incassati, l' impianto possa in tal caso risultare
    integrato architettonicamente
    purtroppo il GSE non ha le idee molto chiare in merito, allora chiedo se qualcuno abbia già affrontato tale situzione con esperienza diretta
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    CITAZIONE (solarwatt @ 31/1/2008, 08:21)
    con moduli cristallini, chiedo se disponendo i moduli parallelamente al piano di
    se sono incassati nel piano, e quindi fungono essi da copertura, son quasi certo di si, ma non ho casi recenti di tetti piani ad ing.totale come dici tu sottomano per esserne totalmente certo.
    Hai già controllato sulla nuova guida all'integ. arch. del grtn ?
    saluti,
    Andrea
    Sep 2007
    Sulla guida all'integrazione architettonica del GSE non è presente un caso simile, almeno non negli esempi riportati. Secondo me vale il discorso di adreaporta, sostituendo la copertura esistente si dovrebbe ottenere l'integrazione totale, comunque una telefonata l'avrei fatta... G. <_<
    Visto che ci siamo, mi confermate l'integrazione parziale nel caso di inseguitori mono o biassiali su tetto piano senza balaustra?
    Grazie.
    Nov 2007
    in merito all' integrazione arch. con moduli cristallini su tetto piano
    ho ricevuto, a seguito di mia specifica richiesta, comunicazione scritta dal GSE in merito in cui mi si dice che devo visionare i casi riportati sulla guida da loro predisposta!!!
    come se non lo avessi già fatto!!!
    e poi ditemi voi se vedete sulla guida gse per l'integrazione un caso come quello che cito io
    Eliopower
    Ospite
    CITAZIONE (solarwatt @ 2/2/2008, 09:41)
    Se li mettete con il piano superiore dei pannelli alla stessa quota delle tegole in modo che il filo esterno del tetto non presenti "gradini" c'e' integrazione, i pannelli svolgono la stessa funzione delle tegole dal punto di vista architettonico (fig. 2 della pagina 11 della guida all'integrazione del GSE)
    Jan 2008
    CITAZIONE (Eliopower @ 3/2/2008, 10:16)
    Dove si è mai visto un tetto piano con le tegole?!?!?!?! :huh:
    Oct 2007
    Il tetto piano ha un rivestimento come copertura (mattonelle, onduline, tegoloni) o è nudo (cemento, catrame ecc.) ?
    Cosa vuol dire "incassato". Se c'è un rivestimento e i pannelli sono stati installati al posto del rivestimento, allora è integrato, se non c'è alcun rivestimento, allora come fanno ad essere incassati ?
    Forse con una foto ...
