Salve ragazzi,
l'autoconsumo che supera il 70% dell'energia prodotta che da diritto al 5% in più sulla tariffa, vale per tutti e per tutti i casi?
saluti![]()
Salve ragazzi,
saluti![]()
CITAZIONE (fabry18581 @ 31/1/2008, 12:44)No, solo per impianti non integrati
e di potenza superiore al 3 kwp
p.s. su questo ne so di più
e per chi è in regime di vendita e non di scambio sul posto
CITAZIONE (scarda @ 31/1/2008, 13:26)e per chi è in regime di vendita e non di scambio sul posto
è una domanda?
perchè mi pare che nn sia valido per la vendita...
Da quanto scritto nel conto energia non mi risulta che per chi consuma + del 70% della sua produzione non può farlo in regime di vendita.
art 8 comma 3
Loris
quindi ?![]()
non vorrei sbagliare ma il 5% di bonus come auto-produttore è riconosciuto sia per lo scambio sul posto che per la vendita+copertura consumi, è ovvio ke se fai tutta vendita non puo' essere cosi!!
Quindi Joak vale sia per lo scambio sul posto che per la vendita, purchè sia non integrato
Loris
CITAZIONE
b) le persone giuridiche
c) i soggetti pubblici
Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non
cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW) della sopra riportata
tabella 1, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto
(autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria
pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione
di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico
potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;
d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000
abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
io penso sia pura utopia fare il 70% di autoconsumo.. l'impianto dev'essere sottodimensionato e avere i condizionatori accesi da marzo a ottobre.. oppure chi ha gruppi frigo che lavorano 24/24 7/7 365/365
vi posto la risposta del GSE alla mia domanda di chiarimenti sull'AUTOPRODUTTORE, sperando possa esservi di aiuto, anche se la vedo dura l'acquisizione di tale titolo:
Egregio Ing. xxxx,
stante l'attuale interpretazione, Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.( articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79).
Da quanto sopra scritto si evince chiaramente che il titolo di autoproduttore viene riconosciuto solo per i Soggetti Responsabili di impianti che usufruiscono del servizio di cessione in rete.
Per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 3 kWp di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1), i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativi 16.03.1999, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si vuole aver accesso all'incremento della tariffa incentivante previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, si è tenuti ad inviare annualmente al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore.
Distinti saluti
Op. xx
anima in pena non mi mettere in pena....
io parlo di un impianto da 100 kW su tetto parzialmente integrato.
il consumo del capannone è di 160.000 kWh
con l'impianto fotovoltaico da 98 kW possono arrivare a produrne, di kWh, 125.000 .
quindi non mi pare utopistico definirli autoproduttori.
sei daccordo?![]()
Joak, ora non so se l'impianto è per te oppure se lo monti a un tuo cliente..
La norma che regola l'autoconsumo non è molto chiara
ma calcolare l'autoconsumo non è molto facile bisogna analizzare il consumo annuo mese per mese e confrontarlo con la produzione mensile teorica corrispondente..
Almeno così a suo tempo mi aveva risposto il GSE, per autoconsumo l'energia autoconsumata nel mentre essa viene prodotta dall'impianto ( quindi non quella consumata di notte )
Forse con l'impianto così dimensionato ci dovresti stare dentro..
Ma ti consiglio di mandare una mail al GSE per chiarimenti in 2-3 giorni ti rispondono..
ti allego un grafico con l'andamento della produzione rispetto ad un consumo di 160.000 kW annui equamente ripartiti in 12 mesi
1) Il premio spetta solo agli impianti >3KWp e non integrati (colonna 1 lettere B e C)
2) Vale sia per regime di Scambio sul Posto sia per Cessione in Rete.
3) Il conteggio della % utilizzata avviene a fine anno (infatti il premio si percepisce l'anno successivo) sulla base del rapporto fra la misurazione del contatore Enel e quella del contatore GSE (c'è una delibera AEEG che descrive perfettamente la formula, appena la trovo ve la posto). Il ragionamento però si fa nel seguente modo:
Produco 100 (misurazione del contatore GSE)
Butto in rete 20 (misurazione del contatore Enel) (valido sia in Scambio sul posto che in Cessione)
Vuol dire che ho consumato 80
Formula 80/100=80%, maggiore di 70% per cui accedo al premio
4) Se l'impianto non è troppo sovradimensionato, chiunque è autorpoduttore e accede al premio; i grandi impianti su terreni che lavorano in cessione con la totalità dell'energia venduta ovviamente ne sono esclusi (e questo è l'obiettivo della legge).
5) Occhio che è il consumo che deve essere almeno il 70% della produzione e non la produzione il 70% del consumo. In altri termini chi produce il 2% del proprio fabbisogno e lo consuma tutto (e non vedo come possa non farlo) accede al premio.
Spero di non avere fatto troppo casino
grazie ragazzi ..
adesso è più chiaro.
Anima in pena, l'impianto è per un cliente.
un altrta domanda: il simulatore 8.2 tiene conto dell'auto produzione?
(esiste come casella ma non so se puo' essere modificata...
poi dove posso scariicare il sim pro in precedenza annunciatomI da Animainpena per calcolare la vendita&copertura mese per mese? (l'altra volta c'era qualcosa che non andava... non sono riuscito a scaricarlo)
saluti.. cordiali
CITAZIONE3) Il conteggio della % utilizzata avviene a fine anno (infatti il premio si percepisce l'anno successivo) sulla base del rapporto fra la misurazione del contatore Enel e quella del contatore GSE (c'è una delibera AEEG che descrive perfettamente la formula, appena la trovo ve la posto). Il ragionamento però si fa nel seguente modo:
Non fatela facile, gli 80 devono essere consumati mentre l'impianto FV produce!!
Inoltre bisogna vedere in che modo può essere conteggiata la differenza su base giornaliera..
ho parlato oggi con il gse a conferma di questo, il quale mi ha confermato che l'autoconsumo è la media di quello istantaneo Potenza prodotta e consumata(altrimenti diventerebbe scambio sul posto mi pare abbastanza logico) , a domanda di come si possa calcolare il tutto ha sentenziato è un problema del distributore locale.. quindi aspetta e spera che enel o chi per esso sia in grado di calcolare l'autoconsumo..
in ogni caso con consumi medi spalmati regolarmente sempre a spanne.. per poter rientrare in condizioni di autoconsumo l'impianto deve produrre max 1/3 dei kW annui consumati.a me sembra un premio pulcinella
il simulare pro non si scarica è compreso con l'edizione del libro sistemi fotovoltaici progettazione e valutazione economica in conto energia.
Uno degli autori è abbastanza conosciuto nel forum
CITAZIONE (joak @ 4/2/2008, 14:20)anima in pena non mi mettere in pena....
sei daccordo?
Ciao Joak non vorrei confondermi ora ma, sbaglio o l'autoproduzione contempla SOLO impianti "NON integrati"?? Forse ti è sfuggita la prima risposta di Fabry18581.....
Saludos
ragazzi.
mi risulta questo:
gli impianti parzialmete integrati e integrati rimangono fuori dall'incentivo
solo la non integrazione viene premiata (ne integrati ne parzialmente...)
(eventuali vele sul tetto a teraa ecc.)
saludos
e cosa stavamo dicendo in coro fin'ora??
Un saluto Jo![]()
ho un dubbio:
premesso con lo scambio sul posto utilizzi la rete come accumulatore per 3 anni e ne consegue che un dimensionamento corretto dell'impianto consente un notevoli vantaggi;
Con la cessione totale o parziale dell'energia alla rete,
come avvengono i conguagli tra energia ceduta e energia prelevata?
Ovvero per impianti in cui non è possibile lo scambio sul posto,
pago tutto ciò che consumo dalla rete indipendentemente da quanto esporto o il gestore
esegue un bilancio mensile tra energia esportata e energia importata?
allora vediamo se vi faccio capire , io sono in regime di vendita con copertura di consumi .
Il mio consumo annuale era di 70 / 75000 kwh , l'impianto dovrebbe produrre 58500 kwh anche se solo in 7 mesi ne ha prodotti già 41000 kwh.
vi dico che solo a ottobre novembre dicembre e gennaio sono riuscito a restare dentro il 70% ovvero prodotto 31520 kwh AUTOCONSUMATO 22102 kwh, ma il mese di luiglio settembre e agosto poi mi ha sballato alla grande anche se ero chiuso per ferie solo 15 gg .
Nel mio caso la ditta si ferma dalle 12 alle 13.30 il sabato e domenica questo tempo è maggiore del 30% di quello rimanente.
Per restare nel 70% occorre un consumo FISSO minimo istantaneo pari al 50 - 60% della potenza dell'impianto, è ovvio che consumare per niente non conviene .
spero di essere stato chiaro , perchè c'ho capito poco già io ....![]()
X ALBY
MA
ma il resto della produzione eccedente il consumo ti viene cmq pagata a 0,0964?
xalby62:
al di là dell'incentivo previsto dal conto energia:
l'energia importata che viene fatturata è il netto mensile tra prodotto e autoconsumato o
tutta l'energia esportata (e contabilizzata) mi viene pagata 0.09 e rotti
mentre tutta quella importata mi viene addebitata al costo corrente dell'energia?
nel tuo caso, viene eseguito un conguaglio e se siu di che tipo??
Ciao Alby, capisco che ti stanno taratassando...
io sto usando simulare 8.2 e ho un po' di problemucci con la vendita+cop_consumi....
Ipotizziamo consumi annui pari a 100.000 kwh e installiamo un impianto a terra che produce mediamente 110.000 kWh(ovviamente la produzione sarà decrescente di anno in anno). Facendo il raffronto annuale è deducibile che consumo più del 70% di cio' che produco.
Il sim 8.2 sviluppa il tutto su base annuale... ma sappiamo che in un anno ci sono tot giorni di sole pieno e tot giorni di coperto: se ho ben capito il conguaglio si fa mensilmente (o sbaglio?). E' ovvio che se in un mese piove per 20 giorni il mio impianto produrra' di meno, coprirà minor consumo ma avro' maggiori kWh da pagare al gestore di rete. Credo che utilizzando sim 8.2 cio' non si possa ipotizzare perchè, come già detto, fa i calcoli annualmente... ora mi chiedo: siamo sicuri che il sim pro 1.0 sia stato adeguato a questa inesattezza? Forse la risposta potrebbe darmela direttamente l'ing. Caffarellli, ma qualcuno che ha già acquistato il sim pro sa rispondermi in merito? c'è qualcuno che sa comunque come fare per poter ovviare a questo problema con l'8.2?
Grazie![]()
Fabry
