    joak
    Ospite
    salve ragazzi,
    qualcuno sa dirmi come condiziona il prezzo dell'immobile l'installazione di un impianto PV ?
    a che valore puo' essere venduta tale attività (di produz. di energia elettrica) ?
    o almeno.....
    quali potrebbero essere i criteri per la determinazione del valore?
    (prendiamo ad esempio un impianto da 100 KW su un capannone)
    :rolleyes:
    Moderatore
    Aug 2005
    Un impianto da 100 kW rappresenta un investimento di 500.000 euro, piu'o meno. Il valore che ha alla rivendita nel caso di un bene strumentale sarebbe legato all'ammortamento operativo (ha 5 anni, so che lo dovro' cambiare a 10 anni... vale un po' meno della meta'). Nel caso dell'impianto credo che la cosa sarebbe un po' diversa, perche' sarebbe piu' da considerare la futura redditivita' dell'impianto. In pratica in base a quanto rende e ha reso negli anni passati (che credo sia facilmente dimostrabile) si ipotizzza quanto rendera in futuro (che e' cosa meno certa, ma comunque pianificabile con un discreto margine di sicurezza). Probabilmente si dovrebbe fare un mix delle due cose.
    Comunque vale sempre il detto che il valore reale del bene e' quello che l'acquirente e' disposto a spendere e sicuramente un impianto FV da 100kW alza di molto il valore di richiesta. :)
