    Feb 2008
    avrei un quesito sul quale mi piacerebbe avere una risposta.
    se un impianto da 2kWp incentivato al conto energia quest'anno con la tariffa parzialmente integrato (quindi 0,44€/kw) viene incrementato il prossimo anno di un altro kwp per arrivare quindi a 3kWp, quel sarà la tariffa incentivante applicata a partire dal prossimo anno?
    Giancarlo
    Feb 2008
    hei!!!!!! ,
    possibile che non c'è nessuno del forum in grado di rispondere a questa domanda.
    sto cercando informazioni per cercare di trovare una risposta al mio cliente al quale gli ho effettuato l'installazione.
    penso che rivolgerò la domanda direttamente al GSE.
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    Mi dispiace per il tuo cliente, ma il prossimo anno non puo' potenziare l'impianto, integrazioni sull'impianto sono possibili dopo 24 mesi dall collaudo e messa in rete dello stesso, con potenziamento di minimo 1 kW
    quindi l'anno prossimo non puoi ingrandire , rimane il fatto che a leggere il conto energia, il sito o le decine di faq in rete queste cose son scritte chiaramente e si dovrebbero sapere prima di dire al cliente che si puo' ingrandire l'impianto, quantomeno da parte dei professionisti del settore.
    sarò un vecchio sclerotico e ripetitivo, ma non capisco :(
    allego sotto stralcio, magari son tardo e capisco male io ...mah ....
    Cit :
    il potenziamento è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
    Feb 2008
    <_< Non mi sembra che il prossimo anno siano 24 mesi, l'impianto è stato collaudato ad inizio 2008 ed il prossimo anno vuol dire almeno fino a dicembre 2009 per stare nei 24 mesi.
    comunque rimane il quesito : quale sarà la tariffa incentivante finale?
    Oct 2007
    siccome lo ho fatto diverse volte per altri questa.. volta nn ho tempo.. telefona al n verde del gse e te lo dicono ( io in genere chiamavo il fisso perchè nn avevo appunto tempo )
    Facci sapere ;)
    Dec 2007
    iao a tutti,
    ho una domanda da porre :
    Qualcuno sa se è possibile, dopo aver installato un impianto fv e aperto un contratto in conto energia con enel , trasferire il tutto?
    cioè , dovessi traslocare, posso portarmi dietro l'impianto fv e trasferire il contratto al nuovo indirizzo?
