Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Dati tecnici
    Dec 2007
    Scusate ragazzi, prima di tutto vi saluto visto che sono nuovo nella comunità ...
    Come faccio a ricavare l'efficenza di un modulo di una particolare marca e serie se non è espressamente scritto nei data sheets forniti su internet dalla casa costruttrrice??
    cerco di spiegarmi meglio: è deducibile dagli altri dati del modulo ... o devo contattare direttamente la casa produttrice?!? Grazie ...
    Sep 2007
    A parte il fatto che mi sembra strano che nei data sheets non sia riportata l'efficienza del modulo....
    in ogni caso ricavarla è semplice: per farla breve ti basta prendere la potenza di picco del tuo modulo, dividerla per la superficie netta del modulo stesso (ottenendo così la potenza erogata per unità di superficie) e dividere questo valore per la potenza incidente sul modulo per unità di superficie in condizioni STC , ovvero 1000 w/m2.
    Il valore che ottieni è appunto l'efficienza che cercavi!
    Dec 2007
    Beh io faccio esattamente questo quando non è espressamente citato il rendimento o l'efficenza del modulo. volevo una conferma dell'esattezza della formula.
    Fino adesso ho guardato muduli Helios e il loro rendimento è ben noto, ma ti garantisco che mi sono scaricato una brochure della isofoton e non era citato, benchè l'opuscolo fossa molto più dettagliato rispetto a quelli della Helios ...
    grazie comunque ..e a buon rendere ciao!
    Mar 2007
    io sapevo che bisognava dividere per la superficie lorda del modulo, cioè comprensiva di cornice, comunque a mio parere l'efficienza del modulo non è un parametro indispensabile per valutare un modulo, il parametri che considero più significativi per valutare i moduli sono:
    1) tolleranza sulla potenza
    2) taglie di potenza molto vicine tra loro in modo da mitigare l'effetto del - sulla tolleranza sulla potenza.
    Approfondisco un po', ammettiamo che la ditta X mi fornisca un modulo da 210W ma che con la stessa cornice (ingombro) le taglie di potenza siano 200-205-210-215-220, ammettiamo che la tolleranza sulla potenza sia il +/-5% (consiglio prendere almeno +/-3%), se sono s****to e mi capita il modulo da 210W con il -5% dovrei avere un modulo da 199.5W, ma un'azienda che ha delle taglie cosi strette si suppone che si spinga fino 207.5W come negativo di un 210W, l'eventuale 207.4W lo venderebbe come un 205W nominali. 207.5W su 210W corrisponde a circa -1.19% che mi sembra ottimo.
    Se invece il produttore ha delle taglie di potenza mooolto larghe allora con la tolleranza del +/-5% potrebbe benissimo vendere un 210W che rende come un 199.5W restando pienamente nelle specifiche, considerando che mi capita un solo modulo "s****to" tutta la stringa e l'impianto ne risente allora reputo tale considerazione fondamentale.
    2) speranza che la ditta costruttrice resista per 20 anni in modo da garantirmi la garanzia :o:
    3)qualità costruttiva (consultando magari questo sito http://www.enf.cn/ o ovviamete questo forum)
    4) rapporto qualità/prezzo
    5) coefficiente di temperaura Beta (come varia la tensione all'aumento della temperatura) è negativo cioè se la temperatura cresce la tensione scende quindi più è alto il valore peggio è. Considerando che i moduli si scaldano abbastanza è un parametro da considerare
    per quanto riguarda l'efficienza del modulo in oggetto, a meno di installazioni particolari credo che qualche cm2 in più o in meno non faccia la differenza.
    si apre il confronto
    Salmec
    Dec 2007
    Sono completamente d'accordo con le tua considerazione! ...certo che un'azienda con taglie tanto più strette è indice di elevata qualità (o può esserlo se non dichiara dati falsi) !
    Fino a adesso ho avuto a che fare con Helios Tecnology : gli ultimi modelli sul mercato erano l'HT 220 HT 210 E HT 210 come vedi seguendo il tuo stesso ragionamento la tolleranza rimane contenuta entro il +/- 4% , che mi sembre un dato soddisfaciente per lo meno considerando il fattore qualità prezzo.
    Quanto al resto trovamela un'azienda con linee di produzione da 200 - 205 -210 -215 -220 ad un prezzo raqgionevole?!? ..se sai qualche notizia al riguardo fammi sapere gentilmente!
    Quanto invece al rendimento beh..effettivamente è un dato indicativo ma purtroppo modifica e modula la producibilità del tuo generatore FV purtroppo e quindi diventa di fatto un fattore determinante....
    per lo meno a livello progettuale stando alla norma CEI è così: la producibilità è direttamente proporzionale all'efficenza del modulo!
    ..resto aperto per tutte le altre considerazioni al riguardo ..
    Mar 2007
    CITAZIONE
    E' chiaro che tenendo fissa la superficie la producibilità cambia, ma secondo me un Kg di paglia è uguale ad un Kg di piombo, vale a dire un kWp con moduli con efficienza del 13% è uguale ad un kWp con moduli con il 14%.
    Con "uguale" intendo dire che a parità di qualità costruttiva, i kWh annui prodotti dai due impianti sono uguali.
    Ovviamente quello con efficienza del 14% occuperà meno spazio, ma in alcuni casi questo non è sempre un vantaggio:
    ammettiamo che volessi realizzare un pensilina frangisole da 6kWp, avendo a disposizione lo spazio, usando un modulo a bassa efficienza ombreggerei più superficie con lo stesso costo per l'impianto fotovoltaico (o anche minore considerando che moduli con scarsa efficienza di solito sono più economici)
    Salmec
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    CITAZIONE (davidesolare @ 28/2/2008, 10:28)
    ad un prezzo ragionevole non so, perche' non so cosa intendi tu, ma aziende che fanno moduli da 200-205-210-210 possono anche non avere piu' linee, basta 1 linea di produzione, ed i moduli sono gli stessi ma fatti con celle con punti % di efficienza diversi, che in totale danno potenze diverse in uscita al modulo, non pensare che siano prodotti totalmente diversi con linee differenziate .
    nello specifico once again la societaì da te citata NON ha attualmente linee di produzione attive.
    cioe' semplificando brutalmente io faccio moduli, ho le celle e
    prendo celle ALTA Potenza ( tra le mie in magazzino ), le lavoro, laminazione eva etc, e produce -> modulo da 220
    prendo celle medio alta,STESSO procedimento STESSA linea STESSI componenti STESSO lavoro ->210
    celle medio basse -> 205
    basse -> 200
    moooooolto semplificando.
    saluti,
    andrea
    x x
    Sep 2007
    Non mi risulta !
    mi puoi citare la norma e l'articolo
    Grazie da Recoplan
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    CITAZIONE (andreaporta @ 29/2/2008, 12:21)
    ...semplificando brutalmente io faccio moduli, ho le celle e prendo celle ALTA Potenza ( tra le mie in magazzino ), le lavoro, laminazione eva etc, e produce -> modulo da 220 prendo celle medio alta,STESSO procedimento STESSA linea STESSI componenti STESSO lavoro ->210 celle medio basse -> 205 basse -> 200 moooooolto semplificando.
    Ciao andreaporta non è semplificato: è prorio così!! :woot:
    Salutoni
    Furio57 :D
    Supporter EA
    Sep 2007
    beh, ma allora e' vero quel che si dice :
    " chi non sa progettare gli impianti fotovoltaici si mette a fare i moduli !!!" :)
    ps : l'ho inventata io , pero' potete usarla ...
    andrea
    Oct 2007
    Esatto Furio è proprio così.
    I produttori non lo fanno per divertirsi ma perché il processo produttivo delle celle è tale per cui non si può sapere a priori la potenza esatta delle celle. A valle del taglio le celle vengono testata e viene misurata la potenza di ciascuna, poi queste vengono divise per classi di potenza e vanno a formare identici pannelli con potenze leggermente crescenti.
    Tenete presente che la differenza di potenza delle celle è minima: ad esempio in un pannello da 210 Wp con 72 celle ciascuna cella eroga una potenza di 2,917Wp, mentre nel medesimo pannello da 205Wp le celle erogano 2,847Wp e così via
