Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 34
    Jun 2007
    Ciao a tuttti, oggi ho avuto il "piacere" di parlare con il responsabile dell'enel, che mi ha comunicato le seguenti news:
    io per il 2007 ho prodotto 2600 KWh, (anche se l'enel ne ha comunicato solo 2400), ne ho consumato 1883, ma dato che ne ho immesso solo 668 (!!!!!) avrò un conguaglio di 1200 KWh da pagare. Al che ho chiesto che fine avevano fatto i circa 1800 KWh che ho prodotto e mi è stato risposto che sono andati nella rete del GSE!!!!!!!
    Sono scemo io ad avere il fotovoltaico oppure non hanno capito bene loro???
    Io ho chiesto a GSE e mi risulta che a fine anno il calcolo è: energia consumata - energia prodotta = si paga quello, non quella immessa (letta dal contatore dei consumi).
    Scusate la spiegazione offuscata ma non ho capito bene neanch'io.
    Che ne pensate?
    Marco
    Jul 2007
    Ciao...
    Se sei in regime di "scambio sul posto" è veramente strano quello che hai scritto!!!!!!!
    l'energia prodotta sei in grado di rilevarla dal contatore Enel di "produzione"......
    l'energia prelevata dalla rete Enel sei in grado di rilevarla dal contatore Enel di "scambio".....
    l'energia immessa sei in grado di rilevarla dal contatore Enel di "scambio"......
    Se il tuo Distributore è Enel tutta l'energia prodotta e non consumata è stata immessa nella rete Enel e risulta dal contatore....
    Non confondere l'incentivo del GSE con il conguaglio Enel.
    Ciao!
    Jun 2007
    Sono perfettamente d'accordo con te, ma purtroppo il responsabile di zona dell'enel (lo scrivo sempre minuscolo perchè altrimenti si montano la testa) non la pensa così. Mi ha ricontattato stasera confermando che per enel la frase "scambio sul posto" ha il seguente significato: "è scambio sul posto se uno produce e contemporaneamente consuma, altrimenti se io produco 12KWp di giorno e ne consumo 4 di notte pago 4 e per i 12 ciccia!!!
    Ho chiesto spiegazioni sulla destinazione della corrente prodotta in più e non consumata istantaneamente e in prima battuta mi è stato risposto che va nella rete del GSE :o: , in seconda battuta non mi ha saputo rispondere!
    Credo che stasera invierò una mail all'Autorità Garante per l'energia...
    Feb 2008
    ma dove abiti????
    Jun 2007
    Provincia di Cagliari, però la competenza è stata spostata a Oristano, ma credo si sia caduti dalla padella alla brace!
    sar
    Ospite
    CITAZIONE (Zovo @ 3/3/2008, 16:14)
    Ti sei dimenticato di dire se sei con il nuovo o vecchio conto energia, perchè se sei col vecchio, probabilmente il responsabile enel si riferiva ai kwh prodotti e non consumati entro 3 anni, quelli si che vanno persi.
    Jun 2007
    Vecchio conto energia, produzione del primo anno utile...
    Mi viene da piangere se penso a tutte le telefonate che dovrò fare all'enel :angry:
    sar
    Ospite
    CITAZIONE (Zovo @ 3/3/2008, 17:40)
    Perche non consigli ai responsabili enel della tua zona di fare un corso accelerato, oppure mettili in contatto con quelli di Sassari che sono più svegli.
    Jun 2007
    In effetti la prima persona che mi contattò fu una persona molto competente e disponibile di Sassari, mi hai dato una buona idea... domani lo chiamo!
    Comunque tutti confermate che dovrei aver ragione io?
    Grazie a tutti!
    sar
    Ospite
    Ti riconfermo che l'unica cosa che potresti perdere sono i kwh prodotti e non consumati entro i 3 anni successivi. E se tu, come dici produci più di quello che consumi, in bolletta dovresti pagare solo i corrispettivi per lettura e manutenzione contatori, ovviamente l'incentivo, se non ricordo male, dovrebbe essere solo sui kwh prodotti e consumati.
    Feb 2006
    QUOTE (Zovo @ 3/3/2008, 10:33)
    Ciao, provo a riassumere.
    Energia prodotta: 2600kWh
    Energia consumata: [2600-668] (prodotta e consumata sul posto) +1883 (prelevata dalla rete Enel)=3815kWh
    Energia incentivata da GSE (prodotta e consumata): 2600kWh (<3815kWh)
    Energia da pagare ad ENEL: 1883 (prelevati) - 668 (immessi)=1215kWh
    Ti torna, anche il mistero della "rete GSE" ?
    Eubrun
    Aug 2006
    Magenta (MI)
    CITAZIONE (Zovo @ 3/3/2008, 10:33)
    Marco hanno ragione...
    Tu devi pagare ad Enel la differenza tra l'energia prelevata e quella immessa :
    1883 - 668 = 1215 KWH
    I 2600 che hai prodotto non centrano nulla con il conguaglio Enel e servono solo a calcolare la quota di incentivo che ti spetta dal GSE.
    La fine che ha fatto la quota dei tuoi 2600 kwh che non hai mandato i rete ( 2600 - 668 ) semplicemente l'hai autoconsumata.
    .. Enel i questo caso non ha sbagliato nulla...
    F.
    Feb 2008
    quindi se non ho capito male in un anno hai consumato 3815 KW ma il tuo impanto ne ha prodotto 2600.
    Se vogliamo ti hanno dimensionato male l'impianto
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE
    Mi sembrava di aver capito...invece non ho capito.
    Prodotti=2600
    Consumati=1883 (dove l'hai letto?)
    Quindi dovresti essere in credito! :wacko:
    CITAZIONE
    E perchè? mica è obbligatorio farlo che copra il consumo! Può anche produrre di meno o di più! Scelte.
    Feb 2008
    scrivi all'autorità per l'energia. ho fatto un topic in proposito
    Jun 2007
    Dunque... mi sto nuovamente incartando anch'io...
    Parto da zero, per cercare di chiarire tutto:
    ho un impianto da 1,92 kWp che in un anno mi ha prodotto (Contatore immissioni "del GSE") 2662 kWp, anche se l'enel ha comunicato 2400.
    Abito in casa nuova con mia moglie, di giorno non ci siamo in quanto rientriamo la sera. Ho pannello solare termico, e scaldo la casa tramite pompe di calore, che in inverno saranno rimaste al massimo per 5 - ore accese al giorno. Ora mi pare improbabile (ma correggetemi) riuscire a consumare 3815 kWh in queste condizioni, considerando appunto che in famiglia siamo in due!
    La lettura del consumo è stato fatto nel contatore bidirezionale dell'enel, come quella delle immissioni.
    Grazie a tutti.
    Mar 2006
    Ciao, ti porto la mia situazione che è ancora più 'strana' se hai la pazienza di leggerla:
    Impianto da 1.92 Kwp come il tuo.
    Produzione 2007: 2633 Kw (sul portale GSE hanno comunicato 2637 Kw ed è gia strano)
    Immessa 2007: 1845 Kw (rilevazione al 1/1/2008 fatta da me dal contatore ENEL)
    Prelevata 2007: 1935 Kw (rilevazione al 1/1/2008 fatta da me dal contatore ENEL)
    quindi dalla mia stima avrei dovuto pagare all'ENEL 90 Kw e dal GSE aver incentivato tutti i 2633 Kw (poichè 2633-1845 = 788 autoconsumata + 1935= 2723>2633)
    invece ieri mi arriva il conguaglio dall'ENEL al 31/12/2007
    Produzione 2007: 2503 Kw (130 Kw in meno)
    Immessa 2007: 1769 Kw (76 Kw in meno)
    Prelevata 2007: 1679 Kw (256 Kw in meno)
    quindi secondo loro sono a credito di 90 Kw (guarda che stranezza) mi restituiscono 238€ gia pagate, mi addebitano 64€ per diritti fissi (canone e contatore), mi accreditano i 90 Kw per il 2008, ma per il GSE io mi ritrovo con 2503-1769 = 734 autoconsumata + 1679 = 2413<2503 ed essendo con il primo conto energia mi aspetto che non mi incentivino tutto facendomi un danno.
    La cosa strana è che la loro rilevazione del 31/12/2007 coincide perfettamente con la mia del lunedi 26/11/2007 (come tutti i lunedi al mattino io rilevo i dati dai due contatori per verificare se funziona tutto)
    Adesso sentirò la persona di riferimento che mi hanno dato per capire come procedere, ciao Bruno.
    Mar 2007
    Ciao Bruno,
    effettivamente se il GSE terrà conto di quanto segnalato da ENEL, ti vedrai accreditato solo il corrispettivo dei 2413 invece che dei 2633 realmente prodotti.
    Questa cosa mi manda in bestia! Sarà che oramai vedo "paraculaggine" ovunque, ma la differenza che ti hanno fatto di immessa/prelevata rispetto ai dati reali mi sembra davvero eccessiva!!
    Lorenzo
    Mar 2006
    CITAZIONE (lollo71 @ 4/3/2008, 12:29)
    Ciao Bruno,
    La cosa che mi da più fastidio è che mi addebitano 64,01€ di costi di lettura+2°contatore (ma non erano 36 ?) per poi rilevare un dato palesemente sbagliato !!!
    Comunque ho contattato l'ENEL e la persona con cui ho parlato molto educatamente mi ha chiesto i dati da me rilevati e dopo positivo riscontro mi ha garantito che provvederanno alla rettifica. Saluti, Bruno.
    Aug 2006
    Magenta (MI)
    CITAZIONE (Zovo @ 4/3/2008, 09:13)
    Non credo che sia Enel che ha comunicato 2400 ma piuttosto tale valore e' quello che ipotizza il GSE in mancanza di una lettura.
    Se il valore e' superiore ti sara' accreditato il conguaglio quando verra' effettuata la lettura.
    ..allora mi sembra poco....
    5 ora al giorno moltiplicali per i giorni e per le ore di funzionamento nonche per la potenza della PDC e troverai quanto ha consumato solo quella in kwh.
    Mi sembra che la tua situazione sia palesemente corretta...
    Quindi non scrivere all' autorita' per l'energia come ti ha suggerito qualcuno..... perche e' tutto a posto; c'e' gia' abbastanza casino cosi figuriamoci se incominciamo a mettere indubbio anche le cose corrette...
    Non vorrei sembrare un bacchettone ma vorrei consigliare a quelli che rispondo di avere almeno un minimo di conoscenza ... non si puo scrivere senza sapere quello che si dice... soprattutto in questi argomenti gia' di perse' delicati e 'sembra' di difficile comprensione.
    Saluti,
    Fabrizio,
  21. #21
    Jun 2006
    da me sono venuti 2 volte a distanza di 50 giorni... sono proprio curioso..
  22. #22
    alby62
    Ospite
    EHI Mastrobru lo sai che la tua foto è stata messa sul perito industriale del mese di marzo , come copertina dell'articolo sul fotovoltaico ? che BOSS che sei . ciao
  23. #23
    Jul 2007
    Ciao...
    ecco perchè stanno correndo per comunicare i dati di produzione dei nostri impianti!!!!!!
    Delibera VIS 7/08 dell'AEEG
    Diffida ai gestori di rete ad adempiere alle disposizioni in materia di comunicazione delle misure di energia elettrica per la valorizzazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici
    .......omissis.....
    DELIBERA
    di diffidare i gestori di rete che non hanno ancora ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi di comunicazione delle misure di energia elettrica previsti dalle deliberazioni n. 188/05, n. 28/06 e n. 90/07, a trasmettere al GSE le misure mancanti entro il 14 marzo 2008;
    di prevedere che il mancato rispetto della diffida di cui al punto 1 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di eventuali misure sanzionatorie;
    di prevedere che l’invio, entro il termine previsto al punto 1, di misure non corrette in percentuale superiore al 5% delle misure complessivamente inviate costituisca inadempimento alla diffida di cui al medesimo punto 1;
    ........ omissis .......
    Nella mia zona, a Milano, da gennaio stanno facendo letture mensili (più o meno!!!). Aspetto di vedere cosa comunicherà Enel per i mesi di gennaio e febbraio 2008 ma visto il calcolo usato da Enel la differenza sarà sicuramente inferiore al 5%.
    Ciao a tutti
    luciano
  24. #24
    Mar 2006
    CITAZIONE (alby62 @ 4/3/2008, 19:12)
    .... azz allora mi faccio pagare i diritti d'autore
    a parte gli scherzi hai un riferimento (un link o quant'altro) ? Ciao, Bruno .
  25. #25
    Jun 2007
    Grazie a tutti ho chiarito! Praticamente ha ragione l'Enel, anche se la persona che mi ha chiamato era più confusa di me!!! Comunque grazie agli interventi di eubrun e fcattaneo e un paio di ore di riflessioni :wacko: ho capito l'inghippo, che stava nel fatto che le immissioni io le leggevo nel contatore del GSE e non dell'enel!!!
    Nuovamente grazie a tutti!
